Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 10:16 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Друзья, недавно менял антифриз и пришлось заглянуть в радиатор. Честное слово, лучше бы не смотрел - ржавчина матерая :evil: Боюсь даже предположить что туда заливалось в течении 12 лет до меня :(
У кого то звучала мысль про антинакипин... Есть реальная альтернатива, которую мне как-то подсказал мастер по ремонту стиральных машин. Так вот, никакой калгон нормально не очистит внутренности стиралки и никакой антинакипин нормально не очистит чайник. К тому же последний ужасно воняет, на мой взгляд, и разъел однажды стенку дешевого пластикового чайника насквозь. Альтернатива - это лимонная кислота! Продается в любом продуктовом магазине и стоит копьё. Регулярно, примерно раз в месяц, добавляю эту штуку в стиралку и прогоняю цикл на максимальной температуре. Аналогично и с чайником. От накипи и ржавчины не остается следа, в конце видим прозрачную как слеза воду и чистый (нерж) чайник. Вот я думаю, может аналогичную операцию провернуть теперь с радиатором. Залить его кипятком с кислотой и просто дать постоять часок, если эффект будет потом можно промыть водой (разумеется дисциллированной) на работающем двигателе по большому кругу и уж потом заливать антифриз. Кстати, уже таким образом прочищал пластиковые распылители или как их там, через которые на стекло попадает жидкость :) Кидал их в чайник и кипятил с кислотой. В стиралке пока ничего не разъело. Эффект от ее использования просто удивительный.
Что скажете, стоит попробовать? :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:14 pm
Dimon_2C тебе просто не понравился вид радиатора внутри,или перегрев летом идет? Если ты хочешь просто для профилактики,то не стоит. Очень часто после таких профилактик бегут за новым радиатором. Кислота отъест накипь и ржавчину и откроются микрощели,побежит антифриз. Там очень тонкие соты,чуть толще фольги,они подвержены коррозии не только изнури,но и снаружи. И убрав отложения можно получить совсем неожиданный результат,особенно если никто никогда его раньше не мыл
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:25 pm
Да.
Я вообще удивился как при таком слое коррозии меня ничего не беспокоит, плюнул три раза через плечо. Рядом с пробкой одна сота забита была сверху полностью, отверткой сковырнул миллиметр ржавчины. Гонял час на воде, слил, рыжая конечно, но эффект конечно почти никакой. Неожиданного результата сам опасаюсь, но еще больше опасаюсь неожиданного перегрева...
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 1:59 pm
Мне так никто и не ответил :oops:
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 2:14 pm
dron652 писал(а):
Вот теперь все предельно ясно. Осталось лишь одно- найти крышку термостата с датчиком. Никто не подскажет по стоимости???
Или может быть код детали??
Такую весч новой не берут. На любой разборке найдешь. По цене рублей 500 максимум. Или у клубней поспрошай,может кто вышлет. У меня где-то валяется,но не знаю рабочий датчик или нет
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 10:53 pm
И на этом спасибо, пойду шерстить разборки :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:17 am
А может кто подскажет такому тупню как я, где смотреть в машине эту крышку термостата, где его точное месторасположение?? :) Буду очень признателен!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:38 am
Вот такая фигня стоит под трамблером. С двумя болтиками и есть крышка термостата :)
DSC00724 (1).JPG [ 191.13 КБ | Просмотров: 7472 ]
DSC00725 (1).JPG [ 187.57 КБ | Просмотров: 7477 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:09 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
да она самая
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 11:15 am
Вон оно че!!! Я канечно догадывался, но были сомнения :) . Огромное спасибо, без помощи я бы не обошелся!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 5:33 pm
Блин, не могу найти, помогите
кто-то нижний бачек радиатора менял, на что клеть надо ?
как медь с пластмассой склеить ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 7:42 pm
Роман44
Имхо все равно пааять радиатор на время, потом всре равно придется менять радиатор. лучше уж замаенить его
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 11:06 pm
Роман44 бачек приклеиваится на обычный герметик,типа ABRO,и только через некоторое время,когда герметик начинает вставать,обжимаются железки
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:35 am
паять его не надо, течет по шву
MerTV
то есть его надо намазать ( на обе части ?), подождать пока подсохнет, соеденить детали и обжать или намазать, соеденить и обжать ?
