Текущее время: Ср май 27, 2026 2:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:53 pm
Между :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:07 am
Максим 1.6 4а-fе писал(а):
что такое м/у?
мЕЖДу
Но лучше не портить дверь: не ЗиЛ же... Вставь дощечку внутрь двери под стекло. :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:03 am
Репутация: 38 [ ? ]
а кто-нибудь ещё может подсказкть как закрепить стекло чтобы когда открутить направляющую оно не рухнуло и чтобы можно было двигаться т.е. ездить
Что за проблемы? Стекло держится на 2-х болтах. Открути их и вытащи их через верх. Предварительно вытащи уплотнительную планку которая со стороны салона. Стекло вытаскивается за 3 минуты.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 1:53 pm
Ребята помогите плиз никак не могу собрать водит стеклоподъёмник :cry: :cry: :cry: :cry:
не допмраю что куда наматывается(((
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
левый тросик должен быть там где он сейчас?
общий вид
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
положение стекла сейчас поидее должно быть опущенныйм до конца.
Комментарий к файлу: левый тросик должен быть там где он сейчас?
IMAGE_103.jpg [ 363.59 КБ | Просмотров: 9671 ]
IMAGE_104.jpg [ 390.8 КБ | Просмотров: 9679 ]
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 10:31 pm
что никто не поможет разобраться? :oops:
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 11:31 pm
тросики одинаковой длины, сдвигаешь подьёмник до упора инаматываешь, выдвинувшийся тросик(второй), получается когда оподымаешь или опускаешь то по переменно один наматывается а другой сматывается, все очень впросто, а натягивать вообше просто достаточно всё правельно собрать
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 11:35 pm
фишка в том что одна сторона наматывается а другая наматывается нормально а в обратную сторону жуёт трос.Туплю просто я жёстко!!!знаю что всё просто но вот заклинило((я бы даже подъехал к кому либо кто знает как это всё собрать :D
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:42 am
проверь длину тросов, судя по фото тот который с низу (новый ) должен быть намотан, ПРОВЕРЯТЬ НОДО В СОБРАНОМ ВИДЕ БЕЗ КРЫШКИ, яб помог но далеко ехать, и ХРИСТОС ВОСКРЕС
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 1:00 pm
Максим 1.6 4а-fе
Я менял подьемник в свое время, причем так что мне продали правый вместо левого я и кулибинством занимался), тросы надо закрепить с разных сторон, точнее крепиш первый, наматываешь на бабину до возможного конца, крепишь второй, вставляешь в корпус и все готово. Проверяешь ручками как работает))
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 3:33 pm
никто не хочет продать водит стеклоподъёмник достал он мя до чёртиков!!! :evil:
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 3:47 pm
Вставь направляющие с пружинами и сожми пружины. Жену попроси помочь. Пусть сжиамет пружины, ты наматай на катушку нижний кусок, закрепи и натяни верхний. Когда все будет закреплено мееедленно отпустить пружины, иначе может крепление троса вырвать.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 3:50 pm
может кто проинструктирует лично? :D
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 5:25 pm
Максим 1.6 4а-fе
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1105
тут смотрел? я по этим докам делал :) ничего сложного. с пятой переделки получилось как надо. первые 4 раза трос слетал с направляющих через пару открываний стекла :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:58 pm
pig-killer по этому вообщем и делал))проблема заключается в том что тросики не так наматываются как надо и фиг знает куда чё там!всё так как на фотках с http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1105
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 8:23 pm
уточни, пожалуйста. нипанятна же!
не так это как? может нужно саму катушку пропилить поглубже, бороздки натфелем обработать, чтобы не соскакивали, либо трос толстый.
У меня тоже соскакивало. Нужно натягивать постоянно, никакой слабины. Все-таки трос - штука упругая.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:47 pm
на самом деле канавки там вообще маленькие была мысля проточить чтобы лучше было.
там тросик сначало наматывается нормально потом другой закрепишь всё думаешь ок но не тут то было(((начнёшь проверять его жевать начинает он перегебается в три погибели и на выброс короче его дальше с ним работать никак((
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:57 pm
а ты как проверяешь? когда уже все собрал или когда только намотал? если все собрано и пружины распирают, то трос натянут аки струна и по идее не должен жеваться. если натяга нет, то что-то не так делаешь.
и еще. бывает 2 конструкции: с одним длинным тросом и с 2мя короткими. у тебя какой? мне с 2 было сложно правильные длины подобрать - отсюда и натяг плохой был.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:03 am
у мя один целиковый.я думаю просто что-то не так наматывается его и начинает жевать+неправельное расположение может опоры стекла
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:54 am
вначале собери все до конца, вставь рубашки наместо, а потом проверяй, Перехлестывается трос знгачит гдето слабина, или наматываешь не правильно. А основную мысль ты уловил вначале намотать 1 конец топом вщелкнуть второй.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:31 pm
спасибо Лев и pig-killer!!!!!!!!
вроде собрал пока всё работает :D
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 7:47 pm
Подскажите. Есть ли различия в блоке управления стеклопдьемниками от леворукой и праворукой. Есть возможность приобрести от праворукой, подойдет ли он, чтобы без перепайки или нет. Кнопки все-таки придется переставить.
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 8:45 pm
Zorro он полностью зеркальный(имеется в виду если оба японские). Полность это означает полностью,даже фишка. Поставить не представляется мне возможным,слишком геморно...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 8:55 pm
MerTV спасибо. Нет хочу поставить от праворульки на леворульку. И еще если тока электорпивод идет на передние двери, задние механика. Возможно ли поставить блок который идет с управлением на все двери, а управление на задние как-нибудь обрезать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:23 pm
Zorro ты я так понял ты хочешь поставить блок от праворульки себе,а у тебя нет родных стеклоподъемников? И ты ставишь передние,и хочешь приладить этот блок? Если это так,то чтож,все возможно,почему бы и нет:)
По электрической части проблем никаких нет,надо только блок культурно на дверь приладить,и в проводке разобраться. А задние хошь ставь,хошь не ставь,просто кнопки не задействованы будут:)
Или ты блок хочешь пополам распилить? Тогда не получится.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:24 pm
У меня тоже вчера сдох водительский...кнопка сначала подтупливала...разобрал блок почистил контакты(остальное вроде на месте)...не помогло - вообще тишина. Взял у товарища с Карины его блок кнопок - тоже тишина...значит глубже. Вооружился тестером...разобрал обшивку водительскую и начал тестить...вобщем отсоединил штекер от стеклоподъёмника...тестер на этот штекер и давай кнопой туда сюда...и тишина - не идёт эл-во!!! Ну для чистоты эксперимента, что точно так длаю разобрал пассажира дверь и то же самое там провёл -там ток есть. И вот не могу понять...провода что ли перебило??? Ну не может же стоять предохранитель отдельно на водительский стеклоподъёмник??
