Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Задние амортизационные стойки
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:02 am
Люди, может спрошу глупость, но все рано помогите плиз!
Убиты задние амортизаторы до такой степени, что если проверять их качая машину, то она даже не качается (задняя часть) - стойки амортизаторы вытекли и "задубели намертво".
Хочу купить сами стойки и пыльники, так как они тоже в хлам.
Вопрос:
1. Что ещё нужно купить или следует заменить заодно?
2. Самому сложно будет поменять, если есть гараж?
3. Спец. инструмент нужен какой-нибудь?
Toyota Carina E, 3SFE, 2.0, 1993, liftback
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:10 am
самому не сложно только стяжки для приужин надо!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:20 am
Если деньги есть, то можно поменять резинки, которые между пружиной и стойкой.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 8:18 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да, у меня протерлась и теперь скрипит на кочках, зараза
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 9:00 am
Dimas Если "косточки" не менял то сразу купи.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 9:51 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Зачем, я задние пружины без стяжек менял. два раза так менял.
Dimas
сложного нет ничего (у меня хечбек) на снятие одной стойки уходт 15 минут(трезвому и без "учителей").
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:26 am
Косточки(яйца),
резинки между стойкой и пружиной,
клипсы обшивки купи(в багажнике нужно снимать).
2.
Можно. Дело пары часов на сторону.
3.
Струбцины нужны. СтОят всего 300р, а без них лишний геморой
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
ВД-хи купи.
На ночь залей.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:49 am
Вообщем перед покупкой задних амортизационных стоек перелопатил инфы и вот мои выводы:
1. Брать имеет смысл либо Kayaba либо Koni. Bilshtien хорошие стойки (на BMW ставлю их - идут оригиналом), но многие продовцы и мастера советуют не ставить их на Toyota, почему не знаю.
Kayaba - неплохие стойки средней жесткости, средний ресурс зависит от манеры езды и дорог и может варироваться от 30тыс до 150тыс :) Но тут есть ньюанс, очень много подделок!
Средняя цена стойки 2500 рублей.
Koni - Это дорогой вариант, но очень качественный (по отзывам Beso и Dmitry) средняя цена стойки 4000 рублей.
2. При замене стоект имеет смысл покупать прокладку между стойкой и пружиной, дабы не скрипело потом.
3. По поводу замены самостоятельной я не решился и поеду менять в 408 бокс, там это дело по 600р за стойку.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 7:13 am
Всем спасибо! Заказал стойки, пыльники,отбойники... через недельку поменяю.... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:10 am
Подскажите плиз, если пружины от универсала ставить, стойки тоже от него? или от седана тоже можно ставить?
Вариантов два: пружина "усиленная" седан+стойки седан
или все-таки от универсала и то то?
Загруженный частенько езжу.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 12:48 pm
Блин оригинальные:
Прокладка пружины задней - 293,58р
Отбойник амортизаора заднего - 247,24р
Пыльник заднего амортизатора - 522,35р
И на 2 умножить - 2130 рублей :)
Дорогооооо :(
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 1:33 pm
Jackinda писал(а):
Блин оригинальные:
Дорогооооо :(
вместо прокладки год назад одел на пружину качественный неоребренный резиновый шланг... Пока норма,не протерло...И не скрипит.Хотя сразу после того как поставил день два скрип резиновый был,видно усадка.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 1:52 pm
Мне просто на моря в августе ехать :) поэтому решил ходовую полностью офигенной сделать :)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 7:12 pm
я вообще из камеры кусок вырезал,и под пружину положил,одна сторона с ней,другая вообще без нее,руки не дошли,разницы никакой
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 2:42 am
привет, подскажите ктонибудь ставил стойки BJS помоему фирма называется, если да то отпишитесь пожалуйста о результате,
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 8:25 am
Ставил назад. Пока всё круто. В -28 помягче старой каябы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 2:15 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ни разу не разбирал задние стойки. Вот эту детальку надо менять? И что-то на этом рисунке я не увидел верхней резиновой прокладки, такой же как и внизу.
1.jpg [ 51.57 КБ | Просмотров: 4508 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 2:34 pm
Dimon_2C
А что сама опора "свежая", когда менялась?
Может все в сборе менять? Я так сделал и не жалею
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:14 pm
Dimon_2C
В верху нет резиновых прокладок на задке, вроде как... У меня на верхнем витке каждой пружины (задней) стояла точно такая же как и внизу, вообщем она типа трубочки ПВХ только в размер и жоще, очень похожа на заводскую.
ЗЫ: Кстати эту 90464-00480 дятальку я что то тоже не припомню, и думаю что она редко в таком месте из строя выходит ибо она стопудов либо пластиковая, либо резиновая.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:23 pm
Dimon_2C
Имеешь в виду верхнюю с 3-мя шпильками? Не знаю, но думаю что должна быть нормальная, по крайней мере на передке была как новая.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:42 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Нет там никаких прокладок, пружина упирается в опору.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 6:53 pm
Dmitry_R
Ты был прав, вскрытие показало, что опоры (они же и резиновые проставки со стороны пружины) уже ни к черту. :(
К тому же, новые пружины имеют плоский срез верхнего витка и в старое посадочное место уже не встают нормально.
Так что, кто будет менять стойки, не повторяйте чужих ошибок и заказывайте опоры сразу. Если меняется все полностью, то лучше заранее запастись втулками и гайками, т.к. разбирать иногда, как в моем случае просто невозможно из-за корозии гайки. Пострадала больше всего правая стойка и пыльник (хотя меняли мне относительно недавно) разорвало и гайка заржавела.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:02 pm
подскажите мне товарищи гуру ремонта почему так стойки может расшатывать... ездил на сто проверили саленты все в пределах нормы... а уже таким образом вторую стойку разбило
Фото007.jpg [ 63.64 КБ | Просмотров: 4481 ]
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:08 pm
сколько стойки отходили ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:54 pm
первая досталась от бывшего хозяина а вторая летом б\у поставлена
пусто пусто
