Van-diesel
Добавлено: Чт мар 11, 2010 8:26 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Диаметр пыльника примерно совподает с нам необходимым. Для этого я брал кардан в сборе с новой крестовиной и мотался на рынок, где в свою очередь и подобрал мне необходимый размер.
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
Паша
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:17 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 12:37 pm Сообщения: 5 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Всем спасибо, буду менять свою крестовину.
_________________ Toyota Carina АТ 170-7146198 5A-FE 91 г.
юрийсоловей
Добавлено: Пн апр 05, 2010 8:40 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
подскажите меняется ли крестовина в детали 45260-05030 вал рулевой карданный нижний. 97год.????или этот кардан меняется всборе.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Homos
Добавлено: Чт янв 19, 2012 5:40 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
У меня люфтик появился небольшой. до этого некоторое время заедал, потом перестал. Обычно нижний карданчик нужно менять, так?
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
lihach
Добавлено: Чт янв 19, 2012 5:51 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
можно не карданчик менять .а крестовину в нем .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
salexander85
Добавлено: Пт янв 20, 2012 1:39 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Homos писал(а): У меня люфтик появился небольшой. до этого некоторое время заедал, потом перестал. Обычно нижний карданчик нужно менять, так? Да, все правильно, но выгоднее менять крестовину, только бери нормальную (что-нить типа GMB)
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
sergej46
Добавлено: Пт янв 20, 2012 5:09 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
крестовина от ваз 2105,3 год ходит
Artem23
Добавлено: Пт янв 20, 2012 6:38 pm |
| Токарь клуба |
Вот вас не берет а , прям хлебом не корми дай от ваза купить что нибудь , если разница в цене 30 рублей примерно , нахрена вы жигулевское говно берете , если он умрет через пол года то не лень будет туда снова лезть и ковыряться там , крестовина ГМБ 1639 самое идеальное решение , зачем рисковать .
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 20, 2012 7:06 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
я поеду менять свой в понедельник в Бокс 408. Я думал, что жижа уже старая, не менял 230 тыщ, не знаю до меня меняли или нет, но нет, точно карданчик полетел. Руль практически не возвращается када поворачиваешь, особенно налево. Закусывания нет. А предыдущий карданчик закусывал. Так что это будет уже вторая замена карданчика. На этом карданчике проехал под 90 тыщ. Ребята в боксе сказали, что это хороший пробег, чаще умирают раньше. ЗЫ карданчик умирает, если долго не ездишь. Не знаю, но так мне Саша из бокса 408 сказал.
Gagarin
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:14 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
PANZERMAN Сень у меня тоже на сегодняшнем первом морозе пару рас на отрез отказывался вращаться!!!А ремонт ремонт рейки год назад был!!!Та же что и у тебя болячка?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Lifeyar
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:20 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
PANZERMAN писал(а): ЗЫ карданчик умирает, если долго не ездишь. Не знаю, но так мне Саша из бокса 408 сказал. Для этого на него надевают пыльник от Таврии и набивают смазкой!
Серрегга
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:34 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А мне подскажите? У меня руль крутиться нормально без закусываний. Но на мелких неровностях дребезжит сильно, и заметил что люфтит. какой менять Нижний или верхний или оба? сегодня схватил я рукой в салоне где карданчик и потрес там, он шатается сильно. ( По этому и дребезжит руль...)
Евген27
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:40 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Lifeyar
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:42 pm |
Двигатель: B20Z2
Серрегга писал(а): А мне подскажите? У меня руль крутиться нормально без закусываний. Но на мелких неровностях дребезжит сильно, и заметил что люфтит. какой менять Нижний или верхний или оба? сегодня схватил я рукой в салоне где карданчик и потрес там, он шатается сильно. ( По этому и дребезжит руль...) Странно, салонный карданчик, как говорят, практически вечный, так как не подвержен воздействию влаги, грязи и т.д. Ну, если шатается и люфтит - замена! Крестовина та же, GMB 1639.
Евген27
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:49 pm |
У меня люфтил слегка и дребезжал на неровностях.После замены дребезг исчез сразу.
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:50 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Gagarin писал(а): Та же что и у тебя болячка? Сань, думаю, что да. Я у ребят жижу сменил в понедельник, думал пройдёт, хрена лысого  Вчера Костя помазал и всё руль как новый. В этот понедельник я в бокс на замену карданчика. 2000 рэ за всё вместе. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:Lifeyar писал(а): Для этого на него надевают пыльник от Таврии и набивают смазкой! я, кстати, после того как Костя мне помазал его, подумал, а что если мазать его и прятать от грязи. Так что у меня такая же мысль как и у тя Lifeyar
Gagarin
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:57 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Евген27 писал(а): У меня люфтил слегка и дребезжал на неровностях.После замены дребезг исчез сразу. У меня те же симптомы Номер в экзиста может кто дать ?не умею я им пользоваться
Евген27
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:05 pm |
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:10 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Сань, скока денег стоит ?
Серрегга
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:14 pm |
Евген27 писал(а): Gagarin 45260-20300 вроде у меня показывает вал рулевой  и стоит 5тыщ с копейками Добавлено спустя 56 секунд:Евген27 писал(а): У меня люфтил слегка и дребезжал на неровностях.После замены дребезг исчез сразу. А какую ты менял крестовину? под капотом или под ногами?
Gagarin
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:17 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Ремонт рулевой мне обошолся в 13000рублей!!! номер мне кажется вот этот- 802-ST1639
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: толшько надо смотреть в экзисте чуть ниже,GMP называется что ли
Артурартур
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:21 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
13000 к? хромировал чтоли?  на англичанках рейка не ремонтируемая вроде,поправьте меня если ошибаюсь,а вообще дешевле было взять бу.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
