forsash
Добавлено: Вс фев 07, 2010 7:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Вот ещё вопрос, а положение бегунка трамлёра можно регулировать(приближать к контактам крышки) ?????? А то менял и не придал этому значения.....
Dmitry_R
Добавлено: Вс фев 07, 2010 8:12 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
forsash писал(а): компрессию и зазоры клапанов-каюсь..... Пока не будет замеров компрессии, и желательно сразу на холодную, без предварительного пуска мотора, считаю дальше обсуждать не о чем. forsash писал(а): 90919-01212....кстати тема Как раз, для температуры в -30, совсем не "тема". Для уверенного пуска, при таких температурах, как раз идеально будут свечи DENSO IK16 или VK16. (подробности в FAQ) Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:forsash писал(а): положение бегунка трамлёра можно регулировать
Нет
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс фев 07, 2010 8:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Вс фев 07, 2010 8:38 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Dmitry_R
ОФФ
Цитата: forsash писал(а): положение бегунка трамлёра можно регулировать
Нет
Можно) подкладками и сверлами)) тока нах?))
forsash
Добавлено: Вс фев 07, 2010 9:32 pm |
На доске почета |
Лев писал(а): Можно) подкладками и сверлами)) тока нах?))
Да, на новой точно.......
А ты не замечал как съедает контакты трамлёра.......расстояние увеличивается, искра хуже.....А тут отодвинул немного от центра(увеличил радиус) бегунок и всё опять ок....
Уменя крышка из набора стоит не очень видимо ровно, так вот на контактах по диагонали от крепления, видимо разные расстояния до бегунка...... Речь идёт о десятых миллиметра.....А эффект огромный....Дык вот тот контакт который ближе к бегунку и связанная с ним через вв свеча зажигают смесь гораздо раньше 3 остальных....Вот какие наблюдения...А контакт который дальше и связанная с ним через вв свеча , какое-то время после запуска
даёт нестабильный поджиг смеси......Одна свеча сильнее закидана, другая как новая......
Это только на очень холодном двигателе........Заказал ещё набор....., думаю доработать немного крышку трамлёра(подточить пластмассу на ушах крепления, для более плотной посадки крышки на резиновую прокладку.....
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 07, 2010 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Вс фев 07, 2010 9:34 pm |
forsash
когда разлетится бегунок от колхоза, подалеешь что не купил новую крышку
forsash
Добавлено: Вс фев 07, 2010 9:39 pm |
На доске почета |
Лев писал(а): когда разлетится бегунок от колхоза, подалеешь что не купил новую крышку
А с чего он разлетится? от сдвига от центра на несколько десятых мм?
Я сдесь и не такой колхоз уже встречал..... Последний пример с резинками на форсунки.....Всё хорошо, дёшево, только я видел машину после того как почистили форсунки и.....дальше непонятно из за чего но бензин давануло...... Сташное зрелище......всё сгорело, один запах чего стоит....
А регулятор напряжения от таза.....Вроде работает, а что с аккумулятором????? и много много других примеров.....Так что несколько десятых мм сдвига на трамлёре это просто мягкий колхоз, совхоз что-ли, фермерское хозяйство...... сорри за флуд...
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 07, 2010 9:56 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор77
Добавлено: Вс фев 07, 2010 9:43 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
forsash писал(а): съедает контакты трамблёра.......расстояние увеличивается, искра хуже.
И с такими контактами машина должна прекрасно работать, силы искры вполне хватает.
forsash
Добавлено: Вс фев 07, 2010 9:47 pm |
На доске почета |
Виктор77 писал(а): И с такими контактами машина должна прекрасно работать, силы искры вполне хватает.
Дык вот летом и на тёплом движке всё ок...А на морозе и вылазят эти десятые миллиметра......Ведь этот зазор то-же присутствует в цепи разряда и возможности катушки не безграничны, да и свечи 1.3 мм .........это если что почти на 0.5 мм больше чем обычно.....
Виктор77
Добавлено: Вс фев 07, 2010 9:55 pm |
Человек-легенда |
forsash писал(а): возможности катушки не безграничны,
Честно скажу, ее возможности не знаю. Только 4 года назад, когда в Москве были морозы и за 30 при обрыве центрального провода (прозванивал), съеденых контактах в крышке, машинка заводилась с третьего раза и уверенно без троений набирала обороты.
forsash
Добавлено: Вс фев 07, 2010 10:03 pm |
На доске почета |
Виктор77 писал(а): Честно скажу, ее возможности не знаю. Только 4 года назад, когда в Москве были морозы и за 30 при обрыве центрального провода (прозванивал), машинка заводилась с третьего раза и уверенно без троений набирала обороты.
