Добавлено: Ср дек 23, 2009 3:17 pm |
voldemarik писал(а): выходы ЭБУ с легиона, там отсутвует выход на ДД
Ну я вот счас как раз смотрю на страницу 352 скана легионовского, дык там нет ни кнока, ни лямбды. Зато есть перемычка на входе R/P и есть потенциометр на VAF. Дык это схема ЭБУ Asetr'а, на его леворульной Короне такой мотор, бескатализаторный. Это не ЛБ-шная схема.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 3:50 pm |
А вот картинка из дилерского тойотовского EWD:
Почему-то есть и кнок-сенсор и фазированный впрыск, в отличие от легионовской всеобщей схемки...
Но датчик обзывается кислородным (а не линбёрнмикстурным). Хотя драйвер управления заслонками налицо, и это явно ЛБ (заслонки, фазированный впрыск), и именно европейский (ибо нет CPS)...
Интересно, что на Авиках и Премках 220-х схема ЭБУ отличается (для ЛБ) весьма и весьма.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
voldemarik писал(а): тут
Вот в том и дело, что явно не все варианты там приведены (Легионом)...
Добавлено: Ср дек 23, 2009 8:08 pm |
Beso писал(а): А вот картинка из дилерского тойотовского EWD:
картинка не открывается, но это не главное.
Интересно, как мой и другие моторы обходятся без CPS и ДД?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 8:41 pm |
voldemarik писал(а): не открывается Странно, у меня всё открывается. voldemarik писал(а): и другие моторы обходятся без CPS и ДД?
Вот и я удивляюсь. Как раз "бедному" мотору без мониторинга детонашки никак нельзя... Это "богатый" может по картам работать с запасиком и в ус не дуть (гоночные моторы мониторинга детонации не имеют, да и с ума там сойдёшь в гармониках общего ацкого шума мотора вычленять именно детонацию)...
Добавлено: Ср дек 23, 2009 10:25 pm |
Beso писал(а): Вот и я удивляюсь.
Какие будут от тебя советы, чтобы неугробить мотор?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 10:35 pm |
voldemarik писал(а): Какие будут от тебя советы, чтобы неугробить мотор?
Меньше думай об этом и спокойно езди:)
Думаешь япошки ошибались,и сделали все неправильно? Какая-то фишка наверное в топливных картах
Шапин Игорь
Добавлено: Ср дек 23, 2009 11:58 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 08, 2009 7:51 pm Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Косвенными признаками двигателей 7A-FE и 4A-FE, работающих на обедненной смеси являются наличие управления воздушным клапаном впускного коллектора вакуумным выключателем, расположенным в задней части двигателя или под впускным коллектором , отсутствие датчика детонации.!!!!!!!!
_________________ CARINA E 4A-FE 1.6- 99 95года европейка седан лев.р.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:09 am |
MerTV писал(а): фишка наверное в топливных картах Хихик. Сами по себе топливные карты - вещь до ужаса тупая. Обычная матрица двумерная по нагрузке и оборотам. Выборка по вертикали и горизонтали. И поправки от лонг трима и шорт трима. Если в опен луп - то и без шорт трима почти, только на прогрев. И откуда эти мудрые карты узнАют, какой именно ослиной мочой заправил тебя мудрец Насреддин на просторах СНГ?  Потому гоночные бензины так дорого и продаются, что даже с октановым числом всего лишь в привычные 98 единиц по исследовательскому методу они имеют гарантированно стабильные показатели. И однажды отстроив мотор под топливо, можно не бояться неожиданной детонации, которая не приведёт к жёсткому ретарду УОЗ по команде кнок-сенсора. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Шапин Игорь писал(а): Косвенными признаками двигателей 7A-FE и 4A-FE, работающих на обедненной смеси являются наличие управления воздушным клапаном впускного коллектора вакуумным выключателем, расположенным в задней части двигателя или под впускным коллектором , отсутствие датчика детонации.!!!!!!!!
Поздравляю. Откуда цитатка? Там дальше про CPS ничего не написано?
Шапин Игорь
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:22 am |
http://alflash.com.ua/lean.htm - здесь нашел!!
я так и не понял есть он нет его!!!!ошибка иногда выскакивает!!!
[/url]
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:30 am |
Beso наверное всеж LB расчитывался под европейский бензин,под 95(у меня на лючке наклеила была). А так же может датчик детонации ставили в зависимости от страны продажи? Фиг его знает:)
Слышал звон пальцев всего лишь раз,когда откровенным говном заправился. Понятно что звон не показатель,но всеж. Счас езжу на 92,могу и просраться дать,могу и потошнить,нету звона. Хотя при мертвом бедном датчике и смесь наверное не бедная.
А может у LB другой алгоритм управления углом опережения зажигания? Такое может быть?
