Shyrik
Добавлено: Вт янв 12, 2010 12:28 am |
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 1:32 am Сообщения: 363 Откуда: М.О. г.Лобня Репутация: 3 [ ? ]
преобрел сегодня один правый поворотник от короны,левый все еще в поиске! так вот попрос?как их подключить к нашей карине что бы они работали:при в ключенный габаритах поворотники светились и могали при включении поворота)))расскажите пожалуйсто подробно!а то колхозить особо с фишками стремаюсь!за ранее спасибо! Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:вот фотки
_________________ Карина е, 93г,4AF-E лифтбек,на палке! продана(
Spawn
Добавлено: Вт янв 12, 2010 12:41 am |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
а у меня, в таких поворотниках, вместе с габаритом горит маленькая лампочка, а поворотник на обе нити большой лампы пустил. Причем если габариты включены и включить поворотник, то лампа поворотника и маленькая лампочка перемигиваются. Если габариты не включены то мигает только одна лампа поворотов.
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Shyrik
Добавлено: Вт янв 12, 2010 12:46 am |
ну а как подключить то?ярко светит габорит?
Spawn
Добавлено: Вт янв 12, 2010 1:07 am |
Машина: Saab 9-5
маленькая лампочка у меня не ярко светит. там всего 5w
а вот обе нити поворотника - ярко
могу видео записать как это все работает
Shyrik
Добавлено: Вт янв 12, 2010 1:15 am |
давай!
Spawn
Добавлено: Вт янв 12, 2010 1:18 am |
Машина: Saab 9-5
Пойду покурю, заодно и запишу. Только вкладывать куда?
Shyrik
Добавлено: Вт янв 12, 2010 1:20 am |
ну сюда и выкладывай!или на мыло мне скинь Shyrik19@mail.ru
SkyRider
Добавлено: Вт янв 12, 2010 1:31 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Блин, хотел не в этой теме выложить фотки, но раз спрашиваете  - Получите
Я от проводки поворотника растроИл провод и пустил все в одну кучу: и обе нити большой лампочки (21 и 5 Вт) и габаритную на 5 Вт. Но тонкую нить отключил от греха подальше, чтоб проводку не перегружать. Оно и на одной нити светит хоть куда
Подключать отдельную лампочку на габарит не захотел, побоялся за пластик поворотника, чтоб не поплавился.
Подключал через разъемы папа-мама, ибо ничего другого в голову не пришло.
Отдельный провод на бело-черный, остальные по назначению.
По проводам:
бело-черный - общий провод для обеих лампочек
зелено-белый большая нить большой лампы
Зеленый -тонкая нить большой лампы
зелено-желтый маленькая лампа
P.S: забыл скзать,поворотники из комплекта деповских хрусталей
паук-переходник.jpg [ 128.33 КБ | Просмотров: 16025 ]
провода разъема.jpg [ 116.35 КБ | Просмотров: 16016 ]
Комментарий к файлу: отключил тонкую нить лампочки.
разъем поворотника.jpg [ 119.41 КБ | Просмотров: 16022 ]
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Последний раз редактировалось SkyRider Вт янв 12, 2010 1:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Shyrik
Добавлено: Вт янв 12, 2010 2:22 am |
SkyRider писал(а): Блин, хотел не в этой теме выложить фотки, но раз спрашиваете  - Получите Я от проводки поворотника растроИл провод и пустил все в одну кучу: и обе нити большой лампочки (21 и 5 Вт) и габаритную на 5 Вт. Но тонкую нить отключил от греха подальше, чтоб проводку не перегружать. Оно и на одной нити светит хоть куда Подключать отдельную лампочку на габарит не захотел, побоялся за пластик поворотника, чтоб не поплавился. Подключал через разъемы папа-мама, ибо ничего другого в голову не пришло. Отдельный провод на бело-черный, остальные по назначению. По проводам: бело-черный - общий провод для обеих лампочек зелено-белый большая нить большой лампы Зеленый -тонкая нить большой лампы зелено-желтый маленькая лампа
спасибо большее)попробую завтрачто нибуть придумать!воть ток надо еще один левый поворотник найти!
Добавлено спустя 45 минут 18 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
вот так правельно подключать?как на фото?
пробода №1(красный) к поворотнику???
провод №2(желтый) к габариту???
провод №3(синий) масса???
