Sergey505
Добавлено: Пт окт 30, 2009 7:22 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
вот смотри, я хомут ослабляю, антифриз начнает подкапывать, хомут отпускаю, всё перестаёт капать.
И я когда вчера начал смотреть что у меня там, в первую очередь проверил сухо ли в местах соединения патрубка и радиатора. там оказалось сухо, А вот весь низ радиатора мокрый. Либо полтергейст, либо я что то где то пропустил.
[off]Кстати крыжечку я вчера заменил. на ту которая шла в комплекте с радиатором(есть у меня ещё которая шла вместе с машиной в комплекте с надписью ND, но сильно б/у), а то вы тут из меня дурачка сделали.[/off]
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
Monah
Добавлено: Пт окт 30, 2009 7:57 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Sergey505 писал(а): хомуты заводские, вроде в норме. Ничего с них не течёт. Такое чуство чуство что капать начало с соединения нижнего бачка, но почему тогда вода не потекла?
В микротрещину вода может и не пойти, а вот под давлением потечет.
Я всегда провереяю радиатор в ванной, как камеру велосипедную.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Alex27104
Добавлено: Пт окт 30, 2009 8:27 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Мужики, а я вот чё подумал. А не может резиночка, которая на клапане (на фото) со временем или от не качественного антифриза, ну или от уже старого, разбухнуть, и тем самым не будет хода клапана, поэтому давление могет и создаётся, а?
86188850.jpg [ 44.94 КБ | Просмотров: 7023 ]
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
evgen_test
Добавлено: Сб окт 31, 2009 12:43 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
у меня точно так же радиатор крякнул! я считаю от старости! растрескался,стал желтым! заклеил сваркой, хватило на три месяца, плюнул и купил новый! ездил прям с трещиной т.к все равно антифриз там есть, нет его только в верхнем бачке!
_________________ карина е хатч бек 4afe
NEON
Добавлено: Пн фев 22, 2010 11:30 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
polkovodec
Цитата: на одном ухе крышки написано 60 не 60, а 0.9
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Mr_Nuke
Добавлено: Чт мар 04, 2010 9:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Так как же заказать крышку ND, или другую нормальную? раз на экзисте одни только HD ...
У меня трещина в верхнем бачке, сегодня спросил у сервисмена по поводу радиатора, посоветовал намочить тряпку в эпоксидке, нагреть ее, и заклеить трещину!
Видимо придется пробовать, ибо 3-4 штуки за радиатор мой студенческий бюджет не потянет
Все говорят, чтоо заклеенный радиатор может прорвать. Но заклеить не хуже, чем просто ездить с трещиной, так? С трещиной езжу уже с осени, и пока ниче! Стрелка ведет себя адекватно
П.С.
Тут многие покупают радиатор Nissens, на autodoc.ru этот радиатор на 1000 дешевле, чем на экзисте! Может, кому полезно будет
Лукомор
Добавлено: Вс мар 07, 2010 9:58 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Машина стояла неделю. Сегодня решил проехаться,проехал км 70, на светофоре заметил дымок из под капота,остановился,посмотрел и увидел...(см. фото). Рвануло вроде там же где и у Sergey 505,хотя может и Крышка подвела (подтёки и там и там). Крышка похоже 0,9 HD. Как назло завтра 8 марта-куда-либо по ремонту соваться беспот,а машинка жуть как нужна. Подскажите на времянке в виде холодной сварки неделю проеду? (пока новый привезут).
Всех девчёонк с 8-ым МАРТА, а парней с 9-ым
Берегите радиаторы
Течь радиатора.JPG [ 51.83 КБ | Просмотров: 7087 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
tj_tosha
Добавлено: Вс мар 07, 2010 9:59 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ха. крышечку надо было поменять. у них это болезнь.
Лукомор
Добавлено: Вс мар 07, 2010 10:11 pm |
| Кариновод |
Полностью согласен-у меня летом Печка потекла, как мне кажется из-за Крышки-пробило там где стенка тоньше. А ща как быть?-заварю трещину,а если Крышка опять не сработает-добьёт радиатор или до движка доберётся?
И ещё вопрос: чтобы заменить Радиатор обязательно с низу лезть, а то ни ямы,ни подъёмника нет?
Последний раз редактировалось Лукомор Вс мар 07, 2010 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Вс мар 07, 2010 10:34 pm |
меняй радиатор лучше. причем не зависимо купиш ты новый радиатор или все таки починиш этот, ОБЯЗАТЕЛЬНО поменяй крыжку, желательно на оригинал.
