Текущее время: Ср май 27, 2026 11:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:27 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Сальник вала гидротрансформатора.
Антон этот:90311-38020? Подскажите как к нему подобраться, по экзистовской картинке не понял и в книжке не нашел :(
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:32 pm
Bob51
Этот, угу
При снятой коробке гидротрансформатор просто вытаскивается. Вставлять его обратно посложнее чуть-чуть, но надо просто аккуратно, чтобы тот же сальник не попортить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:39 pm
Bob51
Этот, угу
Все ясно, спасибо за консультацию.
ST191L-BLPNKW
 Заголовок сообщения: Течь масла
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 1:51 pm
У меня после морозов течет из под прокладки выпускного коллектора. Откуда оно там? На выпускной трубе сухо,масла нет.
1 0351.jpg [ 176.37 КБ | Просмотров: 6316 ]
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:08 pm
Artem29ru, а не фриз ли это?%)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:36 pm
Маслянистая жидкость.Протирал,течет из под прокладки.Руку к выхлопу подносил,вроде сухо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:44 pm
дык фриз тоже маслянистый. Ты понюхай, чем оно пахнет%)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 3:41 pm
Сходил понюхал,попробовал :D .Масло.Заказал прокладку в/к .Через 3 дня придет,буду снимать,смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 9:44 am
В сети
Вчера обнаружил на стыке коробки и движка технологическое отверстие, через которое виден маховик, насколько я понял, отверстие сие прямоугольной формы, размером примерно 5*8 мм, так вот вокруг него были следы масла, довольно свежго и не большая капелька
Вопрос: откуда там масло ? из коробки ? из двигателя ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:00 am
Репутация: 26 [ ? ]
Вероятнее всего течет сальник коленвала! по запаху масла можно понять:трансмисионка-знать из коробки, моторное -сальник коленвала :) .
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 3:26 pm
В сети
Alex332 писал(а):
по запаху
с нюхом как-то не срослось :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 3:30 pm
Роман44
откуда угодно) а может и из коробки и из двигателя)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 4:19 pm
В сети
Лев
коробку снять большой гемор ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:50 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Мужики, а кто скажет какой ноер сальника, который стоит на распределителе зажигания? У меня походу под замену, а снимать пока не хочу, поскольку потом найти возможно будет сложно. Или есть лекарство как выечить подтекание масла в этом месте?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:41 pm
там колечко !!! номер не скажу стоит примерно 100 р
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 1:33 am
Уплотнительное кольцо 19107A: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=16206
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 7:51 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 4:31 pm
всем привет.
в прошлом году менял прокладку под крышкой клапанов, ставил оригинал и промазал герметиком как указано в книге. заодно и уплотнительные кольца сменил. подвергся замене и клапан системы вентиляции картера т.к. сломал его, а вот кольцо уплотнительное я тогда не нашел и оставил старое, треснутое. расход масла увеличился примерно грамм на 700, сейчас около 2-х литров между заменами. сам клапан, патрубок отходящий от него и район крепления трамблера в масленом налете. сегодня на сто менял масло, спустился в яму и с заденей стороны двигателя как раз по стороне трамблера видны поддтеки масло-пыли. неужели столько масла может вылетать из-за этого треснутого колечка 90480-18001?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 4:35 pm
Думаю нет. Может не только из под него течет. А Колечко лучше поменяй.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 6:07 pm
а движок не дымит? Например когда на холодную заводишь, облачко дыма не выходит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 6:17 pm
alexrotor
завтра заменю, буду наблюдать.
R-tem
облачка не видел, и при поддаче газка тоже не дымит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 7:59 am
короче, посоветовал мне один товарищ одеть на сапун шланг и вывести его вниз, а отверстие на впускном коллекторе заглушить. сказал что данная проблема (с расходом масла) вылечится заменой мск и колец, как я понял из-за этого и масло поддавливает в сапун. кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 8:53 am
irkmaks
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 152126553/
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 5:39 pm
Машина: Toyota carina e
Покурил тему, понял что по моей проблеме только одно мнение - уплотнительное колечко. А проблема сама в том, что сопливит масло в районе трамблера. Сегодня туда залез, снял сначала крышку трамблера, на крышке масло... прям в части которая снизу, не налет, а прям микро лужа))) ну грамма 2-3. Ок, вытер, положил в сторону, снял трамблер (я надеюсь все вещи своими именами называю), сопсна и там масло. Уплотнительное колечко видел, посмотрел покрутил, вроде не тресканное, не стертое нигде... вобщем собрал все обратно, думаю че с этим всем делать. Неужели просто из за этого маленького колечка может так сопливить? Или есть еще какие нить причины.... более глобальные?)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 7:44 pm
не так давно сменил колечко это, т.к. на КПП накапало масло. Взял оригинальное коричневого цвета по ВИНу - цена вопроса порядком 100 р была. Сейчас течи нет. :roll:
