Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 5:32 pm
Машина: carina-e
а какие стойки лучше ставить, какого производителя, а то не экзисте глаза разбегаются.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 5:46 pm
Машина: Carina-Ы
Смотри здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3488
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 8:07 pm
если кому пригодится я снимая задние столкнулся с проблемой: что 6гранник провернулся и гайка мертво стоит..
тогда я переламывая "снимал" стойку с "шпильки" которая прикручивается и имеет с другой стороны шар, на этот шар набивался ключ накидной на 17 и все откручивалось за минуту, потом "шпилька" выбивалась из ключа..
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 9:24 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
используя такой ключ, держа шарнир с другой стороны стабилизаторной растяжки, где пыльник стабилизаторной стойки, противоположной гайке, можно крутить гайку без напрягов, в свое время купил, очень доволен... съэкономил много усилий и нервов при откурчивании плохих гаек, стоил 700 рублей помоему
http://carina-e.ru//files/__796.jpg
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:31 pm
Saman
Хех это если есть ключ, а я говорю про подручные средства.. у меня не было такого ключа
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:49 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ZLOy писал(а):
Saman
началось... я давно купил и постоянно с сабой вожу, нет ключа, откручию этой штукой, в пределах разумного конечно, очень хорошо обжимает и срывает болты до 14 размера... а стойки стабилизатора, не такая штука, когда на них срочно нужно бросаться, можно и такой ключ завести успеть :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:21 pm
Сегодня поменял рычаги заднего стабилизатора. Все путем, но возник вопрос... На стойке с обеих концов имеется болт или шток с резьбой, не знаю как назвать... В общем он на старых стойках такой хлипкий стал, болтается во все стороны, хотя резиночка вокруг него целая. И я думаю что это все таки от износа, но на новых он сидит мертво, совсем немного только пошевелить получилось. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? Убитые стойки так себя и ведут?
Комментарий к файлу: Легко сдвигается пальцем, на новой так не получится
SNC00276.jpg [ 23.61 КБ | Просмотров: 11733 ]
Комментарий к файлу: В исходное положение даже не возвращаеся
SNC00277.jpg [ 17.01 КБ | Просмотров: 11735 ]
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:27 pm
Шевелиться от руки и на новых может, хотя пальчиком конеш не пошевелишь - усилие небольшое, да нужно прикладывать. - только для ТАЗа все мертво запечатанное идет, не должно быть ни каких люфтов, т.е. под резинкой стоит шар, который стучит когда он болтается в гнезде.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 8:48 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
могут перемещаться пальцем, могут с сильным напряжением, на новых, все от производителя зависит... главное, чтобы не было люфта... обычно разбивается посадочное соеденение шара (верхнее соеденение), то которое прикручено к стабилизатору поперечной устойчивости, которое к стойке или к рычагу (нижнее соеденение), обычно ходит долго... проверяется легко, берешь за шток шара и начинаешь перемещаешь к стойке - от стойке, если есть постукивание в соеденении шар-запресовка (люфт), значит менять, нет ничего, ходит ровно, значит все ок... еще можно поджать старые стойки стабилизатора, зажав шток в тиски и легкими ударами по противоположной стороне штока, где завальцован шар, подсадить опресовку, желательно взять какую нибудь трубу, чтобы не бить по середине, а именно подбить боковую часть запресовки шара, если не сильно разбит шар, то еще после такой опресовки походят стойки, 10000 км и более, все зависит от стиля езды, дороги и качества производителя, если брать, то лимферсон, его и запресовать легко потом, у него металические чашки стоят на запресоку шара... удачи
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 5:25 am
To Saman,
Спасибо +
Интересно, рулевые наконечники также можно проверить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 4:30 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Ловчий писал(а):
To Saman,
Спасибо +
пожалуйста... рулевые проверяются без снятия, попросить кого-нибудь пошатать руль мелкими колебаниями вправо-влево, а рукой подержать место соеденение шара, если будут удары, почувствуешь сразу, только смотри не перепутай, если удары есть, надо определить точное место удара (люфта), т.к. чувствительность удара будет по всей рейке отдаваться... удачи...
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 4:57 pm
Сегодня купмл линки перед/зад и втулки переднего стабилизатора, завтра буду менять.
А как можно шаровые проверить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 5:10 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
монтировкой под рычаг и качать...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 7:13 pm
Поменял сегодня линки, но зря- старые были еще в хорошем состоянии! На неделе заеду в серсис, где меня уверяли, что это 100% они брякают!
Зато втулки пришлось оставить старые полуубитые, потому что в магазине дали ни те :x ! Надо ехать менять теперь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 9:01 pm
Машина: Toyota carina E
пришли волшебные стоечки..
у выходным собрался на даче поменять..
в итоге:
2 раза машина уходила с опор, на которые я её ставил.
во время одного "ухода" намертво сломал домкрат.
не смог сдвинуть стойки с мёртвой точки (раскрутить).
Итог - всё таки поехал на СТО, сторговался всё (стойки стаб. и втулки) за 2400, и отсчитал деньги :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 9:33 pm
gest0r
Едрить ценник! имхо переплатил раза 4 :shock:
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 10:40 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
в итоге:
открутил колесо, подложи под машину... уйдет, ляжет на резину, поднимешь домкратом...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:22 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
могут кости сдохнуть за год? фирма стр
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:28 pm
в итоге:
Писал уже на короновском, Техника безопасности как и армейские уставы кровью иногда пишется. Парню знакомому Десятка на грудь легла съехав с домкрата, рядом не было никого, чудом выбрался не помнит как. Перед тем как ставить домкрат, под другие колеса подкатники надо ложить, хотя-бы колодки старые от барабанных тормозов
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:35 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
у меня STR отходили 6-ть месяцев и загремели
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 2:22 am
Двигатель: 1ZZFE
Saman
ппц а ещё говорят хорошие(((( эх менять пора( ток на что из дешёвого?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 3:38 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ivan899 писал(а):
Saman
лучше взять вечные стойки, 1100 комплект передних + 1100 задние... я брал по 700 лимферд, таже фигня, с единственной разницей, можно поджать на прессе и еще столькоже поездить
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
Saman
да про вечные вкурсе, денег нема( возьму опять стр или ещё что то
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:22 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ivan899 писал(а):
Saman
деньги, это вечный вопрос... посчитаем - стойки СТР, одна 300, пара 600... пол года и на свалку... пара вечных 1100 рублей и все, год эксплуатации и они окупились дальше...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:50 pm
Двигатель: 1ZZFE
Saman
лан посмотрим))))
