Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 7:53 pm
Машина: Carina E Wagon
Вот ещё вопрос, а положение бегунка трамлёра можно регулировать(приближать к контактам крышки) ?????? А то менял и не придал этому значения.....
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 8:12 pm
forsash писал(а):
компрессию и зазоры клапанов-каюсь.....
Пока не будет замеров компрессии, и желательно сразу на холодную, без предварительного пуска мотора, считаю дальше обсуждать не о чем.
forsash писал(а):
90919-01212....кстати тема
Как раз, для температуры в -30, совсем не "тема".
Для уверенного пуска, при таких температурах, как раз идеально будут свечи DENSO IK16 или VK16. (подробности в FAQ)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Нет
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс фев 07, 2010 8:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 8:38 pm
Dmitry_R
ОФФ
Нет
Можно) подкладками и сверлами)) тока нах?))
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 9:32 pm
Да, на новой точно.......
А ты не замечал как съедает контакты трамлёра.......расстояние увеличивается, искра хуже.....А тут отодвинул немного от центра(увеличил радиус) бегунок и всё опять ок....
Уменя крышка из набора стоит не очень видимо ровно, так вот на контактах по диагонали от крепления, видимо разные расстояния до бегунка...... Речь идёт о десятых миллиметра.....А эффект огромный....Дык вот тот контакт который ближе к бегунку и связанная с ним через вв свеча зажигают смесь гораздо раньше 3 остальных....Вот какие наблюдения...А контакт который дальше и связанная с ним через вв свеча , какое-то время после запуска
даёт нестабильный поджиг смеси......Одна свеча сильнее закидана, другая как новая......
Это только на очень холодном двигателе........Заказал ещё набор....., думаю доработать немного крышку трамлёра(подточить пластмассу на ушах крепления, для более плотной посадки крышки на резиновую прокладку.....
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 07, 2010 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 9:34 pm
forsash
когда разлетится бегунок от колхоза, подалеешь что не купил новую крышку :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 9:39 pm
А с чего он разлетится? от сдвига от центра на несколько десятых мм?
Я сдесь и не такой колхоз уже встречал..... Последний пример с резинками на форсунки.....Всё хорошо, дёшево, только я видел машину после того как почистили форсунки и.....дальше непонятно из за чего но бензин давануло...... Сташное зрелище......всё сгорело, один запах чего стоит....
А регулятор напряжения от таза.....Вроде работает, а что с аккумулятором????? и много много других примеров.....Так что несколько десятых мм сдвига на трамлёре это просто мягкий колхоз, совхоз что-ли, фермерское хозяйство...... сорри за флуд...
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 07, 2010 9:56 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 9:43 pm
forsash писал(а):
съедает контакты трамблёра.......расстояние увеличивается, искра хуже.
И с такими контактами машина должна прекрасно работать, силы искры вполне хватает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 9:47 pm
Дык вот летом и на тёплом движке всё ок...А на морозе и вылазят эти десятые миллиметра......Ведь этот зазор то-же присутствует в цепи разряда и возможности катушки не безграничны, да и свечи 1.3 мм .........это если что почти на 0.5 мм больше чем обычно.....
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 9:55 pm
Честно скажу, ее возможности не знаю. Только 4 года назад, когда в Москве были морозы и за 30 при обрыве центрального провода (прозванивал), съеденых контактах в крышке, машинка заводилась с третьего раза и уверенно без троений набирала обороты. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 10:03 pm
Виктор77 писал(а):
Честно скажу, ее возможности не знаю. Только 4 года назад, когда в Москве были морозы и за 30 при обрыве центрального провода (прозванивал), машинка заводилась с третьего раза и уверенно без троений набирала обороты.
Виктор, я воще-то про свой лб докладаю....Только в этом году.....А впрочем всё очень похоже, только у меня были (устранил ) проблемы .....Видимо у вашей карины проблем нет.....
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 10:06 pm
Дык и я про 4A-FE ЛБ, только Карину 2 1988 г.р..:)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 3:15 pm
А у меня один мастер смотрел машину ну и говорю ему что свечи с зазором 1.3 типа двигатель лб....а он да ты чо, типа катушка не очень сильная.....Это я к тому что лишние зазоры в распределителе только ухудшат ситуацию......
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 3:33 pm
forsash писал(а):
свечи с зазором 1.3
Изменение зазора в свече в -0,2 мм, компенсирует увеличение зазора в распределителе в +2мм (т.е. в 10 раз.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 3:58 pm
Что-то с физикой не очень согласуется и с темой поджога обеднённой смеси....Ну правда это моё имхо......Откуда информация?