Добавлено спустя 54 минуты 37 секунд:
Прокладку выкидывать ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 9:28 pm
Намазать,скрепить,чуть подождать и потом обжать. Прокладку можно выкинуть,можно оставить,по состоянию. Без прокладки слой потолще
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:10 pm
Общим сделали так :
разобрали его полностью сняв обе банки верхнюю и нижнюю, прокладки выкинули нахрен, все зачистили, обезжирили, загрунтовали в 2 слоя, намазали герметик черный ( формирователь прокладок), насадили обе банки, но не до конца, оставив 0,5-1,0 мм и оставили сушиться, на следующий день, при помощи струбцин сжали радиатор и обнаружили, что герметик выдавило еще незасохший из щелей, так и оставили еще на день, сегодня еще чуть поджали струбцинами, обжали зажимами и на проверку - все ОК
пойдем ставить
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:57 pm
Ну и правильно, значит принцип понял:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 7:13 pm
сутки выдержал, ночью -20 было
герметик был вот такой http://images.yandex.ru/search?p=10&tex ... rpt=simage
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 10:11 am
Потек, сцуко и был на сей раз безжалостно вскрыт (лопнул бачек), по причине, ну очень прочного клеевого шва (где герметика было в достатке).
Сделали мы все правильно, за исключением двух НО
1. Грунтовать не надо !!! Тосол разъел грунт и он плавал хлопьями и забил несколько трубок.
2.собсно почему и потек, Герметика жалеть не надо пусть его лучше выдавит , потом не сложно подрезать, и обязательно надо дать полностью ему высохнуть,чего мы не сделали, а уж потом поджимать струбцинами и загибать фиксаторы, это порядка двух суток + тепло.
Удачи следующему :)
Да совсем забыл вся эта процедура происходила с рабиатором БМВ 1986 г..в.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:46 pm
Друзья, подскажите следущее. Недавно поставил новый радиатор, залил новый антифриз. И заметил, что когда двигатель полностью прогревается (стрелка стоит горизонтально), то в верхней части радиатор начинает сильно парить, при этом имеется запах антифриза. Трещин вроде в пластмассовом верхнем бачке радиатора нет. Вентилятор к этому времени еще не срабатывает. Что может парить?
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:56 pm
ИМПЛАНТАТОР случайно радиатор менял не из-за разрыва верхнего бачка? Если да,то необходимо еще пробку радиатора поменять,и быстрее.
Из под бачка радиатора может чуть сопливится и парить из-за нерабочей пробки
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:01 am
MerTV, нет, радиатор менял, так как трухлявый он был (но рабочий!). Новый радиатор купил с новой пробкой(все не оригинальное). Про проблемы с пробкой читал здесь, но мне кажется, что все впорядке (по крайней мере при горячем движке расширившаяся жидкость сливается в расширительный бачок)...Читал, что может быть даже из-за воздушной пробки..ну не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:22 am
ИМПЛАНТАТОР
крышка модет и перепускать но не на нужном давлении, у тойот есть 2 вида крышет на 108 и 88 кпа, и на многие модели она одинаково выглядит. Это раз, два, корректно ли установлен радиатор? мб он винтом стоит? Есть еще вариант, смотри на антифриз в радиаторе нет ли на нем разводов маслянных, это говорит о проникновении газов в систему охлаждения, что значит что крышка и работает, но кратковременные повышения давления давят ОЖ из под бачка...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:27 am
У меня на 108...Точно, может крышку на 88 заказать? (до этого была 88)...Спасибо, Лев, за совет! А на счет того, как установлен радиатор, не могу сказать, ибо не разбираюсь особо-я все в сервисе делал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 8:33 pm
Сегодня показал радиатор в работе одному мастеру. Сказал, что утечек нет, а парит потому, что антифриз был пролит на соты радиатора (действительно, было такое), а так как радиатор почти не нагревался(ездил мало), то и испариться он не успел еще (ну,не знаю...)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
