Текущее время: Вт май 26, 2026 9:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:50 am
Машина: Carina-Ы
Den301 писал(а):
в каком положении она должна быть при установке
Есть метки относительной ориентации вспомогательной и ведомой шестерни РВ впускных клапанов во взведенном состоянии.
При таком ремонте неплохо бы иметь букварь. Там очень хорошо описана процедура снятия и разборки распредвалов... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:28 am
Samogon
Букварь есть, Легионовский, и там про болт написано, что его надо вкрутить. Засмущало меня то, что когда я повернул распредвалы, чтобы его вкрутить, отверстие с резьбой, относительно отверстия в тонкой шестерне, было смещено на зуб. Ремень ГРМ менял предыдущий хозяин 2,5 года назад. А учитывая едо дотошность мне как-то не очень хотелось верить, что он так полтора года катался (год она у моего отца). Хотя, наверное, это на динамику не влияет? Поэтому и не обратил внимание.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Ну и город в профиле написал бы.....
Sorry, :? Написал. :)
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:42 am
Машина: Carina-Ы
Не влияет, однозначно.
Получается, что вспомогательная шестерня была недовзведенной... :)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Den301
Мы с тобой на этом сайте земляки. И судя по твоему нику, ещё и тёзки :wink: Велком!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:41 pm
Не влияет. Только на шум и скорость износа зубчатой пары.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 3:29 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Нашел я себе ГБЦ. Пока до ремонта еще далеко, деньги постепенно откладываю. :?
Задался вопросом, стоит ли разобрать эту головку самому, чтобы как говорится проверить все или так ставить.
На клапанах видны отложения (пробег у головки 230 тык).
Единственная беда - я менеджер :D и из инструментов только набор ключей обычных и головок. Динамометрического ключа нет, нутрометров и микрометров тоже. Суть измерений понятна, и в институте учили, и в книге толково все описано.
Боязно только :o и измерительный инструмент покупать не хочется...
Да и всем этим заниматься только если на балконе...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 3:51 pm
Машина: Carina-Ы
Единственная беда - я менеджер и из инструментов только набор ключей обычных и головок. Динамометрического ключа нет, нутрометров и микрометров тоже. Суть измерений понятна, и в институте учили, и в книге толково все описано.
Боязно только и измерительный инструмент покупать не хочется...
Если ты молод и полон сил и энергии.... :D :D :D Шучу. Если это (дай Бог) не последняя твоя машина, то стоит заняться самому. При этом ты получаешь то, что не купишь не за какие деньги - ОПЫТ!!!
И в будущем будешь экономить огромные деньги на сервисах и т.п.
(Вспомни хотя бы последние 5-6 ремонтов на сервисе. Сколько ты за них отдал бабосов? За эти деньги уже приобрел бы все, что нужно для ремонта...) :wink: :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 5:30 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Samogon
Это первая машина, в сервисах еще не был ни разу, пока...
Немного ОФФ: Я бы конечно приобрел бы инструмент, но проблема в том, что нет гаража. А уж если таковой был бы, я бы только за! :twisted:
А то втулки стабилизатора переднего даже негде поменять...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:28 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Господа одноклубники, выручайте!! Машинка кушала масло 500г на 1000км. Не уследил за уровнем, когда достал щуп - масло было уже на кончике. После этого жор сильно увеличился. За 500 км сожрала пол литра! Если не больше! Замена колец спасет ситуацию или тут уже только капиталка? :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:55 am
Mr_Nuke писал(а):
... За 500 км сожрала пол литра! Если не больше! Замена колец спасет ситуацию или тут уже только капиталка? :(
А однозначно тебе никто не ответит. Вывод будет только после вскрытия.Я тоже полез всего-лишь прокладку под ГБЦ поменять, а придётся не только прокладку :oops:
Добавлено спустя 25 минут 21 секунду:
Samogon писал(а):
Den301
Спасибо, тёзка !!!!!! :roll: :roll: :roll:
Сегодня прикупив необходимые 12-ти гранные головки на 10 и 12 продолжил "разбор полётов". В процессе я увидел следующее:
Комментарий к файлу: Болт ГБЦ
DSC01370.1.JPG [ 453.54 КБ | Просмотров: 6032 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:02 am
Den301 писал(а):
увидел следующее:
А что это на резьбе болтика такое? %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:19 am
А это масло с антифризом. :shock: Я сам был в шоке, когда вытянул болт. И такая петрушка была практически на всех болтах.
А это блок и ГБЦ : :o :shock:
DSC01374.1.JPG [ 449.09 КБ | Просмотров: 6003 ]
DSC01373.1.JPG [ 452.95 КБ | Просмотров: 6008 ]
DSC01372.1.JPG [ 448.39 КБ | Просмотров: 6021 ]
DSC01377.1.JPG [ 436.37 КБ | Просмотров: 6030 ]
DSC01378.1.JPG [ 456.68 КБ | Просмотров: 6020 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:17 pm
ребят, ткните носом, как регулировать клапана (зазор)? может отчет есть у кого? что для этого надо? или сколько примерно эта процедура стоит? надоело цоканье... хочу тишины.. и что для замены надо?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 4:10 pm
Машина: Carina-Ы
Отчета на форуме пока нет. Будешь первым.
