Текущее время: Вт май 26, 2026 8:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:48 pm
нужно, как ни странно "свежий" брать :), да и правда загадка: почему старый помер?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 9:06 pm
Фрэд родом из Одессы, жемчужины у моря, так что спакуха 8)
Понятно, что свежий лучше, токо на некорых аккумуляторах хрен определишь дату выпуска, на Варте например. На моем старом Панасонике дата по человечески отпечатана была.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 9:34 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а у меня на варте дата четко отпечатана. только варта щас конкретное говно. Тож купил новый и у меня он сел,дней за 10 неподхода к машине.Причиной явился коротыш при постановке на сигналку,утечка была больше ампера. Но варта все равно щас говно,послухал в пробке при минус 30 музяку,с работы уехал на автобусе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:17 pm
Канешна гавно, не держит 240 а/ч утечки :lol:
Канешна гавно. Заряд в -30 не берет. Это раз. От 11 вольт бортового напряжения заряжаться не хочет. Это два. :lol:
А если серьезно, EVGEN88, ты сколько раз за зиму аккумулятор обслуживал/заряжал стационарной зарядкой?
На крайняк хотя бы перед зимой действо это выполнял?
А степень заряженности аккума в эту зиму как контролировал?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:03 am
МихалИваныч! а нука посвяти неуча :) как часто аккум на подзарядочку ставить?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:08 am
Блин, вертел Варты разных цветов, не нашел ни места производства (хотя на наклейке написано - типа смотрите на этикетке, EU, Чехия и т.п. на выбор) ни даты выпуска, тот набор цыфр который нанесен на корпус датой выпуска не является.
Он же написал
Это минимум уважающего себя джентельмена :D перевод на зимнюю эксплуатацию, так сказать.
Иногда думаю, что стоит купить ареометр лабораторный приличный и какой-нибудь тюменский аккумулятор старого образца :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:20 am
Репутация: 26 [ ? ]
по ходу у виновника торжества "аккуум" ожил."гена" дал заряд и токи утечки рассосались. :D если серьезно к аккумулятору не подхожу несколько лет(если уверен в фирме и в том ,что есть заряд), да и емкости 75А хватаеть и музыку послушать часа на 4, завестись и уехать с пикника без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:59 am
Это как минимум означает, что генератор в порядке :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 1:56 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я просто привел пример, для сравнения !
Для аналогии.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 1:27 pm
А на днище смотрел? Там должен быть кружок с двумя последними цифрами года выпуска в центре и стрелкой указующей на месяц - как на некоторых пластмассовых деталюшках интерьера в наших машинах. Правда, видел его на немецкой АКБ, насчет других не знаю.:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 5:22 pm
Виктор77 писал(а):
кружок
Был в гараже, посмотрел. На днище АКБ два кружочека со стрелочками: на одном стрелочка указует на год, на др. на месяц.:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 6:33 pm
Хм.. уже и не помню вертел я его вверх тормашками или нет, но спасибо за подсказку :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 9:40 pm
Один большой момент!!! Все это время машина стояла в теплом боксе! Аккум был 100% работоспособный ( проверяли и меряли заряд и т.д.) :) А поменять захотел потому что с предыдущим случилось тоже самое, раньше было все нормально - а тут БАЦ ! и навернулся и теперь даже не заряжаеться , ни старый не новый. Какойто злой коротыш попался, завтра наверно его найду :)
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:02 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
как это не заряжается? такое разьве возможно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:12 pm
Сдается мне, что генератор перестал давать зарядку. И стационарная зарядка померла.
Вернее так. В связи с тем, что генератор перестал заряжать, из аккума высасывалось все под ноль. А используемая стационарная зарядка лимитирована по остаточной емкости аккума и просто на зарядку не включается. :)
Выход. Искать восстанавливающую зарядку и поднимать оба аккума.
Ну и генератор лечить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:24 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Покажите мне такую зарядку,которая лимитирована?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:37 pm
Пальцем не покажу, не помню. Но очень многие проверяют остаточное напряжение аккумулятора перед пуском зарядного цикла. И если оно, остаточное напряжение, ниже заданного в зарядном устройстве порогового уровня, то зарядное устройство работать не станет :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:41 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
странно ,не слышал про такие,обычно акб заряжают ,когда он мертв наглухо,фары там не выключил на морозе,дверь не плотно закрыл,утечки разные
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 2:32 am
Он может быть мертв на столько, что просто ток зарядный не берет. Его надо принудительно варварски "раскачивать" чтоб хоть немного в чувство привести и потом малым током пару суток гонять.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 9:02 am
Репутация: 26 [ ? ]
ставим на зарядку если аккумулятор живой (часа через 2-3) начнет "кушать" амперы :D Был случай, что новый японский аккуум(разряженый под ноль) оживал только после "пыток" пусковым напряжением(на пуско-зарядном)! :o не рекомендую такое!хотя проработал он потом долго :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 10:03 am
берёшь диод ампер на 10, последовательно ему лампочку ватт на 100, и фсё это дело в розетку с 220 В
токаж на снятом аккумуляторе
Безымянный.png [ 18.82 КБ | Просмотров: 4150 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 10:17 am
Репутация: 26 [ ? ]
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 3:31 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=175844#175844
Пока не увидит напряжение на АКБ хотя бы 9 вольт - не стартует. (защита от неверного подключения и подключения к 6 ти и 24 вольтовым батареям)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:20 am
Вообщем с аккумом все в поряде, просто все зарядки нынешние полный отстой!!! Нашел у отца в гараже совдеповскую зарядку- поставил, и о чудо! Все зарядилось! Хотя до этого перепробовал 3 зарядки типа Автопрофи и т.д. Ну а собственно в самой машине причина остаеться не выявленной, коротыш паразитирует :(
Эх найти бы электрика хорощего и не задорого!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 1:42 pm
Померил я токи утечки , оказалось 0,22 ампера, это много или мало???
