Dimas
Добавлено: Ср май 20, 2009 12:02 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 11:35 pm Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Люди, может спрошу глупость, но все рано помогите плиз!
Убиты задние амортизаторы до такой степени, что если проверять их качая машину, то она даже не качается (задняя часть) - стойки амортизаторы вытекли и "задубели намертво".
Хочу купить сами стойки и пыльники, так как они тоже в хлам.
Вопрос:
1. Что ещё нужно купить или следует заменить заодно?
2. Самому сложно будет поменять, если есть гараж?
3. Спец. инструмент нужен какой-нибудь?
_________________ Toyota Carina E, 3SFE, 2.0, 1993, liftback
Игорек
Добавлено: Ср май 20, 2009 12:10 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
самому не сложно только стяжки для приужин надо!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Добавлено: Ср май 20, 2009 2:20 am |
Dimas писал(а): Что ещё нужно купить или следует заменить заодно?
Если деньги есть, то можно поменять резинки, которые между пружиной и стойкой.
Skif1980
Добавлено: Ср май 20, 2009 8:18 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да, у меня протерлась и теперь скрипит на кочках, зараза
Monah
Добавлено: Ср май 20, 2009 9:00 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Dimas Если "косточки" не менял то сразу купи.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Gena
Добавлено: Ср май 20, 2009 9:51 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Игорек писал(а): только стяжки для приужин надо!!!
Зачем, я задние пружины без стяжек менял. два раза так менял.
Dimas
сложного нет ничего (у меня хечбек) на снятие одной стойки уходт 15 минут(трезвому и без "учителей").
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
S@nt@S
Добавлено: Ср май 20, 2009 10:26 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
1.
Косточки(яйца),
резинки между стойкой и пружиной,
клипсы обшивки купи(в багажнике нужно снимать).
2.
Можно. Дело пары часов на сторону.
3.
Струбцины нужны. СтОят всего 300р, а без них лишний геморой
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
ВД-хи купи.
На ночь залей.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Jackinda
Добавлено: Ср май 20, 2009 10:49 am |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Вообщем перед покупкой задних амортизационных стоек перелопатил инфы и вот мои выводы:
1. Брать имеет смысл либо Kayaba либо Koni. Bilshtien хорошие стойки (на BMW ставлю их - идут оригиналом), но многие продовцы и мастера советуют не ставить их на Toyota, почему не знаю.
Kayaba - неплохие стойки средней жесткости, средний ресурс зависит от манеры езды и дорог и может варироваться от 30тыс до 150тыс  Но тут есть ньюанс, очень много подделок!
Средняя цена стойки 2500 рублей.
Koni - Это дорогой вариант, но очень качественный (по отзывам Beso и Dmitry) средняя цена стойки 4000 рублей.
2. При замене стоект имеет смысл покупать прокладку между стойкой и пружиной, дабы не скрипело потом.
3. По поводу замены самостоятельной я не решился и поеду менять в 408 бокс, там это дело по 600р за стойку.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Dimas
Добавлено: Чт май 21, 2009 7:13 am |
| Практикант |
Всем спасибо! Заказал стойки, пыльники,отбойники... через недельку поменяю....
KRENK
Добавлено: Пт май 22, 2009 12:10 am |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите плиз, если пружины от универсала ставить, стойки тоже от него? или от седана тоже можно ставить?
Вариантов два: пружина "усиленная" седан+стойки седан
или все-таки от универсала и то то?
