Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:22 pm
вот смотри, я хомут ослабляю, антифриз начнает подкапывать, хомут отпускаю, всё перестаёт капать.
И я когда вчера начал смотреть что у меня там, в первую очередь проверил сухо ли в местах соединения патрубка и радиатора. там оказалось сухо, А вот весь низ радиатора мокрый. Либо полтергейст, либо я что то где то пропустил.
[off]Кстати крыжечку я вчера заменил. на ту которая шла в комплекте с радиатором(есть у меня ещё которая шла вместе с машиной в комплекте с надписью ND, но сильно б/у), а то вы тут из меня дурачка сделали.[/off]
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:57 pm
Sergey505 писал(а):
хомуты заводские, вроде в норме. Ничего с них не течёт. Такое чуство чуство что капать начало с соединения нижнего бачка, но почему тогда вода не потекла?
В микротрещину вода может и не пойти, а вот под давлением потечет.
Я всегда провереяю радиатор в ванной, как камеру велосипедную.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 8:27 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Мужики, а я вот чё подумал. А не может резиночка, которая на клапане (на фото) со временем или от не качественного антифриза, ну или от уже старого, разбухнуть, и тем самым не будет хода клапана, поэтому давление могет и создаётся, а?
86188850.jpg [ 44.94 КБ | Просмотров: 7037 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 12:43 pm
у меня точно так же радиатор крякнул! я считаю от старости! растрескался,стал желтым! заклеил сваркой, хватило на три месяца, плюнул и купил новый! ездил прям с трещиной т.к все равно антифриз там есть, нет его только в верхнем бачке!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 11:30 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
polkovodec
на одном ухе крышки написано 60
не 60, а 0.9
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:11 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Так как же заказать крышку ND, или другую нормальную? раз на экзисте одни только HD ...
У меня трещина в верхнем бачке, сегодня спросил у сервисмена по поводу радиатора, посоветовал намочить тряпку в эпоксидке, нагреть ее, и заклеить трещину!
Видимо придется пробовать, ибо 3-4 штуки за радиатор мой студенческий бюджет не потянет :D
Все говорят, чтоо заклеенный радиатор может прорвать. Но заклеить не хуже, чем просто ездить с трещиной, так? С трещиной езжу уже с осени, и пока ниче! Стрелка ведет себя адекватно :)
П.С.
Тут многие покупают радиатор Nissens, на autodoc.ru этот радиатор на 1000 дешевле, чем на экзисте! Может, кому полезно будет :wink:
 Заголовок сообщения: Течь в радиаторе
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 9:58 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Машина стояла неделю. Сегодня решил проехаться,проехал км 70, на светофоре заметил дымок из под капота,остановился,посмотрел и увидел...(см. фото). Рвануло вроде там же где и у Sergey 505,хотя может и Крышка подвела (подтёки и там и там). Крышка похоже 0,9 HD. Как назло завтра 8 марта-куда-либо по ремонту соваться беспот,а машинка жуть как нужна. Подскажите на времянке в виде холодной сварки неделю проеду? (пока новый привезут).
Всех девчёонк с 8-ым МАРТА, а парней с 9-ым :roll:
Берегите радиаторы :) :(
Течь радиатора.JPG [ 51.83 КБ | Просмотров: 7101 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 9:59 pm
ха. крышечку надо было поменять. у них это болезнь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 10:11 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Полностью согласен-у меня летом Печка потекла, как мне кажется из-за Крышки-пробило там где стенка тоньше. А ща как быть?-заварю трещину,а если Крышка опять не сработает-добьёт радиатор или до движка доберётся?
И ещё вопрос: чтобы заменить Радиатор обязательно с низу лезть, а то ни ямы,ни подъёмника нет?
Последний раз редактировалось Лукомор Вс мар 07, 2010 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 10:34 pm
меняй радиатор лучше. причем не зависимо купиш ты новый радиатор или все таки починиш этот, ОБЯЗАТЕЛЬНО поменяй крыжку, желательно на оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 10:38 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Замена по любому, просто надо как-то неделю продержаться,пока навый радиатор привезут.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 10:43 pm
продержишся. я так ездил пару месяцев. просто доливал антифриз и все. так как трещина высоко то много не вытечет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 11:01 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
До кучи с радиатором и крышкой ещё что-нибудь менять?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 11:10 pm
в принципе нет, но можеш антифриз поменять. так вроде все. ну патрубки посмори, хомуты.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 11:15 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
А всё таки чтобы заменить снизу лазить надо или можно через верх снять и поставить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 11:19 pm
в принципе можно. но погемороиться немного придется.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 11:27 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Ну, спасибо за советы. Скорей бы кончились 8-ые марты и в путь за радиатором.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 6:12 pm
Двигатель: 7A-FE lb
diablo писал(а):
у батенька да у вас П..ц. такой не починишь -точно, только замена. умер он от старости.. либо крышки либо радиатора либо термостата. менять надо все вместе и сразу.
Объясните мне, как неисправность термостата может повлиять на трещину в радиаторе?
Если судить по картинке на первой странице, при закрытом радиаторе тосол движется по малому кругу, и в радиатор никак не затекает. На сколько я понимаю, при избыточном давлении прорвать может где угодно, но только не в радиаторе
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 6:29 pm
Термостат закрывает только одну трубу в системе, так что давление во всей системе при открытом термостате или при закрытом - одинаковое. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 7:39 pm
Статическое. Полное всё же различается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 8:12 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Да, о том, что давление возрастет везде, я как-то не подумал... Спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 8:57 pm
угу... но не существенно же... По идее оно будет отличаться в системе в разных местах даже из за геометрического профиля сечения системы охлаждения. Всякие там ламинарных течений и турбулентных завихрений. Но грубо говоря оно примерно одинаковое во всей системе... ИМХО...
 Заголовок сообщения: Re: Течь в радиаторе
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:01 pm
Та же фигня и то же 7 марта! У меня однозначно крышка подвела. Уже приехал новый радиатор, завтра менять буду, а неделю проездил с открытым клапаном крышки, что б давления не было и не выдавливало сильно. Ну плюс подзалепил немного.
PS как часто менять крышки? , подводят всегда внезапно, а то уже 3 радиатор меняю
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:33 am
Mouflon
Ну вот как бы Fred_SPb экспериментально устанавливал иное. Будто бы до момента открытия термостата патрубки радиатора не надувались. Потом надувались скачком, типа явно не от температурного расширения. Задай ему вопросы. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 1:06 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Так, стоп :) Вот и получается, что если крышка рабочая, то давление через нее и сбрасывается, даже при неисправном термостате :?