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:32 am |
Beso писал(а): И откуда эти мудрые карты узнАют, какой именно ослиной мочой заправил тебя мудрец Насреддин на просторах СНГ?
получается, что правильно мне советовали прибалтийским бензином заправлятся
У меня и фишки никакой лишней нет под кнок сенсор:)
Maksimka
Добавлено: Сб дек 26, 2009 4:19 am |
Зарегистрирован: Ср сен 02, 2009 5:02 pm Сообщения: 58 Откуда: Москва Кузьминки Репутация: 1 [ ? ]
С подачей топлива все отлично! Специально менял все фильтра(сеточка, топливный) чистил форсунки(в сервисе GM) рейка блестит, клапан обратки работает, насос 6 дует, компрессия 11 во всех!!! Проводку датчика смотрел все контачит даже дергать пробовал(думал где переломлен) ставил другой датчик ток начинаешь разгон сразу ошибка! Поставил обратно свой проехал 500 метров начал трогаться ошибка вылезла! Зажигание смотрел 10 градусов(по технологии) подключал комп перед моментом ошибки зажигание загоняет в 38.6 градусов!!! Я всю голову сломал не пойму чего моей ласточки не хватает! Заправки уже все перепробовал! Подскажите чего еще посмотреть!!!! Плизззз!
А что за технология установки датчика детонации???
_________________ 4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в. BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....) Куплю кожух вентилятора.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 7:54 am |
Maksimka писал(а): технология установки датчика детонации
С ним надо очень осторожно обращаться... Ведь это, по сути, узкополосный микрофон...
Точно выдерживать момент затяжки крепежа по динамометрическому ключу - как минимум.
ЗЫ: но чую, что там проводка переломана.
Maksimka
Добавлено: Сб дек 26, 2009 1:28 pm |
Проводок нормальный!2 часа с тестеров бегал гнул везде его хоть бы хны! Вот думаю покупать новый или нет!?
Добавлено: Сб дек 26, 2009 1:39 pm |
Maksimka а ты,насколько я понял, сделал из LB обычный двигатель? Раскажи каким образом,что менял,может и помочь тебе легче будет. Думаю ошибка появилась после переделки ведь
Maksimka
Добавлено: Вс дек 27, 2009 12:18 am |
После переделки ошибка была так как не было проводки под датчик детонацию протянул проводок, подключил все ок!!! Спустя месяц поехал за тещей заправился на заправке бензином и после 20 км началось! Машина не тянет гудит ехать не хочет и выпала ошибка! Пошарил форум решил что бензин "плохой" влил заправился на другой все прошло двигатель прям задышал! Решил что все хорошо! А вот нет! Через два дня опять такая фигня! Все заправки перепробовал! Все равно выпадает ошибка! НО!!!!! Чем меньше бензина в баке чем чаще она вылазиет!!!! Не могу понять в чем зависимость????
Добавлено: Вс дек 27, 2009 2:28 pm |
Maksimka писал(а): Чем меньше бензина в баке чем чаще она вылазиет!!!! Не могу понять в чем зависимость????
а от температуры воздуха не зависит?
Maksimka
Добавлено: Вс дек 27, 2009 9:52 pm |
Нет! Сегодня было весело! Бензина мало ошибка включилась! Заправился пропала! И через не которое время включилась! Вот тут уже зависимость от бензина под вопросом! И чета стрелять начала  На холостых стоишь как будто кател время от времени отключается(искра) как будто запаздывает!  Куда лезть не знаю! Жду советов чего проверить от хороших, знающих, людей
Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:47 pm |
Maksimka писал(а): Куда лезть не знаю
А ты на датчик детонации проводочек экранированный проложил? А экран заземлил?
Maksimka
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:35 pm |
Конечно! У другой проводки прям из фишки вытащил и в свою фишку вставил! Заземление датчика детонации и трамблера конечно сделал!
Maksimka
Добавлено: Сб янв 02, 2010 12:35 am |
Возил родителей на дачу обратно возвращался ошибка начала работать на постоянку! Ток с места начинаешь трогать около 2500 оборотов как будто провал и ошибка! Теперь помоему датчик окончательно накрылся!!! Вопросик есть! У моего друга Corolla c 4a-ge двигатель разобран! датчик детонации подойдет к 4a-fe?
Maksimka
Добавлено: Ср янв 13, 2010 2:19 am |
Поставил датчик от 4A-GE все гуд! Ошибка пропала! Машина зверь! Поеду в экзист заказывать новый датчик детонации! Всем спасибо за мысли по данной проблеме!!!
Добавлено: Ср янв 13, 2010 2:43 am |
Maksimka писал(а): У моего друга Corolla c 4a-ge двигатель разобран!
Кстати, ОФФ: а что там?  В личку или даже аську лучше бы, если есть, что рассказать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