напишите пожалуйсто более подробно что и куда подключать к нашим разъемам т.е на карине е! нарисуйте пожалуйсто)
Spawn
Добавлено: Вт янв 12, 2010 3:13 am |
Машина: Saab 9-5
SkyRider
Добавлено: Вт янв 12, 2010 3:45 am |
Shyrik писал(а): напишите пожалуйсто более подробно что и куда подключать к нашим разъемам т.е на карине е! нарисуйте пожалуйсто) В Кариновском поворотнике 2 контакта. Один из них напрямую подключаем к черно-белому , будем считать их массой. Второй провод пускаем на остальные три контакта. Получится что при сигнале поворота будут гореть всё, 2 нити большой лампы и малая лампа одновременно. Если хотите, чтоб горел отдельно габарит (т.е. малая лампа), то надо отводить провода от разъема габарита. Если будете отводить и от габарита и от поворотника, то нужно отслеживать полярность, чтоб не замкнуть ничего. Shyrik писал(а): вот так правельно подключать?как на фото?
провод №3(синий) масса??? Под номером 1(красный)- это габарит Под номером 2(желтый)- это как раз поворотник Под номером 3(синий)- это можно считать условной массой(условной, потому что на японцах на приборы постоянно подается не масса, а +12 В), Но в отношении ламп накаливания это не имеет большого зачения. Spawn писал(а):
Spawn, здается мне , что вы именно с полярностью намудрили и у вас "перемигиваются" из-за этого лампочки в поворотнике. Да, смотрится неплохо, но для проводки такое не есть гуд. Если не прав - поправьте:)
Spawn
Добавлено: Вт янв 12, 2010 4:04 am |
Машина: Saab 9-5
SkyRider
С самого начала хотел что бы было все как у людей...
Подключив первый поворотник - так и получилось - габарит горит, а поворотник мерцает. При подлючении второго поворотника, по той же схеме, результат получился весьма неожиданным...
Мне это понравилось и, определив причину перемигивания, первый поворотник подключил так же....
А чем плохо это для проводки?
Уже год так работает, вроде причины не было давить косяка на полярность лампоки  , там же не диоды.
SkyRider писал(а): Если не прав - поправьте:)
SkyRider
Добавлено: Вт янв 12, 2010 3:27 pm |
Spawn писал(а): давить косяка на полярность лампоки , там же не диоды.
При чем здесь полярность лампочки(тем более накаливания)? Я про полярность проводки. Ты же один(как минимум один) берешь от разъема габарита. Если, к примеру, "+" с габарита пересекается с импульсом "-" от поворотника, то идет увеличенная нагрузка и на проводку поворотника и на проводку габарита. В общем без схемы сложно что-то конкретно сказать. Может у тебя там все по-хитрому подключено. Сможешь схему подключения нарисовать?
Shyrik
Добавлено: Вт янв 12, 2010 6:16 pm |
всем спасибо за помощь!сегодня купил себе два хрустальных поворотника и подключил!очень помогла схема и ответ от SkyRider
Saman
Добавлено: Ср янв 13, 2010 7:45 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Купил сегодня тюнингованные повортники, стоят 2-ве лампы, одна двухнакальная 5/12W вторая однонакальная 5W... мысль какая, у меня вторая машина Crown, при включении поворотника, там загорается боковая посветка и всю обочину или поворот, мне прекрасно видно, стоит 2-вух накальная лампа 5/12W в габаритах, когда просто габарит, работает 5W нить, когда поворот загорается 12W нить... как бы подойти к этому вопросу и сделать боковую подсветку при повороте? Есть какие мыли? Вопрос в том, чтобы при включении поворота, подсветка не мигала, а постоянно горела...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
SkyRider писал(а): Spawn писал(а): давить косяка на полярность лампоки , там же не диоды. При чем здесь полярность лампочки(тем более накаливания)? Я про полярность проводки. Ты же один(как минимум один) берешь от разъема габарита. Если, к примеру, "+" с габарита пересекается с импульсом "-" от поворотника, то идет увеличенная нагрузка и на проводку поворотника и на проводку габарита. В общем без схемы сложно что-то конкретно сказать. Может у тебя там все по-хитрому подключено. Сможешь схему подключения нарисовать?