Лукомор
Добавлено: Вс мар 07, 2010 10:38 pm |
| Кариновод |
Замена по любому, просто надо как-то неделю продержаться,пока навый радиатор привезут.
tj_tosha
Добавлено: Вс мар 07, 2010 10:43 pm |
продержишся. я так ездил пару месяцев. просто доливал антифриз и все. так как трещина высоко то много не вытечет.
Лукомор
Добавлено: Вс мар 07, 2010 11:01 pm |
| Кариновод |
До кучи с радиатором и крышкой ещё что-нибудь менять?
tj_tosha
Добавлено: Вс мар 07, 2010 11:10 pm |
в принципе нет, но можеш антифриз поменять. так вроде все. ну патрубки посмори, хомуты.
Лукомор
Добавлено: Вс мар 07, 2010 11:15 pm |
| Кариновод |
А всё таки чтобы заменить снизу лазить надо или можно через верх снять и поставить?
tj_tosha
Добавлено: Вс мар 07, 2010 11:19 pm |
в принципе можно. но погемороиться немного придется.
Лукомор
Добавлено: Вс мар 07, 2010 11:27 pm |
| Кариновод |
Ну, спасибо за советы. Скорей бы кончились 8-ые марты и в путь за радиатором.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт мар 12, 2010 6:12 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
diablo писал(а): у батенька да у вас П..ц. такой не починишь -точно, только замена. умер он от старости.. либо крышки либо радиатора либо термостата. менять надо все вместе и сразу.
Объясните мне, как неисправность термостата может повлиять на трещину в радиаторе?
Если судить по картинке на первой странице, при закрытом радиаторе тосол движется по малому кругу, и в радиатор никак не затекает. На сколько я понимаю, при избыточном давлении прорвать может где угодно, но только не в радиаторе
Mouflon
Добавлено: Пт мар 12, 2010 6:29 pm |
Mr_Nuke писал(а): diablo писал(а): у батенька да у вас П..ц. такой не починишь -точно, только замена. умер он от старости.. либо крышки либо радиатора либо термостата. менять надо все вместе и сразу. Объясните мне, как неисправность термостата может повлиять на трещину в радиаторе? Если судить по картинке на первой странице, при закрытом радиаторе тосол движется по малому кругу, и в радиатор никак не затекает. На сколько я понимаю, при избыточном давлении прорвать может где угодно, но только не в радиаторе
Термостат закрывает только одну трубу в системе, так что давление во всей системе при открытом термостате или при закрытом - одинаковое. ИМХО.
Добавлено: Пт мар 12, 2010 7:39 pm |
Mouflon писал(а): давление во всей системе при открытом термостате или при закрытом - одинаковое
Статическое. Полное всё же различается.
Mouflon
Добавлено: Пт мар 12, 2010 8:57 pm |
Beso писал(а): Mouflon писал(а): давление во всей системе при открытом термостате или при закрытом - одинаковое Статическое. Полное всё же различается.
угу... но не существенно же... По идее оно будет отличаться в системе в разных местах даже из за геометрического профиля сечения системы охлаждения. Всякие там ламинарных течений и турбулентных завихрений. Но грубо говоря оно примерно одинаковое во всей системе... ИМХО...
Алексей60
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:01 pm |
Лукомор писал(а): Машина стояла неделю. Сегодня решил проехаться,проехал км 70, на светофоре заметил дымок из под капота,остановился,посмотрел и увидел...(см. фото). Рвануло вроде там же где и у Sergey 505,хотя может и Крышка подвела (подтёки и там и там). Крышка похоже 0,9 HD. Как назло завтра 8 марта-куда-либо по ремонту соваться беспот,а машинка жуть как нужна. Подскажите на времянке в виде холодной сварки неделю проеду? (пока новый привезут).
Та же фигня и то же 7 марта! У меня однозначно крышка подвела. Уже приехал новый радиатор, завтра менять буду, а неделю проездил с открытым клапаном крышки, что б давления не было и не выдавливало сильно. Ну плюс подзалепил немного.
PS как часто менять крышки? , подводят всегда внезапно, а то уже 3 радиатор меняю
Добавлено: Сб мар 13, 2010 12:33 am |
Mouflon
Ну вот как бы Fred_SPb экспериментально устанавливал иное. Будто бы до момента открытия термостата патрубки радиатора не надувались. Потом надувались скачком, типа явно не от температурного расширения. Задай ему вопросы.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб мар 13, 2010 1:06 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Mouflon писал(а): Термостат закрывает только одну трубу в системе, так что давление во всей системе при открытом термостате или при закрытом - одинаковое. ИМХО.
Так, стоп  Вот и получается, что если крышка рабочая, то давление через нее и сбрасывается, даже при неисправном термостате
