Текущее время: Сб апр 11, 2026 7:11 am
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:28 am
преобрел сегодня один правый поворотник от короны,левый все еще в поиске!
так вот попрос?как их подключить к нашей карине что бы они работали:при в ключенный габаритах поворотники светились и могали при включении поворота)))расскажите пожалуйсто подробно!а то колхозить особо с фишками стремаюсь!за ранее спасибо!
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
вот фотки
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:41 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
а у меня, в таких поворотниках, вместе с габаритом горит маленькая лампочка, а поворотник на обе нити большой лампы пустил. Причем если габариты включены и включить поворотник, то лампа поворотника и маленькая лампочка перемигиваются. Если габариты не включены то мигает только одна лампа поворотов.
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:46 am
ну а как подключить то?ярко светит габорит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 1:07 am
Машина: Saab 9-5
маленькая лампочка у меня не ярко светит. там всего 5w
а вот обе нити поворотника - ярко
могу видео записать как это все работает
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 1:15 am
давай!
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 1:18 am
Машина: Saab 9-5
Пойду покурю, заодно и запишу. Только вкладывать куда?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 1:20 am
ну сюда и выкладывай!или на мыло мне скинь Shyrik19@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 1:31 am
Блин, хотел не в этой теме выложить фотки, но раз спрашиваете :D - Получите
Я от проводки поворотника растроИл провод и пустил все в одну кучу: и обе нити большой лампочки (21 и 5 Вт) и габаритную на 5 Вт. Но тонкую нить отключил от греха подальше, чтоб проводку не перегружать. Оно и на одной нити светит хоть куда :)
Подключать отдельную лампочку на габарит не захотел, побоялся за пластик поворотника, чтоб не поплавился.
Подключал через разъемы папа-мама, ибо ничего другого в голову не пришло.
Отдельный провод на бело-черный, остальные по назначению.
По проводам:
бело-черный - общий провод для обеих лампочек
зелено-белый большая нить большой лампы
Зеленый -тонкая нить большой лампы
зелено-желтый маленькая лампа
P.S: забыл скзать,поворотники из комплекта деповских хрусталей
паук-переходник.jpg [ 128.33 КБ | Просмотров: 16011 ]
провода разъема.jpg [ 116.35 КБ | Просмотров: 16002 ]
Комментарий к файлу: отключил тонкую нить лампочки.
разъем поворотника.jpg [ 119.41 КБ | Просмотров: 16008 ]
Последний раз редактировалось SkyRider Вт янв 12, 2010 1:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 2:22 am
По проводам:
спасибо большее)попробую завтрачто нибуть придумать!воть ток надо еще один левый поворотник найти!
Добавлено спустя 45 минут 18 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
вот так правельно подключать?как на фото?
пробода №1(красный) к поворотнику???
провод №2(желтый) к габариту???
провод №3(синий) масса???
напишите пожалуйсто более подробно что и куда подключать к нашим разъемам т.е на карине е! нарисуйте пожалуйсто)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 3:13 am
Машина: Saab 9-5
Разместил в Моем мире на mail
http://video.mail.ru/mail/s.pawn/_myvideo/1.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 3:45 am
В Кариновском поворотнике 2 контакта.
Один из них напрямую подключаем к черно-белому , будем считать их массой. Второй провод пускаем на остальные три контакта. Получится что при сигнале поворота будут гореть всё,
2 нити большой лампы и малая лампа одновременно. Если хотите, чтоб горел отдельно габарит (т.е. малая лампа), то надо отводить провода от разъема габарита.
Если будете отводить и от габарита и от поворотника, то нужно отслеживать полярность, чтоб не замкнуть ничего.
Под номером 1(красный)- это габарит
Под номером 2(желтый)- это как раз поворотник
Под номером 3(синий)- это можно считать условной массой(условной, потому что на японцах на приборы постоянно подается не масса, а +12 В), Но в отношении ламп накаливания это не имеет большого зачения.
Spawn, здается мне , что вы именно с полярностью намудрили и у вас "перемигиваются" из-за этого лампочки в поворотнике. Да, смотрится неплохо, но для проводки такое не есть гуд. Если не прав - поправьте:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 4:04 am
Машина: Saab 9-5
SkyRider
С самого начала хотел что бы было все как у людей...
Подключив первый поворотник - так и получилось - габарит горит, а поворотник мерцает. При подлючении второго поворотника, по той же схеме, результат получился весьма неожиданным... :D
Мне это понравилось и, определив причину перемигивания, первый поворотник подключил так же....
А чем плохо это для проводки? :?
Уже год так работает, вроде причины не было давить косяка на полярность лампоки :) , там же не диоды.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 3:27 pm
Spawn писал(а):
давить косяка на полярность лампоки , там же не диоды.
