skakurin
Добавлено: Вт фев 02, 2010 5:32 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
а какие стойки лучше ставить, какого производителя, а то не экзисте глаза разбегаются.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Samogon
Добавлено: Вт фев 02, 2010 5:46 pm |
Машина: Carina-Ы
skakurin писал(а): а какие стойки лучше ставить
Смотри здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3488
ZLOy
Добавлено: Вт авг 10, 2010 8:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
если кому пригодится я снимая задние столкнулся с проблемой: что 6гранник провернулся и гайка мертво стоит..
тогда я переламывая "снимал" стойку с "шпильки" которая прикручивается и имеет с другой стороны шар, на этот шар набивался ключ накидной на 17 и все откручивалось за минуту, потом "шпилька" выбивалась из ключа..
Saman
Добавлено: Вт авг 10, 2010 9:24 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
ZLOy писал(а): если кому пригодится я снимая задние столкнулся с проблемой: что 6гранник провернулся и гайка мертво стоит.. тогда я переламывая "снимал" стойку с "шпильки" которая прикручивается и имеет с другой стороны шар, на этот шар набивался ключ накидной на 17 и все откручивалось за минуту, потом "шпилька" выбивалась из ключа..
используя такой ключ, держа шарнир с другой стороны стабилизаторной растяжки, где пыльник стабилизаторной стойки, противоположной гайке, можно крутить гайку без напрягов, в свое время купил, очень доволен... съэкономил много усилий и нервов при откурчивании плохих гаек, стоил 700 рублей помоему
http://carina-e.ru//files/__796.jpg
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
ZLOy
Добавлено: Вт авг 10, 2010 11:31 pm |
| Наставник |
Saman
Хех это если есть ключ, а я говорю про подручные средства.. у меня не было такого ключа
Saman
Добавлено: Вт авг 10, 2010 11:49 pm |
Двигатель: 7AFE
ZLOy писал(а): Saman Хех это если есть ключ, а я говорю про подручные средства.. у меня не было такого ключа
началось... я давно купил и постоянно с сабой вожу, нет ключа, откручию этой штукой, в пределах разумного конечно, очень хорошо обжимает и срывает болты до 14 размера... а стойки стабилизатора, не такая штука, когда на них срочно нужно бросаться, можно и такой ключ завести успеть
Ловчий
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:21 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 6:25 am Сообщения: 65 Откуда: г. Надым Репутация: 1 [ ? ]
Сегодня поменял рычаги заднего стабилизатора. Все путем, но возник вопрос... На стойке с обеих концов имеется болт или шток с резьбой, не знаю как назвать... В общем он на старых стойках такой хлипкий стал, болтается во все стороны, хотя резиночка вокруг него целая. И я думаю что это все таки от износа, но на новых он сидит мертво, совсем немного только пошевелить получилось. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? Убитые стойки так себя и ведут?
Комментарий к файлу: Легко сдвигается пальцем, на новой так не получится
SNC00276.jpg [ 23.61 КБ | Просмотров: 11719 ]
Комментарий к файлу: В исходное положение даже не возвращаеся
SNC00277.jpg [ 17.01 КБ | Просмотров: 11721 ]
_________________ Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
SaiD
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:27 pm |
Шевелиться от руки и на новых может, хотя пальчиком конеш не пошевелишь - усилие небольшое, да нужно прикладывать. - только для ТАЗа все мертво запечатанное идет, не должно быть ни каких люфтов, т.е. под резинкой стоит шар, который стучит когда он болтается в гнезде.
Saman
Добавлено: Пт авг 13, 2010 8:48 am |
Двигатель: 7AFE
Ловчий писал(а): И я думаю что это все таки от износа, но на новых он сидит мертво, совсем немного только пошевелить получилось. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? Убитые стойки так себя и ведут?
могут перемещаться пальцем, могут с сильным напряжением, на новых, все от производителя зависит... главное, чтобы не было люфта... обычно разбивается посадочное соеденение шара (верхнее соеденение), то которое прикручено к стабилизатору поперечной устойчивости, которое к стойке или к рычагу (нижнее соеденение), обычно ходит долго... проверяется легко, берешь за шток шара и начинаешь перемещаешь к стойке - от стойке, если есть постукивание в соеденении шар-запресовка (люфт), значит менять, нет ничего, ходит ровно, значит все ок... еще можно поджать старые стойки стабилизатора, зажав шток в тиски и легкими ударами по противоположной стороне штока, где завальцован шар, подсадить опресовку, желательно взять какую нибудь трубу, чтобы не бить по середине, а именно подбить боковую часть запресовки шара, если не сильно разбит шар, то еще после такой опресовки походят стойки, 10000 км и более, все зависит от стиля езды, дороги и качества производителя, если брать, то лимферсон, его и запресовать легко потом, у него металические чашки стоят на запресоку шара... удачи
Ловчий
Добавлено: Сб авг 14, 2010 5:25 am |
To Saman,
Спасибо +
Интересно, рулевые наконечники также можно проверить?
