Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 3:17 pm
выходы ЭБУ с легиона, там отсутвует выход на ДД
Ну я вот счас как раз смотрю на страницу 352 скана легионовского, дык там нет ни кнока, ни лямбды. Зато есть перемычка на входе R/P и есть потенциометр на VAF. Дык это схема ЭБУ Asetr'а, на его леворульной Короне такой мотор, бескатализаторный. Это не ЛБ-шная схема.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 3:42 pm
глянь тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=123586#123586
как раз там тоже обсуждали.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 3:50 pm
А вот картинка из дилерского тойотовского EWD: Изображение
Почему-то есть и кнок-сенсор и фазированный впрыск, в отличие от легионовской всеобщей схемки...
Но датчик обзывается кислородным (а не линбёрнмикстурным). Хотя драйвер управления заслонками налицо, и это явно ЛБ (заслонки, фазированный впрыск), и именно европейский (ибо нет CPS)...
Интересно, что на Авиках и Премках 220-х схема ЭБУ отличается (для ЛБ) весьма и весьма.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
тут
Вот в том и дело, что явно не все варианты там приведены (Легионом)...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:08 pm
картинка не открывается, но это не главное.
Интересно, как мой и другие моторы обходятся без CPS и ДД?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:41 pm
не открывается
Странно, у меня всё открывается.
Вот и я удивляюсь. Как раз "бедному" мотору без мониторинга детонашки никак нельзя... Это "богатый" может по картам работать с запасиком и в ус не дуть (гоночные моторы мониторинга детонации не имеют, да и с ума там сойдёшь в гармониках общего ацкого шума мотора вычленять именно детонацию)...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:25 pm
Вот и я удивляюсь.
Какие будут от тебя советы, чтобы неугробить мотор?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:35 pm
Меньше думай об этом и спокойно езди:)
Думаешь япошки ошибались,и сделали все неправильно? Какая-то фишка наверное в топливных картах
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:58 pm
Косвенными признаками двигателей 7A-FE и 4A-FE, работающих на обедненной смеси являются наличие управления воздушным клапаном впускного коллектора вакуумным выключателем, расположенным в задней части двигателя или под впускным коллектором , отсутствие датчика детонации.!!!!!!!!
CARINA E 4A-FE 1.6- 99 95года европейка седан лев.р.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:09 am
Хихик. Сами по себе топливные карты - вещь до ужаса тупая. Обычная матрица двумерная по нагрузке и оборотам. Выборка по вертикали и горизонтали. И поправки от лонг трима и шорт трима. Если в опен луп - то и без шорт трима почти, только на прогрев.
И откуда эти мудрые карты узнАют, какой именно ослиной мочой заправил тебя мудрец Насреддин на просторах СНГ? ;-)
Потому гоночные бензины так дорого и продаются, что даже с октановым числом всего лишь в привычные 98 единиц по исследовательскому методу они имеют гарантированно стабильные показатели. И однажды отстроив мотор под топливо, можно не бояться неожиданной детонации, которая не приведёт к жёсткому ретарду УОЗ по команде кнок-сенсора.
Поздравляю. Откуда цитатка? Там дальше про CPS ничего не написано?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:22 am
http://alflash.com.ua/lean.htm - здесь нашел!!
я так и не понял есть он нет его!!!!ошибка иногда выскакивает!!!
[/url]
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:30 am
Beso наверное всеж LB расчитывался под европейский бензин,под 95(у меня на лючке наклеила была). А так же может датчик детонации ставили в зависимости от страны продажи? Фиг его знает:)
Слышал звон пальцев всего лишь раз,когда откровенным говном заправился. Понятно что звон не показатель,но всеж. Счас езжу на 92,могу и просраться дать,могу и потошнить,нету звона. Хотя при мертвом бедном датчике и смесь наверное не бедная.
А может у LB другой алгоритм управления углом опережения зажигания? Такое может быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:32 am
получается, что правильно мне советовали прибалтийским бензином заправлятся
У меня и фишки никакой лишней нет под кнок сенсор:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 4:19 am
С подачей топлива все отлично! Специально менял все фильтра(сеточка, топливный) чистил форсунки(в сервисе GM) рейка блестит, клапан обратки работает, насос 6 дует, компрессия 11 во всех!!! Проводку датчика смотрел все контачит даже дергать пробовал(думал где переломлен) ставил другой датчик ток начинаешь разгон сразу ошибка! Поставил обратно свой проехал 500 метров начал трогаться ошибка вылезла! Зажигание смотрел 10 градусов(по технологии) подключал комп перед моментом ошибки зажигание загоняет в 38.6 градусов!!! Я всю голову сломал не пойму чего моей ласточки не хватает! Заправки уже все перепробовал! Подскажите чего еще посмотреть!!!! Плизззз! :)
А что за технология установки датчика детонации??? :?
4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в.
BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....)
Куплю кожух вентилятора.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 7:54 am
С ним надо очень осторожно обращаться... Ведь это, по сути, узкополосный микрофон...
Точно выдерживать момент затяжки крепежа по динамометрическому ключу - как минимум.
ЗЫ: но чую, что там проводка переломана.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 1:28 pm
Проводок нормальный!2 часа с тестеров бегал гнул везде его хоть бы хны! Вот думаю покупать новый или нет!?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 1:39 pm
Maksimka а ты,насколько я понял, сделал из LB обычный двигатель? Раскажи каким образом,что менял,может и помочь тебе легче будет. Думаю ошибка появилась после переделки ведь
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 12:18 am
После переделки ошибка была так как не было проводки под датчик детонацию протянул проводок, подключил все ок!!! Спустя месяц поехал за тещей заправился на заправке бензином и после 20 км началось! Машина не тянет гудит ехать не хочет и выпала ошибка! Пошарил форум решил что бензин "плохой" влил заправился на другой все прошло двигатель прям задышал! Решил что все хорошо! А вот нет! Через два дня опять такая фигня! Все заправки перепробовал! Все равно выпадает ошибка! НО!!!!! Чем меньше бензина в баке чем чаще она вылазиет!!!! Не могу понять в чем зависимость????
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 2:28 pm
а от температуры воздуха не зависит?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 9:52 pm
Нет! Сегодня было весело! Бензина мало ошибка включилась! Заправился пропала! И через не которое время включилась! Вот тут уже зависимость от бензина под вопросом! И чета стрелять начала :( На холостых стоишь как будто кател время от времени отключается(искра) как будто запаздывает! :( Куда лезть не знаю! Жду советов чего проверить от хороших, знающих, людей :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 10:47 pm
Maksimka писал(а):
Куда лезть не знаю
А ты на датчик детонации проводочек экранированный проложил? А экран заземлил?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 11:35 pm
Конечно! У другой проводки прям из фишки вытащил и в свою фишку вставил! Заземление датчика детонации и трамблера конечно сделал!
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 12:35 am
Возил родителей на дачу обратно возвращался ошибка начала работать на постоянку! Ток с места начинаешь трогать около 2500 оборотов как будто провал и ошибка! Теперь помоему датчик окончательно накрылся!!! Вопросик есть! У моего друга Corolla c 4a-ge двигатель разобран! датчик детонации подойдет к 4a-fe?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 2:19 am
Поставил датчик от 4A-GE все гуд! Ошибка пропала! Машина зверь! Поеду в экзист заказывать новый датчик детонации! Всем спасибо за мысли по данной проблеме!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 2:43 am
Кстати, ОФФ: а что там? :-) В личку или даже аську лучше бы, если есть, что рассказать...
