Anatoly1976
Добавлено: Чт фев 11, 2010 10:38 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 10:25 pm Сообщения: 13 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
карина е, 93 года, движок контрактный 96 года 4а FE, поставили в мае 2009, расход был 6-7 литров на 100 км по трассе и 7-8 по городу. Месяц назад начала расходовать все больше и больше и докатилась до того, что на 25 км уходит 10 литров. Из выхлопной валит черный дым, свечи тоже черные. Ездил в пару сервисов, все валят на ЛЗ, но он и изначально непонятно как работал, чек то горел, то не горел, я ставил другой ЛЗ - ничего не менялось, но расход был вполне нормальный. Пару недель назад меняли помпу...если что то там непраильно сделали, может это влиять??? меняли масло, тогдаже когда и помпу, с промывкой, сейчас оно черное и такое ощущение, что его уровень стал больше !!??
Вопрос такой, что может быть кроме ЛЗ? и может ли так жрать если действительно причина в нем?
Скоро надо ехать из Краснодара в Красноярск, но с таким расходом дешевле ее самолетом переправить...(((
Спасибо.
славон
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:09 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
lb?
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Anatoly1976
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:10 pm |
Стажер |
lb-?
_________________ двигатель 4а 1,6 1996 год
Кузов 1993 год
механка
Sharapov
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:19 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 403 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
если уровень больше стал масла, то прокладка...так я понимаю.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
славон
Anatoly1976
да контрактный lb?
ставили взамен мертвой кислородной что?
уровень, очень внимательно проверять, если хреновые форсунки(ссат) и хреновые колечки(нет компрессии) то бенз пешком идет в масло.
Anatoly1976
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:28 pm |
Стажер |
Взамен кислородника который был, ставил 100 % рабочий - не менялось ничего, и мало того заезжал на диагностику с ним, дядька электрик полтора часа тестировал и результат был точно такой же, как и с тем что стоял до этого - типа "е--т мозг" (это цитата) Поэтому покупать не стал вернул рабочий зонд владельцу и поставил свой назад. Насколько знаю при нерабочем расход литра на 2 повышается, но не на 32 же....
Проверка расхода была сделана следующим образом - закончился бензин посреди дороги, сбегал с канистрой на заправку, купил 10 литров и влил в бак, проехав что то около 26 километров - машина встала и пока опять ей в канистре бензина не принес - ехать не пожелала...
Кузов 1993 год
механка
славон
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:31 pm |
lb?
Anatoly1976
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:32 pm |
Стажер |
славон
я всерано не понимаю, что такое lb???
Кузов 1993 год
механка
славон
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:35 pm |
я пытаюсь понять знакома ли вам эта аббревиатура?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
дело в том что дяденька электрик тоже не теме про LB
Anatoly1976
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:37 pm |
Стажер |
типа
4A-FE LEAN BURN (LB) ?
черт его знает.... вроде нет
да откуда она мне знакома?
Кузов 1993 год
механка
Последний раз редактировалось Anatoly1976 Чт фев 11, 2010 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
S@nt@S
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:40 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Вот почитай
Думаю, твой случай.
Из-за ЛБ датчика такой расход не будет.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Anatoly1976
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:47 pm |
Стажер |
S@nt@S спасибо
только как убедить товарищей из сервиса, что кроме кислородника, хорошобы посмотреть и другое - вот в чем вопрос...
поеду завтра "развлекаться"
Кузов 1993 год
механка
Anatoly1976
Добавлено: Пт фев 12, 2010 2:34 pm |
Стажер |
Заехал в сервис, решил начать с электрика, тот тыкнулся тестером в движок, пошевелил контакты и все!!! холостые на место встали, тряска прошла, копоть ушла... контакты говорит на датчике расхода воздуха или типа того отошли. По расходу непонятно пока, но исходя из того, что все остальные проблемы исчезли думаю должен тоже стать нормальным...поеду вечером проверять...
Кузов 1993 год
механка
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 12, 2010 2:43 pm |
MAP-sensor? Мля, я так и знал
S@nt@S
Добавлено: Пт фев 12, 2010 3:28 pm |
На доске почета |
Anatoly1976 писал(а): пошевелил контакты и все
О чём и говорилось в той теме.
Про MAP-сенсор надо уже в FAQ выложить.
Если расход 20-30л на сотню, первым делом смотреть MAP-сенсор и его контакты.
Dima
Добавлено: Пт фев 12, 2010 4:53 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
у меня вопрос? если нормальные электрик сразу подключает комп к диагностическому разъему то он должен увидеть что МАР глюкает или не подключен...
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Марат
Добавлено: Пт фев 12, 2010 6:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Масло в маторе меняй!!! Уровень поднялся из-за того что небыло полного сгарания топлива, и не сгоревший бенз через кольца стекал в поддон. Так что там у тебя сейчас не масло а промывка для ДВС.
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
Anatoly1976
Добавлено: Пт фев 12, 2010 9:54 pm |
Стажер |
Марат спасибо! завтра займусь сменой масла.
В той теме было про все что угодно, но в основном про крышку трамблера, что меня к электрику в первую очередь и привело, за что спасибо еще раз S@nt@S, а то бы кучу бабла на промывку всяких инжекторов да форсунок убил. а так 500р.
Dima, 3 электрика вчера и позавчера подключали к разъему компы и видели 21 ошибку и в один голос кричали, что сдох лямда зонд иди меняй и все такое. Сегодняшний воткнул скрепку, увидел эту 21 ошибку, сказал - нифига... поколупался вольтметром, сразу в map датчике и все ))
проехал сотню по городу, по пробкам с 10 литрами бензина, даже лампочка не загорелась!!!
но чек горит...пойду искать, как сделать чтобы он не горел...наверное тут есть гдето....
Кузов 1993 год
механка
Lex@84
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:10 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
А у меня расход 8л на полтийник и горит чек, ошибка 12(датчик частоты коленчатого вала), вчера обгонял фуру педаль в пол, обороты 5.5тыков после этого загорелся чек и расход бешеный. Что делать?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 12:14 am |
Заслуженный |
Нууу никто не хочет мне помочь.:'(
skakurin
Добавлено: Сб фев 13, 2010 1:16 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 727 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
S@nt@S писал(а): Anatoly1976 писал(а): пошевелил контакты и все О чём и говорилось в той теме. Про MAP-сенсор надо уже в FAQ выложить. Если расход 20-30л на сотню, первым делом смотреть MAP-сенсор и его контакты.
коллеги а где это? чтоб знать на будущее, тьфу, тьфу, тьфу...
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
БелыйГусь
А насчет считывания ошибок скрепкой не думал?
Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 8:50 am |
Заслуженный |
БелыйГусь писал(а): А насчет считывания ошибок скрепкой не думал? кому адресован этот вопрос? Если мне, то ошибки я уже считал с помощью скрепки, ошибка 12 у меня, а что такое мар и где его искать я на пример тоже понятия не имею. Сегодня буду заказывать датчик оборотов, брать оригинал или все равно какой?
Anatoly1976
Добавлено: Сб фев 13, 2010 11:00 am |
Стажер |
map - маленькая черная бздюшка с проводами слева от номера кузова )))
Кузов 1993 год
механка
