Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:42 am
BM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A - набор Мастер кит. Схема не сложная, все упирается в програмку.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 1:25 am
какую програмку можно узнать?
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:31 am
Написал что продается набо Мастер кит 300-400 р, но схема простая и можно спаять самому. Упирается не в програмку, подумал правильно - написал не правильно, а в прошиву для микроконтроллера.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:34 am
Где ты там микроконтроллер увидел?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:08 am
Думал что DA1 это микроконтроллер, разве нет? Ну вот говорил же я, что не электрик, просто учусь. Поправьте если не прав.
Оказывается не все так просто, нет значений наминала деталей, а только условное обозначение. :(
Посмотрел, там стоит DA1 - ICPA 358P
Комментарий к файлу: схема
nm4511.gif [ 12.8 КБ | Просмотров: 1904 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:28 pm
Блин, какой же ты всё таки... :) Тебе видимо с девушками очень легко... потому как проще дать, чем объяснить почему неохота :):):):)
Нарисовал схемку, сегодня постараюсь сделать, и выложить. тем более что ещё несколько вещиц надо сварганить и с работы умотаю рано. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 6:02 pm
:D :D :D . И я параллельно нашел схемку на полевом транзисторе 540S и ICPA 358P. Буду ждать. А печатную плату нарисуешь :?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 8:08 pm
Блин, сдох любимый домашний монитор.... :(:(:( если не достану схему, то придётся завтра с работы монитор привезти...
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:08 pm
Вуаля :D http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=188
печатную плату нарисую выложу.
Я думаю что сей девайс можно применить и не только в этом случае.
Продолжение следует.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:19 pm
А у меня моник ожил :P
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:47 am
Все готово!!! Смастрячил девайс регулировки "Емели"
Печать выкладывать???
5.JPG [ 261.9 КБ | Просмотров: 1896 ]
Комментарий к файлу: Крутилка на выбор
4.JPG [ 289 КБ | Просмотров: 1898 ]
Комментарий к файлу: Ищем подходящую коробочку и внедряем платку
3.JPG [ 287.76 КБ | Просмотров: 1903 ]
2.jpg [ 371.24 КБ | Просмотров: 1898 ]
1.JPG [ 146.5 КБ | Просмотров: 1899 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:01 am
а сколько ватт это емеля потребляет, не нужен ли на полевик радиатор....
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:43 am
Где такой штекер нашёл?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:18 pm
4 Ом (50 ватт), полевик не греется до 12 Ом, после наверно нужен радиатор.
штекер штатный от емели, просто приладил купленную коробочку.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:26 pm
Вот с этого момента поподробнее. Потому как схему можно любую вкорячить, а как коробочку приладить - это уже интереснее.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 1:24 pm
:) ловкость рук и не какого мошенничества :D
Смотри внимательно фотку №3, вилка присоединена к коробке осью с наружной резьбой и 2-мя гайками (штекер – гайка – ось - переход(штекер-коробка)-гайка), ось имеет внутреннее отверстие для проводов. Далее зафиксировал маленькими саморезами со стороны коробки к штекеру. Плата крепится к коробке саморезами с наружной стороны коробки.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 12:20 pm
Машина: TOYOTA
а если к штатным разьемам подцепить попогрейки,которые под сидухами распологаються,они же наверно на предохронители пропущены по схеме или нет,и поставить выключатели
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