Загруженный частенько езжу.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Jackinda
Добавлено: Вс май 24, 2009 12:48 pm |
Блин оригинальные:
Прокладка пружины задней - 293,58р
Отбойник амортизаора заднего - 247,24р
Пыльник заднего амортизатора - 522,35р
И на 2 умножить - 2130 рублей
Дорогооооо
Arhan73
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:33 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Jackinda писал(а): Блин оригинальные: Прокладка пружины задней - 293,58р Отбойник амортизаора заднего - 247,24р Пыльник заднего амортизатора - 522,35р И на 2 умножить - 2130 рублей  Дорогооооо
вместо прокладки год назад одел на пружину качественный неоребренный резиновый шланг... Пока норма,не протерло...И не скрипит.Хотя сразу после того как поставил день два скрип резиновый был,видно усадка.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Jackinda
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:52 pm |
Мне просто на моря в августе ехать  поэтому решил ходовую полностью офигенной сделать
kostolom
Добавлено: Вс май 24, 2009 7:12 pm |
я вообще из камеры кусок вырезал,и под пружину положил,одна сторона с ней,другая вообще без нее,руки не дошли,разницы никакой
llas
Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:42 am |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 7:50 pm Сообщения: 169 Откуда: электросталь Репутация: 1 [ ? ]
привет, подскажите ктонибудь ставил стойки BJS помоему фирма называется, если да то отпишитесь пожалуйста о результате,
_________________ была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
nullVoid
Добавлено: Вс дек 06, 2009 8:25 am |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Ставил назад. Пока всё круто. В -28 помягче старой каябы.
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
Dimon_2C
Добавлено: Чт янв 28, 2010 2:15 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ни разу не разбирал задние стойки. Вот эту детальку надо менять? И что-то на этом рисунке я не увидел верхней резиновой прокладки, такой же как и внизу.
1.jpg [ 51.57 КБ | Просмотров: 4496 ]
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 28, 2010 2:34 pm |
Dimon_2C
А что сама опора "свежая", когда менялась?
Может все в сборе менять? Я так сделал и не жалею
Enakin
Добавлено: Чт янв 28, 2010 3:14 pm |
Dimon_2C
В верху нет резиновых прокладок на задке, вроде как... У меня на верхнем витке каждой пружины (задней) стояла точно такая же как и внизу, вообщем она типа трубочки ПВХ только в размер и жоще, очень похожа на заводскую.
ЗЫ: Кстати эту 90464-00480 дятальку я что то тоже не припомню, и думаю что она редко в таком месте из строя выходит ибо она стопудов либо пластиковая, либо резиновая.
Dimon_2C
Добавлено: Чт янв 28, 2010 3:23 pm |
Dmitry_R писал(а): Dimon_2C А что сама опора "свежая", когда менялась? Может все в сборе менять?
Имеешь в виду верхнюю с 3-мя шпильками? Не знаю, но думаю что должна быть нормальная, по крайней мере на передке была как новая.
Bob51
Добавлено: Чт янв 28, 2010 11:42 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 4:55 am Сообщения: 166 Откуда: Гатчина Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Dimon_2C писал(а): верхней резиновой прокладки
Нет там никаких прокладок, пружина упирается в опору.
_________________ ST191L-BLPNKW
Dimon_2C
Добавлено: Вс янв 31, 2010 6:53 pm |
Dmitry_R
Ты был прав, вскрытие показало, что опоры (они же и резиновые проставки со стороны пружины) уже ни к черту.
К тому же, новые пружины имеют плоский срез верхнего витка и в старое посадочное место уже не встают нормально.
Так что, кто будет менять стойки, не повторяйте чужих ошибок и заказывайте опоры сразу. Если меняется все полностью, то лучше заранее запастись втулками и гайками, т.к. разбирать иногда, как в моем случае просто невозможно из-за корозии гайки. Пострадала больше всего правая стойка и пыльник (хотя меняли мне относительно недавно) разорвало и гайка заржавела.
Николаи4
Добавлено: Ср апр 07, 2010 2:02 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
подскажите мне товарищи гуру ремонта почему так стойки может расшатывать... ездил на сто проверили саленты все в пределах нормы... а уже таким образом вторую стойку разбило
Фото007.jpg [ 63.64 КБ | Просмотров: 4469 ]
_________________ пусто пусто
Игорек
Добавлено: Ср апр 07, 2010 2:08 pm |
сколько стойки отходили ?
Николаи4
Добавлено: Ср апр 07, 2010 2:54 pm |
первая досталась от бывшего хозяина а вторая летом б\у поставлена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