Правда разница есть, свеча работает под давлением, а в распределителе давление атмосферное......Ну я использовал свечи с зазором 1.1......По моему с 1.3 работает лучше(ощущения)....Ведь при холодном пуске из-за плохой испаряемости бензина изначально смесь - бедная...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 4:25 pm
forsash писал(а):
смесь - бедная...
при - 25 на датчиках, мозги, смесь обогащают максимально, горшки и свечи должно "заливать" (в исправной системе впрыска).
А испаряемость бензина, зависит от качества бензина, распыла форсунок, и величины компрессии!
Ты компрессию померял?!!!!!
В 3й раз уже направляю тебя в FAQ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн фев 08, 2010 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 4:29 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Купил 2-ва года назад машину, чуть поддергивается иногда движок... загнал на промывку и прочистку форсунок, регулировку углов зажигания, замену свечей, прочистку дроссельной заслонки.... заменили насос, сказали недокачивал, датчик ХХ... обороты на прогреве появились 1500, до этого на холодную были 800-900 и не поднимались, когда прогревается падают, все супер... но редкое подергание не устранилось... заказал првода и иридивые свечи, поставил, стало реже гораздо поддергиваться, но иногда проскакивает... совсем недавно обратил внимание, что из под распределителя зажигание подтекает масло, заказал новое уплонительное кольцо, снимаю крышку зажигания и что я вижу... :shock: центральный уголек, который должен прижиматься к бегунку, можно сказать его вообще нет, он ушел в крышку мм на 3 и не выходит... сегодня привезли новый контакт, выковырнул старый и о чудо.... дрыгание, которое так напрягало на холостых, пропало... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 4:34 pm
Нет, с исправной системой впрыска и зажигания просто должен заводиться сразу двигатель.........
Слышал как при -30 завёлся один джипарь.....еле крутил аккум... а он сразу........Вот как должно быть....в идеале.
Ну сделаю эксперимент с бегунком, крышкой обязательно отпишусь... Пока холодно, меньше -30 , машина на автозапуске по температуре движка.
Машина: Carina-Ы
Это дрыганье сопровождалось пукающим звуком выхлопа (выпаданием одного горшка)? Я сделал из всего, что ты перечислил, все, кроме замены крышки распределителя и бегунка... И это моя последняя надежда... :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 4:48 pm
Saman писал(а):
недавно обратил внимание, что из под распределителя зажигание подтекает масло, заказал новое уплонительное кольцо, снимаю крышку зажигания и что я вижу... центральный уголек, который должен прижиматься к бегунку, можно сказать его вообще нет, он ушел в крышку мм на 3 и не выходит... сегодня привезли новый контакт, выковырнул старый и о чудо.... дрыгание, которое так напрягало на холостых, пропало...
Из твоего опыта наглядно видно сколько денег можно сэкономить если сразу сделать нормально трамлёр ....... :twisted:
Да, спасибо, но всё равно видно что чем больше зазор тем лучше.....
У меня иридий 0.6 ......а проблема была....(в работе).......Хотя по таблице иридий 0.4 с зазором 1.1 лучше платины с зазором 1.3.....
Видно так-же что при больших зазорах разница в типах свечей минимизируется.....
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 4:51 pm
Машина: Carina-Ы
+1.
forsash
Dmitry_R
По-моему ненужный спор вы завели... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 4:58 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Samogon писал(а):
+1.
forsash
Dmitry_R
расход при этом не изменился, только напрягающее небольшое, т.е. редкое поддергивание устранилось, которое ощущалось только на прогретом двигателе и при малых оборотах... а причем тут экономия? свечи не надо менять или промывать форсунки не нужно, чистить заслонку не нужно?...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:03 pm
Машина: Carina-Ы
Во-во-во. Прям оди в один с моей ситуёвина!!! Только не добился я ответа
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:05 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
именно так, пукающий звук, пропадание одного горшка, звук не сильный и ощущался когда стоял сзади, возле трубы...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:07 pm
Машина: Carina-Ы
Ура-а-а-а-а-а-а!!! Нашо-о-о-ол!!! Цена замены крышки с бегунком - 15 басков!!! Чё я сижу? :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:10 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
поможет, с тебя "+"к... а то чего я тут разрывался описывая свою ситуацию :D ... кстати пробывал заглушать обсорбер, не помогло...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
