Enakin
Добавлено: Вс янв 10, 2010 6:40 pm |
KURO74
Это озночает что сигнал. работает и датчик удара тоже.
KURO74
Добавлено: Вс янв 10, 2010 6:42 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 12:40 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
а почему брилок не открывает??? он тоже вроде как рабочий???
_________________ TOYOTA CarinaE, 4A-FE, 1,6, 107 л.с., 1995, англичанка, седан. МКПП
Mouflon
Добавлено: Вс янв 10, 2010 6:48 pm |
KURO74 писал(а): а почему брилок не открывает??? он тоже вроде как рабочий???
Как проверял?
KURO74
Добавлено: Вс янв 10, 2010 6:54 pm |
когда сирена орёт и маргает аварийка, я нажимаю открыть она не открывает. Но если удерживать любую кнопку (их две откр. закр.) маргание аварийки замедляется!!!
Mouflon
Добавлено: Вс янв 10, 2010 8:48 pm |
KURO74 писал(а): когда сирена орёт и маргает аварийка, я нажимаю открыть она не открывает. Но если удерживать любую кнопку (их две откр. закр.) маргание аварийки замедляется!!!
Для начала попробуй заново привязать брелки к блоку.
KURO74
Добавлено: Пн янв 11, 2010 8:25 pm |
я незнаю пин! сигналку ставил прошлый хазяин 2006г.
Mouflon
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:09 pm |
KURO74 писал(а): я незнаю пин! сигналку ставил прошлый хазяин 2006г.
Я бы в этом случае поменял бы блок...
KURO74
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:13 pm |
в том вся и проблема, а если не блок а глюк в проводке, или какое нибудь реле?????
Mouflon
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:14 pm |
KURO74 писал(а): в том вся и проблема, а если не блок а глюк в проводке, или какое нибудь реле?????
тестером проверь.
Блин, профиль запомни... ты откуда.
KURO74
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:18 pm |
я с Магнитогорска!
я не понял где и как его заполнять!!!
что за тестор????
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:19 pm |
Mouflon
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:20 pm |
KURO74 писал(а): я с Магнитогорска! я не понял где и как его заполнять!!! http://carina-e.ru/profile.php?mode=editprofileЦитата: что за тестор????
KURO74
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:40 pm |
что канкретно в блоке надо проверять???
Mouflon
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:44 pm |
KURO74 писал(а): что канкретно в блоке надо проверять???  KURO74 писал(а): в том вся и проблема, а если не блок а глюк в проводке, или какое нибудь реле?????
Вот это и надо проверять... Проводку и релюшки... В блок можешь не лезть - слабо представляя что там делается ничего не починишь...
А вообще, я не уверен, что пин можно сбросить...  Хотя... читаешь инструкцию на сигналку. если там привязка нового брелка с фиксированным кол-вом нажатий - то попробуй заново привязать брелок...
KURO74
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:51 pm |
у меня родной инструкции нет!
по общий инструкции пин 5 завод.устан.
не канает
Mouflon
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:56 pm |
KURO74 писал(а): у меня родной инструкции нет! по общий инструкции пин 5 завод.устан. не канает
Ну тады ой...  Даже не знаю что сказать... Руками смотреть надо... но проще и быстрее выкинуть эту сигналку и поставить новую... ИМХО...
PS. Из плюсов - если будешь присутствовать при установке или ставить сам, то будешь знать где оно находится, какие пины и т.д.
wAnTed
Добавлено: Пн янв 11, 2010 11:08 pm |
блин.. тоже проблема: сигналка ALLIGATOR D-810 или ALLIGATOR D-830... не знаю.. по брелку определил...
в общем пошел на работу, поставил на охрану... хотел домой ехать... а фиг там... светодиод горит вроде, да ничего не снимает... в итоге открыл дверь ключом, сигналка заорала, открыл капот, снял клемму "-"
вот теперь думаю в чем же дело? завтра попробую новую батарейку поставить в брелок, но думаю не поможет.. хз че такое *((((
pig-killer
Добавлено: Вт янв 12, 2010 1:46 am |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
wAnTed писал(а): блин.. тоже проблема: сигналка ALLIGATOR D-810 или ALLIGATOR D-830... не знаю.. по брелку определил... в общем пошел на работу, поставил на охрану... хотел домой ехать... а фиг там... светодиод горит вроде, да ничего не снимает... в итоге открыл дверь ключом, сигналка заорала, открыл капот, снял клемму "-" вот теперь думаю в чем же дело? завтра попробую новую батарейку поставить в брелок, но думаю не поможет.. хз че такое *((((
у меня сигналка хоть и не такая, а вообще какой-то noname, но аналогичную проблему я решил простым зарядом аккумулятора, ибо заметно сел на морозе после длительное поездки со всеми потребителями. принес домой, зарядил и, вуаля, сигналка стала работать без проблем.
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
wAnTed
Добавлено: Вт янв 12, 2010 2:02 am |
pig-killer, аккум живой.. зеленый индикатор горит.. в том то и дело, что просто так ни с чего перестал работать... поискал в нете инфу, начну с хорошей батарейки (duracell стояла, может села.. хотя всего 2 месяца ей)... потом попробую комбинации кнопок ))
wAnTed
Добавлено: Вт янв 12, 2010 3:40 pm |
ребят, у меня на блоке предохранителей, что у ног, сбоку прикреплена такая штука, как на фото в кружке... это валет?
есть фото комплекта моей сигналки... а что за штуковина, обозначенная синей стрелкой?
Alligator-D-810-complekt2.JPG [ 44.33 КБ | Просмотров: 4015 ]
011.JPG [ 23.02 КБ | Просмотров: 4011 ]
Mouflon
Добавлено: Вт янв 12, 2010 4:18 pm |
Красная - валет, а синяя - это пейджерная приблуда. на стекло вешается. А копка я подозреваю - вызова владельца. разбил стекло, нажал кнопку - владелец пришёл.
Николаи4
Добавлено: Вт янв 12, 2010 6:20 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
Mouflon писал(а): ажал кнопку - владелец пришёл
 нене вызов ГБР
_________________ пусто пусто
wAnTed
Добавлено: Ср янв 13, 2010 12:23 am |
не смешно... ищу брелки
11224.jpg [ 28.54 КБ | Просмотров: 4014 ]
all-d810remote.jpg [ 4.67 КБ | Просмотров: 4717 ]
Mouflon
Добавлено: Ср янв 13, 2010 12:28 am |
wAnTed
Добавлено: Ср янв 13, 2010 12:32 am |
Mouflon, если ты по модели: в общем это брелки от сигналок ALLIGATOR D810/830/910/930, на сайте по Аллигатору, написали, что брелки заменяемы и программируемы.... так что други помогайте.... может на местных форумах чего завалялось?