Saman
Добавлено: Сб авг 14, 2010 4:30 pm |
Двигатель: 7AFE
Ловчий писал(а): To Saman, Спасибо + Интересно, рулевые наконечники также можно проверить?
пожалуйста... рулевые проверяются без снятия, попросить кого-нибудь пошатать руль мелкими колебаниями вправо-влево, а рукой подержать место соеденение шара, если будут удары, почувствуешь сразу, только смотри не перепутай, если удары есть, надо определить точное место удара (люфта), т.к. чувствительность удара будет по всей рейке отдаваться... удачи...
Vitalkrsk
Добавлено: Сб авг 14, 2010 4:57 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 4:47 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня купмл линки перед/зад и втулки переднего стабилизатора, завтра буду менять.
А как можно шаровые проверить?
Saman
Добавлено: Сб авг 14, 2010 5:10 pm |
Двигатель: 7AFE
Vitalkrsk писал(а): Сегодня купмл линки перед/зад и втулки переднего стабилизатора, завтра буду менять. А как можно шаровые проверить?
монтировкой под рычаг и качать...
Vitalkrsk
Добавлено: Вс авг 15, 2010 7:13 pm |
| Студент |
Поменял сегодня линки, но зря- старые были еще в хорошем состоянии! На неделе заеду в серсис, где меня уверяли, что это 100% они брякают!
Зато втулки пришлось оставить старые полуубитые, потому что в магазине дали ни те  ! Надо ехать менять теперь.
gest0r
Добавлено: Вс авг 15, 2010 9:01 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
пришли волшебные стоечки..
у выходным собрался на даче поменять..
в итоге:
2 раза машина уходила с опор, на которые я её ставил.
во время одного "ухода" намертво сломал домкрат.
не смог сдвинуть стойки с мёртвой точки (раскрутить).
Итог - всё таки поехал на СТО, сторговался всё (стойки стаб. и втулки) за 2400, и отсчитал деньги
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
Agentandrik
Добавлено: Вс авг 15, 2010 9:33 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
gest0r
Едрить ценник! имхо переплатил раза 4
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Saman
Добавлено: Вс авг 15, 2010 10:40 pm |
Двигатель: 7AFE
gest0r писал(а): пришли волшебные стоечки.. у выходным собрался на даче поменять.. в итоге: 2 раза машина уходила с опор, на которые я её ставил. во время одного "ухода" намертво сломал домкрат. не смог сдвинуть стойки с мёртвой точки (раскрутить). Итог - всё таки поехал на СТО, сторговался всё (стойки стаб. и втулки) за 2400, и отсчитал деньги
открутил колесо, подложи под машину... уйдет, ляжет на резину, поднимешь домкратом...
ivan899
Добавлено: Вс авг 15, 2010 11:22 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
могут кости сдохнуть за год? фирма стр
SaiD
Добавлено: Вс авг 15, 2010 11:28 pm |
Saman писал(а): gest0r писал(а): пришли волшебные стоечки.. у выходным собрался на даче поменять.. в итоге: 2 раза машина уходила с опор, на которые я её ставил. во время одного "ухода" намертво сломал домкрат. не смог сдвинуть стойки с мёртвой точки (раскрутить). Итог - всё таки поехал на СТО, сторговался всё (стойки стаб. и втулки) за 2400, и отсчитал деньги  открутил колесо, подложи под машину... уйдет, ляжет на резину, поднимешь домкратом...
Писал уже на короновском, Техника безопасности как и армейские уставы кровью иногда пишется. Парню знакомому Десятка на грудь легла съехав с домкрата, рядом не было никого, чудом выбрался не помнит как. Перед тем как ставить домкрат, под другие колеса подкатники надо ложить, хотя-бы колодки старые от барабанных тормозов
Saman
Добавлено: Пн авг 16, 2010 12:35 am |
Двигатель: 7AFE
ivan899 писал(а): могут кости сдохнуть за год? фирма стр
у меня STR отходили 6-ть месяцев и загремели
ivan899
Добавлено: Пн авг 16, 2010 2:22 am |
Двигатель: 1ZZFE
Saman
ппц а ещё говорят хорошие(((( эх менять пора( ток на что из дешёвого?
Saman
Добавлено: Пн авг 16, 2010 3:38 am |
Двигатель: 7AFE
ivan899 писал(а): Saman ппц а ещё говорят хорошие(((( эх менять пора( ток на что из дешёвого?
лучше взять вечные стойки, 1100 комплект передних + 1100 задние... я брал по 700 лимферд, таже фигня, с единственной разницей, можно поджать на прессе и еще столькоже поездить
ivan899
Добавлено: Пн авг 16, 2010 12:18 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Saman
да про вечные вкурсе, денег нема( возьму опять стр или ещё что то
Saman
Добавлено: Пн авг 16, 2010 12:22 pm |
Двигатель: 7AFE
ivan899 писал(а): Saman да про вечные вкурсе, денег нема( возьму опять стр или ещё что то
деньги, это вечный вопрос... посчитаем - стойки СТР, одна 300, пара 600... пол года и на свалку... пара вечных 1100 рублей и все, год эксплуатации и они окупились дальше...