А надо собсно чуть-чуть:
1. Прокладка крышки ГБЦ
2. Болтик М6 для удержания пружины вспомогательной шестерни
3. Приспособа для утапливания толкателя (если нужно отрегулировать выпускные клапаны и неохота снимать распредвал)
4. Инструмент (+ динамометрический ключ, набор плоских щупов, микрометр)
5. Время
6. Магазин, где в наличии продаются регулшайбы (только Тойота).(Примечание: по счастливой случайности может оказаться так, что покупка шайб не понадобиться: посчитать зазоры с родными шайбами с других клапанов)
7. Букварь
ЗЫ: Если подождешь до середины апреля -начала мая, то будет отчет от меня (буду сам регулировать)
Удачи!!!
Последний раз редактировалось Samogon Чт мар 18, 2010 4:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 4:15 pm
а впускные нельзя?:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 4:16 pm
Машина: Carina-Ы
а впускные нельзя?
Вопрос непонятен... :(
Где-то слышал, что быстрее уходят зазоры на впускных клапанах, а вот регулировка выпускных требуется реже. Все будет понятно поле замера зазоров...
РВ впускных клапанов снять полегче, да и коленвал фиксировать не надо... :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 6:17 pm
Машина: TOYOTA
Den301 ради интереса на каком бензине ездил,не пойми в упрек.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:03 am
Машина: Carina-Ы
sergej46
По-моему на газу...
Den301 писал(а):
газенваген
Вот... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:30 am
Машина: TOYOTA
Тогда нефига себе так накипело грязи,от газа такого вроде не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 11:42 am
лучше подожду отчета :) или может с тестем попробуем
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 2:34 pm
Машина: Carina-Ы
Мне тоже так казалось... Интересно....
wAnTed писал(а):
лучше подожду отчета или может с тестем попробуем
Это на твое усмотрение :wink:
Отчет обещаю, только вот дождусь подарка на день рождения (наборчик инструмента) и тепла (оно не за горами сегодня уже +5, и слякоть...)
А вааще делать буду все по букварю. И ты сможешь... :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 12:02 am
Ездил на газу. :shock:.Я когда поднял голову сам в шоке был.
Дальнейшая разборка показала, что 2 МСК было порвано (как раз на первом котле) :shock: , у компрессионных колец зазор близок к максимальному (отсюда и компрессия 10,5;10;11;10,5).Маслосъёмные кольца все залёгшие :shock: .
Зазор в 3-х впускных клапанах превышает максимальный почти в 2 раза :!: (при макс.0,25 на двух был 0,4 и на одном 0,5). Половина выпускных на максимуме.
Вчера заколебался притирать клапана. 5 часов "крутил шланг". Сегодня руки болят. И это только грубой притиркой. Впереди мелкая :cry: . И это всё LB двигатель :o .
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Не снимая распредвалов надо специнструмент. Проще замерить зазоры и скинуть распредвалы. Это не долгая процедура. А шайбы действительно можно попытаться перекинуть с других клапанов (если подойдут размеры. Надо микрометр.)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 12:05 am
Мне кажется LB тут непричем
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:09 pm
В общем как обещал выкладываю изыскания по поводу поршневых пальцев от Таврии(которые одно и то же от Sens)
Итак параметры:
Родные пальцы: длина 56 мм
толщина стенки 4.3 мм
толщина пальца 20.02 мм
Палец от Таврии:
длина 60.5 мм
толщина стенки 3.8 мм
толщина пальца от 20.01 до 20.03 мм
Это общее. Теперь реальность.
Объехав все три точки,которые торгуют запчастями от Таврии я нашел в наличии 8!!! пальцев. Не густо :) По поводу размерных групп. Их три,маркируются цветами:
красный 20.01
желтый 20.02
зеленый 20.03
Я нашел только желтый цвет,сказали другие не возят,нет спроса :( Стоимость пальца 130-150 рублей(не хило мне кажется),заводская упаковка в вакуумном пакете,не померять. Решил взять один для опытов
Итог: при замере оказалось что толщина пальца вместо обещанных 20.02 составляет ровно 20 мм (вот оно советское качество:))
Палец встает в поршень без натяга,ну да не это главное,он же тоньше родного. Суть в том что родные пальцы в месте износа стали около 19.98-19.99, тоесть износ около 3-4 соток,от Таврии все лучше,особенно если найти с зеленой меткой и не проваленный как у меня :)
В общем кто вдруг задумает менять кольца можно заодно и пальцы перепрессовать,только найти их заранее
ЗЫ:мой проект с заменой пальцев пока отложен. Хотел другой движок воткнуть,а тут вдруг нарисовалась возможность убавить количество лошадей с 107 до 90,но тогда нужно свой блок оставлять,а там наверняка расточка нужна и новые поршня ремонтные. Так что пока все заморозил
В общем фото:
DSC00875.JPG [ 135.84 КБ | Просмотров: 6000 ]
Палец от Таврии(видна желтая краска).JPG [ 158.67 КБ | Просмотров: 5999 ]
Родной палец.JPG [ 164.79 КБ | Просмотров: 5998 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:42 pm
В общем как обещал выкладываю изыскания по поводу поршневых пальцев от Таврии.......
Так поршень вроде новый? А они с пальцами сразу в комплекте идут.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:57 pm
Не,этот поршень уже тысяч 200 с гаком отбегал...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
