Bob51
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:27 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 4:55 am Сообщения: 166 Откуда: Гатчина Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Beso писал(а): Сальник вала гидротрансформатора.
Антон этот:90311-38020? Подскажите как к нему подобраться, по экзистовской картинке не понял и в книжке не нашел
_________________ ST191L-BLPNKW
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:32 pm |
Bob51
Этот, угу
При снятой коробке гидротрансформатор просто вытаскивается. Вставлять его обратно посложнее чуть-чуть, но надо просто аккуратно, чтобы тот же сальник не попортить.
Bob51
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:39 pm |
Beso писал(а): Bob51 Этот, угу
Все ясно, спасибо за консультацию.
Artem29ru
Добавлено: Вс фев 21, 2010 1:51 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 8:58 pm Сообщения: 71 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
У меня после морозов течет из под прокладки выпускного коллектора. Откуда оно там? На выпускной трубе сухо,масла нет.
1 0351.jpg [ 176.37 КБ | Просмотров: 6325 ]
_________________ CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
Silence...
Добавлено: Вс фев 21, 2010 2:08 pm |
Artem29ru, а не фриз ли это?%)
Artem29ru
Добавлено: Вс фев 21, 2010 2:36 pm |
Маслянистая жидкость.Протирал,течет из под прокладки.Руку к выхлопу подносил,вроде сухо.
Silence...
Добавлено: Вс фев 21, 2010 2:44 pm |
дык фриз тоже маслянистый. Ты понюхай, чем оно пахнет%)
Artem29ru
Добавлено: Вс фев 21, 2010 3:41 pm |
Сходил понюхал,попробовал  .Масло.Заказал прокладку в/к .Через 3 дня придет,буду снимать,смотреть.
Роман44
Добавлено: Сб мар 13, 2010 9:44 am |
Вчера обнаружил на стыке коробки и движка технологическое отверстие, через которое виден маховик, насколько я понял, отверстие сие прямоугольной формы, размером примерно 5*8 мм, так вот вокруг него были следы масла, довольно свежго и не большая капелька
Вопрос: откуда там масло ? из коробки ? из двигателя ?
Alex332
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:00 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
Вероятнее всего течет сальник коленвала! по запаху масла можно понять:трансмисионка-знать из коробки, моторное -сальник коленвала  .
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Роман44
Добавлено: Сб мар 13, 2010 3:26 pm |
Alex332 писал(а): по запаху
с нюхом как-то не срослось
Лев
Добавлено: Сб мар 13, 2010 3:30 pm |
Роман44
откуда угодно) а может и из коробки и из двигателя)
Роман44
Добавлено: Сб мар 13, 2010 4:19 pm |
Лев
коробку снять большой гемор ?
СергейS
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:50 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Мужики, а кто скажет какой ноер сальника, который стоит на распределителе зажигания? У меня походу под замену, а снимать пока не хочу, поскольку потом найти возможно будет сложно. Или есть лекарство как выечить подтекание масла в этом месте?
Игорек
Добавлено: Сб мар 13, 2010 11:41 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
там колечко !!! номер не скажу стоит примерно 100 р
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
СергейS
Добавлено: Вс мар 14, 2010 7:51 am |
Двигатель: 2500
спасибо
irkmaks
Добавлено: Ср мар 05, 2014 4:31 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
всем привет. в прошлом году менял прокладку под крышкой клапанов, ставил оригинал и промазал герметиком как указано в книге. заодно и уплотнительные кольца сменил. подвергся замене и клапан системы вентиляции картера т.к. сломал его, а вот кольцо уплотнительное я тогда не нашел и оставил старое, треснутое. расход масла увеличился примерно грамм на 700, сейчас около 2-х литров между заменами. сам клапан, патрубок отходящий от него и район крепления трамблера в масленом налете. сегодня на сто менял масло, спустился в яму и с заденей стороны двигателя как раз по стороне трамблера видны поддтеки масло-пыли. неужели столько масла может вылетать из-за этого треснутого колечка 90480-18001?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
alexrotor
Добавлено: Ср мар 05, 2014 4:35 pm |
irkmaks писал(а): неужели столько масла может вылетать из-за этого треснутого колечка Думаю нет. Может не только из под него течет. А Колечко лучше поменяй.
R-tem
Добавлено: Ср мар 05, 2014 6:07 pm |
а движок не дымит? Например когда на холодную заводишь, облачко дыма не выходит?
irkmaks
Добавлено: Ср мар 05, 2014 6:17 pm |
alexrotor завтра заменю, буду наблюдать. R-tem облачка не видел, и при поддаче газка тоже не дымит.
irkmaks
Добавлено: Чт мар 06, 2014 7:59 am |
короче, посоветовал мне один товарищ одеть на сапун шланг и вывести его вниз, а отверстие на впускном коллекторе заглушить. сказал что данная проблема (с расходом масла) вылечится заменой мск и колец, как я понял из-за этого и масло поддавливает в сапун. кто что думает по этому поводу?
Евген
Добавлено: Чт мар 06, 2014 8:53 am |
mustang
Добавлено: Пт мар 21, 2014 5:39 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 23, 2012 8:00 pm Сообщения: 97 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Покурил тему, понял что по моей проблеме только одно мнение - уплотнительное колечко. А проблема сама в том, что сопливит масло в районе трамблера. Сегодня туда залез, снял сначала крышку трамблера, на крышке масло... прям в части которая снизу, не налет, а прям микро лужа))) ну грамма 2-3. Ок, вытер, положил в сторону, снял трамблер (я надеюсь все вещи своими именами называю), сопсна и там масло. Уплотнительное колечко видел, посмотрел покрутил, вроде не тресканное, не стертое нигде... вобщем собрал все обратно, думаю че с этим всем делать. Неужели просто из за этого маленького колечка может так сопливить? Или есть еще какие нить причины.... более глобальные?)
[Gibson]
Добавлено: Пт мар 21, 2014 7:44 pm |
mustang писал(а): из за этого маленького колечка может так сопливить не так давно сменил колечко это, т.к. на КПП накапало масло. Взял оригинальное коричневого цвета по ВИНу - цена вопроса порядком 100 р была. Сейчас течи нет.