Виктор, я воще-то про свой лб докладаю....Только в этом году.....А впрочем всё очень похоже, только у меня были (устранил ) проблемы .....Видимо у вашей карины проблем нет.....
Виктор77
Добавлено: Вс фев 07, 2010 10:06 pm |
Человек-легенда |
forsash писал(а): про свой лб докладаю
Дык и я про 4A-FE ЛБ, только Карину 2 1988 г.р..
forsash
Добавлено: Пн фев 08, 2010 3:15 pm |
На доске почета |
Виктор77 писал(а): Дык и я про 4A-FE ЛБ, только Карину 2 1988 г.р..
А у меня один мастер смотрел машину ну и говорю ему что свечи с зазором 1.3 типа двигатель лб....а он да ты чо, типа катушка не очень сильная.....Это я к тому что лишние зазоры в распределителе только ухудшат ситуацию......
Dmitry_R
Добавлено: Пн фев 08, 2010 3:33 pm |
forsash писал(а): свечи с зазором 1.3 forsash писал(а): лишние зазоры в распределителе Dmitry_R писал(а): как раз идеально будут свечи DENSO IK16 или VK16
Изменение зазора в свече в -0,2 мм, компенсирует увеличение зазора в распределителе в +2мм (т.е. в 10 раз.)
forsash
Добавлено: Пн фев 08, 2010 3:58 pm |
На доске почета |
Dmitry_R писал(а): Изменение зазора в свече в -0,2 мм, компенсирует увеличение зазора в распределителе в +2мм (т.е. в 10 раз.)
Что-то с физикой не очень согласуется и с темой поджога обеднённой смеси....Ну правда это моё имхо......Откуда информация?
Правда разница есть, свеча работает под давлением, а в распределителе давление атмосферное......Ну я использовал свечи с зазором 1.1......По моему с 1.3 работает лучше(ощущения)....Ведь при холодном пуске из-за плохой испаряемости бензина изначально смесь - бедная...
Dmitry_R
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:25 pm |
forsash писал(а): Что-то с физикой не очень согласуется forsash писал(а): Правда разница есть, свеча работает под давлением forsash писал(а): смесь - бедная... при - 25 на датчиках, мозги, смесь обогащают максимально, горшки и свечи должно "заливать" (в исправной системе впрыска). А испаряемость бензина, зависит от качества бензина, распыла форсунок, и величины компрессии! Ты компрессию померял?!!!!! Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:forsash писал(а): с зазором 1.1......По моему с 1.3
В 3й раз уже направляю тебя в FAQ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн фев 08, 2010 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Saman
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:29 pm |
Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Купил 2-ва года назад машину, чуть поддергивается иногда движок... загнал на промывку и прочистку форсунок, регулировку углов зажигания, замену свечей, прочистку дроссельной заслонки.... заменили насос, сказали недокачивал, датчик ХХ... обороты на прогреве появились 1500, до этого на холодную были 800-900 и не поднимались, когда прогревается падают, все супер... но редкое подергание не устранилось... заказал првода и иридивые свечи, поставил, стало реже гораздо поддергиваться, но иногда проскакивает... совсем недавно обратил внимание, что из под распределителя зажигание подтекает масло, заказал новое уплонительное кольцо, снимаю крышку зажигания и что я вижу...  центральный уголек, который должен прижиматься к бегунку, можно сказать его вообще нет, он ушел в крышку мм на 3 и не выходит... сегодня привезли новый контакт, выковырнул старый и о чудо.... дрыгание, которое так напрягало на холостых, пропало...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
forsash
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:34 pm |
На доске почета |
Dmitry_R писал(а): горшки и свечи должно "заливать" (в исправной системе впрыска). Нет, с исправной системой впрыска и зажигания просто должен заводиться сразу двигатель.........
Слышал как при -30 завёлся один джипарь.....еле крутил аккум... а он сразу........Вот как должно быть....в идеале.
