Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: 10 литров на 25 километров
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:38 pm
карина е, 93 года, движок контрактный 96 года 4а FE, поставили в мае 2009, расход был 6-7 литров на 100 км по трассе и 7-8 по городу. Месяц назад начала расходовать все больше и больше и докатилась до того, что на 25 км уходит 10 литров. Из выхлопной валит черный дым, свечи тоже черные. Ездил в пару сервисов, все валят на ЛЗ, но он и изначально непонятно как работал, чек то горел, то не горел, я ставил другой ЛЗ - ничего не менялось, но расход был вполне нормальный. Пару недель назад меняли помпу...если что то там непраильно сделали, может это влиять??? меняли масло, тогдаже когда и помпу, с промывкой, сейчас оно черное и такое ощущение, что его уровень стал больше !!??
Вопрос такой, что может быть кроме ЛЗ? и может ли так жрать если действительно причина в нем?
Скоро надо ехать из Краснодара в Красноярск, но с таким расходом дешевле ее самолетом переправить...(((
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:09 pm
lb?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:10 pm
lb-?
двигатель 4а 1,6 1996 год
Кузов 1993 год
механка
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:14 pm
славон он имеет в виду Лямбда-Зонд
было Carina E 1995 4A-FE 115 л.с. МКПП UKP седан
стало Avensis 1998 3S-FE АКПП седан
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:19 pm
если уровень больше стал масла, то прокладка...так я понимаю.
Anatoly1976
да контрактный lb?
ставили взамен мертвой кислородной что?
уровень, очень внимательно проверять, если хреновые форсунки(ссат) и хреновые колечки(нет компрессии) то бенз пешком идет в масло.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:28 pm
Взамен кислородника который был, ставил 100 % рабочий - не менялось ничего, и мало того заезжал на диагностику с ним, дядька электрик полтора часа тестировал и результат был точно такой же, как и с тем что стоял до этого - типа "е--т мозг" (это цитата) Поэтому покупать не стал вернул рабочий зонд владельцу и поставил свой назад. Насколько знаю при нерабочем расход литра на 2 повышается, но не на 32 же....
Проверка расхода была сделана следующим образом - закончился бензин посреди дороги, сбегал с канистрой на заправку, купил 10 литров и влил в бак, проехав что то около 26 километров - машина встала и пока опять ей в канистре бензина не принес - ехать не пожелала...
Кузов 1993 год
механка
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:31 pm
lb? :?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:32 pm
славон
я всерано не понимаю, что такое lb???
Кузов 1993 год
механка
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:35 pm
я пытаюсь понять знакома ли вам эта аббревиатура?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
дело в том что дяденька электрик тоже не теме про LB :)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:37 pm
типа
4A-FE LEAN BURN (LB) ?
черт его знает.... вроде нет :)
да откуда она мне знакома?
Кузов 1993 год
механка
Последний раз редактировалось Anatoly1976 Чт фев 11, 2010 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:40 pm
Вот почитай
Думаю, твой случай.
Из-за ЛБ датчика такой расход не будет.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:47 pm
S@nt@S спасибо :)
только как убедить товарищей из сервиса, что кроме кислородника, хорошобы посмотреть и другое - вот в чем вопрос... :oops:
поеду завтра "развлекаться"
Кузов 1993 год
механка
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 2:34 pm
Заехал в сервис, решил начать с электрика, тот тыкнулся тестером в движок, пошевелил контакты и все!!! холостые на место встали, тряска прошла, копоть ушла... контакты говорит на датчике расхода воздуха или типа того отошли. По расходу непонятно пока, но исходя из того, что все остальные проблемы исчезли думаю должен тоже стать нормальным...поеду вечером проверять...
Кузов 1993 год
механка
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 2:43 pm
MAP-sensor? Мля, я так и знал :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 3:28 pm
О чём и говорилось в той теме.
Про MAP-сенсор надо уже в FAQ выложить.
Если расход 20-30л на сотню, первым делом смотреть MAP-сенсор и его контакты.
Пересел
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 4:53 pm
у меня вопрос? если нормальные электрик сразу подключает комп к диагностическому разъему то он должен увидеть что МАР глюкает или не подключен...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:13 pm
Масло в маторе меняй!!! Уровень поднялся из-за того что небыло полного сгарания топлива, и не сгоревший бенз через кольца стекал в поддон. Так что там у тебя сейчас не масло а промывка для ДВС.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 9:54 pm
Марат спасибо! завтра займусь сменой масла.
В той теме было про все что угодно, но в основном про крышку трамблера, что меня к электрику в первую очередь и привело, за что спасибо еще раз S@nt@S, а то бы кучу бабла на промывку всяких инжекторов да форсунок убил. а так 500р.
Dima, 3 электрика вчера и позавчера подключали к разъему компы и видели 21 ошибку и в один голос кричали, что сдох лямда зонд иди меняй и все такое. Сегодняшний воткнул скрепку, увидел эту 21 ошибку, сказал - нифига... поколупался вольтметром, сразу в map датчике и все ))
проехал сотню по городу, по пробкам с 10 литрами бензина, даже лампочка не загорелась!!!
но чек горит...пойду искать, как сделать чтобы он не горел...наверное тут есть гдето....
Кузов 1993 год
механка
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:10 pm
А у меня расход 8л на полтийник и горит чек, ошибка 12(датчик частоты коленчатого вала), вчера обгонял фуру педаль в пол, обороты 5.5тыков после этого загорелся чек и расход бешеный. Что делать?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
 Заголовок сообщения: За
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:14 am
Нууу никто не хочет мне помочь.:'(
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:16 am
Машина: carina-e
коллеги а где это? чтоб знать на будущее, тьфу, тьфу, тьфу...
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
А насчет считывания ошибок скрепкой не думал?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 8:50 am
кому адресован этот вопрос? Если мне, то ошибки я уже считал с помощью скрепки, ошибка 12 у меня, а что такое мар и где его искать я на пример тоже понятия не имею. Сегодня буду заказывать датчик оборотов, брать оригинал или все равно какой?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 11:00 am
map - маленькая черная бздюшка с проводами слева от номера кузова )))
Кузов 1993 год
механка