в принципе, еслибы не было лампы, то былобы КЗ, а так, все падение напряжение получается на нить накала, не так страшно...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Ctazzz
Добавлено: Чт фев 18, 2010 8:03 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Почем взял поворотник?у меня тоже левый короновский,правый от карины,не стал пока запариваться вставил лампочку от старого поворотника в пазы от габаритов(благо туда вошел без проблем),когда придет 2й сделаю по нормальному
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Shyrik
Добавлено: Чт фев 18, 2010 8:09 pm |
я себе поствил хрустали!я кароновский брал за 450 и то один был....второй не нашел не где ток под заказ.....и я купил хрустаи а кароновскмй сдал в магазин обратно
[SoniC]
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:43 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Никто не хочет(если есть лишние или не нужные  ) продать мне БУ вот такие фонарики в количестве 2 штуки, левый и правый http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=4620167D
Охота чтоб фара с поворотничком этим "горела" на габаритах, смотрится красивее чем просто одна фара без поворотника)
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Shyrik
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:47 pm |
это тебе надо на кароне форуме искать!я себе на этом форуме не нашел,и пришлось покупать новые хрустальные)
[SoniC]
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:51 pm |
дороговато наверно за новые, хотелось бы хотяб в тышу за обе уложиться) Спасибо) попробую на карона клабе поспрашать)
Михаил1982
Добавлено: Пн апр 24, 2017 3:50 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
SkyRider писал(а): Отдельный провод на бело-черный, остальные по назначению. По проводам: бело-черный - общий провод для обеих лампочек зелено-белый большая нить большой лампы Зеленый -тонкая нить большой лампы зелено-желтый маленькая лампа
P.S: забыл скзать,поворотники из комплекта деповских хрусталей Парни, Хочу подключить поворотники, как сделал pp7, а именно: pp7 писал(а): Одну нить большой лампы (тусклую) кидаешь на габариты. Яркую нить + маленькую лампу кидаешь на сам поворотник. Т.о. получаются желтые габариты (стильные) и яркие поворотники. Так я себе подключал, так же сделано у японок и американок. По подключению поворотников из комплекта деповских хрусталей, я правильно понял? "бело-черный - общий провод для обеих лампочек" - это общая масса для двух ламп "зелено-белый большая нить большой лампы" - нужно кидать "+" с фишки основного поворота "Зеленый -тонкая нить большой лампы" - нужно кидать "+" с фишки габарита "зелено-желтый маленькая лампа" - нужно кидать "+" с фишки основного поворота Если не так, то поправьте пожалуйста
vasilver
Добавлено: Пн апр 24, 2017 11:13 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Цитата: Если не так, то поправьте пожалуйста смотря что ты хочешь получить? Если только мигание обоих ламп при включении поворотника, то делай как писал Skyrider Цитата: В Кариновском поворотнике 2 контакта. Один из них напрямую подключаем к черно-белому , будем считать их массой. Второй провод пускаем на остальные три контакта. Получится что при сигнале поворота будут гореть всё, 2 нити большой лампы и малая лампа одновременно. Если нужны горящая малая лампа при включении габарита и мигание обоих нитей большой лампы при включении поворотника ,то Черно белый - масса с поворотника и масса с габарита. зелено-белый + с поворотника зеленый + с поворотника зелено желтый +с габарита и + с поворотника Это будет как в видео у Spawn
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 25, 2017 8:37 am |
Михаил1982Толстая нить в большой лампе- поворот, тонкая нить в большой лампе- габарит, малая лампа- повторитель поворота, сам решай, какую когда зажигать vasilver писал(а): зелено желтый +с габарита и + с поворотника нельзя вместе к одному проводу, будут габариты мигать вместе с поворотом, у Spawn один конец лампы подключен к + поворота, второй к + габарита, тогда лампа будет включаться с габаритом, и перемигиваться с поворотом, а при ВЫкл габарите, будет мигать одновременно с поворотом
_________________ Алексей.
Михаил1982
Добавлено: Вт апр 25, 2017 12:22 pm |
Леша, Спасибо за разъяснения Но ни кто так и не ответил, я правильно понимаю, что масса одна на все 3 нити "бело-черный - общий провод для обеих лампочек ", а управление происходит плюсом? Т.е нужно брать "+" с габарита и "+" с основного поворота?
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 25, 2017 2:01 pm |
Михаил1982 писал(а): правильно понимаю, что масса одна на все 3 нити "бело-черный Миша если у тебя провода, как на фото выше, то все верно, "бело-черный" масса Михаил1982 писал(а): управление происходит плюсом? Т.е нужно брать "+" с габарита и "+" с основного поворота? да, верно Миша, толстую нить, как сам понимаешь, только на поворот, а тонкую нить и малую лампу, как душа пожелает, если массу малой лампы оторвать от общей массы и кинуть на + поворота, то будет ALEX-72 писал(а): включаться с габаритом, и перемигиваться с поворотом, а при ВЫкл габарите, будет мигать одновременно с поворотом
