Текущее время: Пт апр 10, 2026 9:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 8:26 am
Диаметр пыльника примерно совподает с нам необходимым. Для этого я брал кардан в сборе с новой крестовиной и мотался на рынок, где в свою очередь и подобрал мне необходимый размер.
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:17 am
Всем спасибо, буду менять свою крестовину.
Toyota Carina АТ 170-7146198 5A-FE 91 г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 8:40 am
подскажите меняется ли крестовина в детали 45260-05030 вал рулевой карданный нижний. 97год.????или этот кардан меняется всборе.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:00 am
юрийсоловей писал(а):
меняется ли
Меняется,по годам различия нет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 5:40 pm
У меня люфтик появился небольшой. до этого некоторое время заедал, потом перестал. Обычно нижний карданчик нужно менять, так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 5:51 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
можно не карданчик менять .а крестовину в нем .
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 5:54 pm
Обычно да , нижний выходит из строя , так как там пыль песок и прочая грязь летит на него . Вот тут прочти http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11&start=500
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 1:39 pm
Да, все правильно, но выгоднее менять крестовину, только бери нормальную (что-нить типа GMB)
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 5:09 pm
Машина: TOYOTA
крестовина от ваз 2105,3 год ходит
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 6:38 pm
Вот вас не берет а , прям хлебом не корми дай от ваза купить что нибудь , если разница в цене 30 рублей примерно , нахрена вы жигулевское говно берете , если он умрет через пол года то не лень будет туда снова лезть и ковыряться там , крестовина ГМБ 1639 самое идеальное решение , зачем рисковать .
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 7:06 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я поеду менять свой в понедельник в Бокс 408. Я думал, что жижа уже старая, не менял 230 тыщ, не знаю до меня меняли или нет, но нет, точно карданчик полетел. Руль практически не возвращается када поворачиваешь, особенно налево. Закусывания нет. А предыдущий карданчик закусывал. Так что это будет уже вторая замена карданчика. На этом карданчике проехал под 90 тыщ. Ребята в боксе сказали, что это хороший пробег, чаще умирают раньше.
ЗЫ карданчик умирает, если долго не ездишь. Не знаю, но так мне Саша из бокса 408 сказал.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:14 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
PANZERMAN
Сень у меня тоже на сегодняшнем первом морозе пару рас на отрез отказывался вращаться!!!А ремонт ремонт рейки год назад был!!!Та же что и у тебя болячка?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:20 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Для этого на него надевают пыльник от Таврии и набивают смазкой! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:34 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А мне подскажите? У меня руль крутиться нормально без закусываний. Но на мелких неровностях дребезжит сильно, и заметил что люфтит. какой менять Нижний или верхний или оба? сегодня схватил я рукой в салоне где карданчик и потрес там, он шатается сильно. ( По этому и дребезжит руль...)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:40 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Серрегга
Замена нижнего.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:42 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Странно, салонный карданчик, как говорят, практически вечный, так как не подвержен воздействию влаги, грязи и т.д. Ну, если шатается и люфтит - замена! Крестовина та же, GMB 1639.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:49 pm
У меня люфтил слегка и дребезжал на неровностях.После замены дребезг исчез сразу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:50 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Сань, думаю, что да.
Я у ребят жижу сменил в понедельник, думал пройдёт, хрена лысого :evil: Вчера Костя помазал и всё руль как новый. В этот понедельник я в бокс на замену карданчика. 2000 рэ за всё вместе.
я, кстати, после того как Костя мне помазал его, подумал, а что если мазать его и прятать от грязи.
Так что у меня такая же мысль как и у тя Lifeyar
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:56 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Извиняй, мысль не моя, http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:57 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
У меня те же симптомы :shock:
Номер в экзиста может кто дать ?не умею я им пользоваться :P
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:05 pm
Gagarin
45260-20300 вроде
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:10 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Сань, скока денег стоит ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:14 pm
Инженер-реставратор
Евген27 писал(а):
Gagarin
45260-20300 вроде
у меня показывает вал рулевой :o и стоит 5тыщ с копейками :shock:
Добавлено спустя 56 секунд:
А какую ты менял крестовину? под капотом или под ногами?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:17 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Ремонт рулевой мне обошолся в 13000рублей!!!
номер мне кажется вот этот- 802-ST1639
толшько надо смотреть в экзисте чуть ниже,GMP называется что ли
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:21 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
13000 к? хромировал чтоли? :D :D на англичанках рейка не ремонтируемая вроде,поправьте меня если ошибаюсь,а вообще дешевле было взять бу.