Ну сделаю эксперимент с бегунком, крышкой обязательно отпишусь... Пока холодно, меньше -30 , машина на автозапуске по температуре движка.
Samogon
Машина: Carina-Ы
Saman писал(а): дрыгание, которое так напрягало на холостых, пропало...
Это дрыганье сопровождалось пукающим звуком выхлопа (выпаданием одного горшка)? Я сделал из всего, что ты перечислил, все, кроме замены крышки распределителя и бегунка... И это моя последняя надежда...
forsash
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:48 pm |
На доске почета |
Saman писал(а): недавно обратил внимание, что из под распределителя зажигание подтекает масло, заказал новое уплонительное кольцо, снимаю крышку зажигания и что я вижу... центральный уголек, который должен прижиматься к бегунку, можно сказать его вообще нет, он ушел в крышку мм на 3 и не выходит... сегодня привезли новый контакт, выковырнул старый и о чудо.... дрыгание, которое так напрягало на холостых, пропало... Из твоего опыта наглядно видно сколько денег можно сэкономить если сразу сделать нормально трамлёр ....... Dmitry_R писал(а): В 3й раз уже направляю тебя в FAQ
Да, спасибо, но всё равно видно что чем больше зазор тем лучше.....
У меня иридий 0.6 ......а проблема была....(в работе).......Хотя по таблице иридий 0.4 с зазором 1.1 лучше платины с зазором 1.3.....
Видно так-же что при больших зазорах разница в типах свечей минимизируется.....
Samogon
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:51 pm |
Машина: Carina-Ы
forsash писал(а): наглядно видно сколько денег можно сэкономить если сразу сделать нормально трамлёр
+1.
forsash
Dmitry_R
По-моему ненужный спор вы завели...
Saman
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:58 pm |
Двигатель: 7AFE
Samogon писал(а): forsash писал(а): наглядно видно сколько денег можно сэкономить если сразу сделать нормально трамлёр +1. forsashDmitry_RПо-моему ненужный спор вы завели...
расход при этом не изменился, только напрягающее небольшое, т.е. редкое поддергивание устранилось, которое ощущалось только на прогретом двигателе и при малых оборотах... а причем тут экономия? свечи не надо менять или промывать форсунки не нужно, чистить заслонку не нужно?...
Samogon
Добавлено: Пн фев 08, 2010 5:03 pm |
Машина: Carina-Ы
Saman писал(а): расход при этом не изменился, только напрягающее небольшое, т.е. редкое поддергивание устранилось, которое ощущалось только на прогретом двигателе и при малых оборотах... Во-во-во. Прям оди в один с моей ситуёвина!!! Только не добился я ответа Samogon писал(а): Это дрыганье сопровождалось пукающим звуком выхлопа (выпаданием одного горшка)?
Saman
Добавлено: Пн фев 08, 2010 5:05 pm |
Двигатель: 7AFE
Samogon писал(а): Saman писал(а): расход при этом не изменился, только напрягающее небольшое, т.е. редкое поддергивание устранилось, которое ощущалось только на прогретом двигателе и при малых оборотах... Во-во-во. Прям оди в один с моей ситуёвина!!! Только не добился я ответа Samogon писал(а): Это дрыганье сопровождалось пукающим звуком выхлопа (выпаданием одного горшка)?
именно так, пукающий звук, пропадание одного горшка, звук не сильный и ощущался когда стоял сзади, возле трубы...
Samogon
Добавлено: Пн фев 08, 2010 5:07 pm |
Машина: Carina-Ы
Saman писал(а): именно так, пукающий звук, пропадание одного горшка, звук не сильный и ощущался когда стоял сзади, возле трубы...
Ура-а-а-а-а-а-а!!! Нашо-о-о-ол!!! Цена замены крышки с бегунком - 15 басков!!! Чё я сижу?
Saman
Добавлено: Пн фев 08, 2010 5:10 pm |
Двигатель: 7AFE
Samogon писал(а): Saman писал(а): именно так, пукающий звук, пропадание одного горшка, звук не сильный и ощущался когда стоял сзади, возле трубы... Ура-а-а-а-а-а-а!!! Нашо-о-о-ол!!! Цена замены крышки с бегунком - 15 басков!!! Чё я сижу?
поможет, с тебя "+"к... а то чего я тут разрывался описывая свою ситуацию  ... кстати пробывал заглушать обсорбер, не помогло...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