При чем здесь полярность лампочки(тем более накаливания)? Я про полярность проводки. Ты же один(как минимум один) берешь от разъема габарита. Если, к примеру, "+" с габарита пересекается с импульсом "-" от поворотника, то идет увеличенная нагрузка и на проводку поворотника и на проводку габарита. В общем без схемы сложно что-то конкретно сказать. Может у тебя там все по-хитрому подключено. Сможешь схему подключения нарисовать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 6:16 pm
всем спасибо за помощь!сегодня купил себе два хрустальных поворотника и подключил!очень помогла схема и ответ от SkyRider
:twisted:
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:45 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Купил сегодня тюнингованные повортники, стоят 2-ве лампы, одна двухнакальная 5/12W вторая однонакальная 5W... мысль какая, у меня вторая машина Crown, при включении поворотника, там загорается боковая посветка и всю обочину или поворот, мне прекрасно видно, стоит 2-вух накальная лампа 5/12W в габаритах, когда просто габарит, работает 5W нить, когда поворот загорается 12W нить... как бы подойти к этому вопросу и сделать боковую подсветку при повороте? Есть какие мыли? Вопрос в том, чтобы при включении поворота, подсветка не мигала, а постоянно горела...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
в принципе, еслибы не было лампы, то былобы КЗ, а так, все падение напряжение получается на нить накала, не так страшно...
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 8:03 pm
Почем взял поворотник?у меня тоже левый короновский,правый от карины,не стал пока запариваться вставил лампочку от старого поворотника в пазы от габаритов(благо туда вошел без проблем),когда придет 2й сделаю по нормальному
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 8:09 pm
я себе поствил хрустали!я кароновский брал за 450 и то один был....второй не нашел не где ток под заказ.....и я купил хрустаи а кароновскмй сдал в магазин обратно
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:43 pm
Никто не хочет(если есть лишние или не нужные :) ) продать мне БУ вот такие фонарики в количестве 2 штуки, левый и правый :) http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=4620167D
Охота чтоб фара с поворотничком этим "горела" на габаритах, смотрится красивее чем просто одна фара без поворотника)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:47 pm
это тебе надо на кароне форуме искать!я себе на этом форуме не нашел,и пришлось покупать новые хрустальные)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:51 pm
дороговато наверно за новые, хотелось бы хотяб в тышу за обе уложиться) Спасибо) попробую на карона клабе поспрашать)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 3:50 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
По проводам:
Парни,
Хочу подключить поворотники, как сделал pp7, а именно:
pp7 писал(а):
Одну нить большой лампы (тусклую) кидаешь на габариты.
Яркую нить + маленькую лампу кидаешь на сам поворотник.
Т.о. получаются желтые габариты (стильные) и яркие поворотники.
Так я себе подключал, так же сделано у японок и американок.
По подключению поворотников из комплекта деповских хрусталей, я правильно понял?
"бело-черный - общий провод для обеих лампочек" - это общая масса для двух ламп
"зелено-белый большая нить большой лампы" - нужно кидать "+" с фишки основного поворота
"Зеленый -тонкая нить большой лампы" - нужно кидать "+" с фишки габарита
"зелено-желтый маленькая лампа" - нужно кидать "+" с фишки основного поворота
Если не так, то поправьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 11:13 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
смотря что ты хочешь получить?
Если только мигание обоих ламп при включении поворотника, то делай как писал Skyrider
Если нужны горящая малая лампа при включении габарита и мигание обоих нитей большой лампы при включении поворотника ,то
Черно белый - масса с поворотника и масса с габарита.
зелено-белый + с поворотника
зеленый + с поворотника
зелено желтый +с габарита и + с поворотника
Это будет как в видео у Spawn
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 8:37 am
Михаил1982
Толстая нить в большой лампе- поворот,
тонкая нить в большой лампе- габарит,
малая лампа- повторитель поворота,
сам решай, какую когда зажигать :)
нельзя вместе к одному проводу, будут габариты мигать вместе с поворотом,
у Spawn один конец лампы подключен к + поворота, второй к + габарита,
тогда лампа будет включаться с габаритом, и перемигиваться с поворотом,
а при ВЫкл габарите, будет мигать одновременно с поворотом :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 12:22 pm
Леша,
Спасибо за разъяснения :spasibo--:
Но ни кто так и не ответил, я правильно понимаю, что масса одна на все 3 нити "бело-черный - общий провод для обеих лампочек ", а управление происходит плюсом? Т.е нужно брать "+" с габарита и "+" с основного поворота?
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 2:01 pm
Миша если у тебя провода, как на фото выше, то все верно, "бело-черный" масса :a_g_a:
да, верно Миша, толстую нить, как сам понимаешь, только на поворот, а тонкую
нить и малую лампу, как душа пожелает, если массу малой лампы оторвать от
общей массы и кинуть на + поворота, то будет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
