Марат
Добавлено: Чт янв 14, 2010 7:09 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Вероятнее дело в приборке. Надо проверять прозванивать.
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
Crazy-Frog
Добавлено: Чт янв 14, 2010 7:10 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
beha
поидее проблем в приборке, но менять не обязательно может ремонтнопригодно
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Марат
Добавлено: Чт янв 14, 2010 7:11 pm |
Вероятнее в приборке. а менять только секцию с показателем.
aleputi
Добавлено: Вс янв 17, 2010 10:15 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 9:53 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Место нахождения датчика который показывает на щиток под впускным коллектором это точно. Но он в основном редко выходит из строя. Если датчик всё- же был поменян а результат нулевой надо смотреть приборку. Не обязательно лезть до самаго показателя. Просто вынуть приборку отсоединить клеймы на плёнчатой плате находится группа контактов( это такие болтики с шайбами) они от вибрации машины разбалтываются и начинают раскручиваться естественно контакта нет подкручиваем и вуаля всё работает. Эта процедура занимает от силы 5 минут
CarinaE 4A-FE,Седан, 93г.в. МКПП, Японец.
Gothmog
Добавлено: Пт янв 29, 2010 7:18 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 4:11 pm Сообщения: 52 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
aleputi, судя по всему это мой случай... ибо пару дней назад начал глючить датчик температуры... сначала временно его лихорадило и он приходил в норму, а затем постоянно...
Симптомы следующие: при включении зажигания датчик температуры моментально уходит вверх, причем не в красную зону, а существенно выше... и в таком положении находится, иногда скачет по всей шкале, иногда возвращается норму.
Сам датчик температуры поменял, благо стоил недорого... проблема осталась.... полезу в приборку!
_________________ Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
Евген
Добавлено: Вт май 15, 2012 11:04 am |
Только что эту тему ковырял и где-то видел фотографию. Если память не изменяет, за трамблером ближе к БДЗ, с зеленой фишкой, двухконтактный... Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:Ну и ещё вот http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=252264#p252264
Rash
Добавлено: Вт май 15, 2012 1:03 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Евген писал(а): за трамблером ближе к БДЗ, с зеленой фишкой, двухконтактный... Да, есть там такой, но это видимо для показометра, вот: 83420-20040, GAGE ASSY, WATER TEMPERATURE SENDER http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=fb9cf867-550d-4411-a571-80d6982c4593&Unit=d042c7a7-0121-469d-afff-05cf24fd6175&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%206Добавлено спустя 33 минуты 51 секунду:Вроде разобрался, 2-хконтактный на корпусе термостата- это для мозгов. Для показометра - одноконтактный, вроде стоит в районе помпы. (Для включения вентиляторов тоже одноконтактный, но с этим все ясно) Блин, схемы вышеприведенные из japancats.ru - как нарочно, чтобы запутать...
Евген
Добавлено: Вт май 15, 2012 1:46 pm |
Аж самому интересно стало, пошел сфотографировал. Подожди пару минут, залью фотку...
Датчик ОЖ на мозги - 1.JPG [ 43.51 КБ | Просмотров: 7734 ]
Датчик ОЖ на показометр - 1.JPG [ 53 КБ | Просмотров: 7734 ]
Последний раз редактировалось Евген Вт май 15, 2012 1:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт май 15, 2012 1:52 pm |
Датчик температуры для приборки вообще на задней стенке двигателя.В районе помпы два датчика.1-контактный на вентилятор,2-контактный на эбу,он то и сообщает о температуре ож мозгу.
Евген
Добавлено: Вт май 15, 2012 1:56 pm |
То, что обведено зеленым - это на мозги, а то что красным я раньше думал, что на приборы Добавлено спустя 46 секунд:Теперь засомневался сильно про второй... Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Fidel писал(а): их фотографии уже пора бы в FAQ разместить. Согласен, было бы очень полезно, надо только в кучу эти фотографии собрать.
Добавлено: Вт май 15, 2012 1:59 pm |
2-ой это датчик включения вентилятора.
Евген
Добавлено: Вт май 15, 2012 2:01 pm |
Ну вот и выяснили
Rash
Добавлено: Вт май 15, 2012 2:26 pm |
Евген писал(а): то что красным я раньше думал, что на приборы Легко проверить - фишку сдергиваешь - вентиляторы запускаются...
Добавлено: Вт май 15, 2012 2:28 pm |
Сергей С@ныч писал(а): В районе помпы два датчика В районе термостата,не помпы.Оговорился.
Fidel
Добавлено: Вт май 15, 2012 2:44 pm |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
