Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена приводных ремней
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 9:31 pm
Порвался у меня ремень кондиционера...но так как машина у меня второй год, а ренми не менялись, я купил все три ремня (кроме ГРМ-ского)...и поэтому хотелось услышать советы по этому делу,,,а именно:::последовательность установки, какие болты крутить (хотя визуально я вроде всё рассмотрел) для регулировки натяга...и какая сила натяга ( в гаражных условиях)...может кто ссылок подбросит...или фоток...заранее спасибо
4A FE англичанка 97 г.в.-продана...VW passat B6 1.8 160л.с.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 8:47 pm
Меняй сразу все. Вообще через каждый 30000 нужно менять, а то ГРМ порвётся и клапана загнуть может
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:06 pm
Сам то понял что написал? И с каких пор у FE моторов клапана гнутся?
Женя - обзаведись книжкой Легионовской - пригодится!
Если лень покупать - скачай и распечатай...
Поищи в разделе - Литература по ремонту и эксплуатации.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:15 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1746 скачай... всегда пригодиться, а по поводу замены этих ремней, загляни под капот - сам всё увидишь, там ничего сложного нет.
Но книжицу почитай :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:20 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Согласен с Леонидом, Kris
не надо писать того чего незнаешь 8)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:51 pm
Ремни меняются через 100 тыс.
Где ты такие цифры взял, с таза?:)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:29 am
Единственное, я не понял, почему три ремня? Это на 4A-FE так? У меня генератор и компрессор кондея приводит один и тот же ремень...
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:38 am
На 4А-FE кондей на отдельном ремне висит.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:31 am
Эх парни...спасибо всем...за такие поздние ответы советы...всё сделал сам без помощи...3 часа работы и два сбитых пальца...неужели сам никто не менял ремни??? ПОДСАЗЫВАЮ ВСЕМ НА БУДУЩЕЕ::для того чтобы ослабить ремень генератора ,необходимо ослабить болт , который находиться под ним...ни с верху ни с низу..ни с боку его не видно...и ощуп не сразу я его определил..и нужна удлиннёная головка...
Для ремня кондея---нужно открутить натяжной болт--он сверху ролика и второй болт с торца ролика...
С ремнём гура попроще...полько подходящая монтажка нужна,,,для натяга....
Счас эту операцию сделаю неспеша за 20 минут...
А вы:::"""книжку купи""" ....""через 30 тысяч""
всем удачи
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:31 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну а если серьезно, в легионе и на форуме про замену ремней ничего толкового я не нашел (в легионе немного про натяжку сказано).
Может кто нибудь дословно описать действия (интересует замена ремней генератора и ГУР). Ну или ссылку плиз. Просто хотел сегодня ехать к знакомому менять, а потом подумал, что если там нефиг делать, так че бы самому не сделать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:43 pm
Канешно нефиг делать,я когда гену сдавал в ремонт,дак прям на парковочке его минут за 15 и снял,благо опыта навалом :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:49 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Мля, спасибо, с таким советом я однозначно все сделаю. Что подробнее ни как?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:16 pm
А че подробнее,все элементарно,засунь руку поглубже,нащупай болты,которые ослабляют и фиксируют!Ослабляешь,заменяешь и натягиваешь...Ну взрослый парень ни мне тебе объяснять... :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 3:36 pm
Репутация: 38 [ ? ]
С ремнем тенератора вроде нащупал болты, а в гуре тоже 2 болта или нет? Один фиксирующий другой регулировочный.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 3:52 pm
В ГУРе один болт. Его ослабляешь и монтажкой натягиваешь,держишь и болт затягиваешь
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 3:56 pm
Но нижнюю ось тоже надо отпускать. :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 4:10 pm
Добавить нечего :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 5:22 pm
У меня и так тянется. Хотя для замены лучше и опустить
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 3:17 pm
Репутация: 38 [ ? ]
В общем благодаря советам и наставлениям Beso и ЮрийСоловей, решил сделать маленький фотообзор тех болтов которые нужно крутить, и действий которые нужно совершить дабы заменить ремни генератора и ГУР.
С генератором: ослабляем стопорный болт, регулировочным ослабляем натяг и снимаем ремень, собираем в обратном порядке.
С ГУР: После снятия ремня генератора ослабить ось (нижнюю) насоса ГУР (фото я делал из ямы, и крутить от туда удобно), ослабить фиксирующий болт на секторе регулировки (это уже из под капота), сдвинуть корпус насоса к двигателю, снять ремень, поставить ремень, монтажкой отжать насос от двигателя, затянуть болт на секторе, затянуть ось (инструкция Beso).
Обычно ремни ставят надписями к себе. Натягивать так, что бы ремень можно было повернуть на 90 градусов без особого фанатизма.
Еще раз огромное спасибо Beso и ЮрийСоловей (человек не обломался сам меня набрать и рассказать, что и как делать). Респект вам мужики.
P.S. Поменял сам ремни через 3 дня после написания данной инструкции, все прошло успешно!
Комментарий к файлу: Фиксирующий болт на секторе регулировки
ремни 3.JPG [ 68.61 КБ | Просмотров: 27884 ]
Комментарий к файлу: нижняя ось насоса ГУР
ремни 2.JPG [ 86.16 КБ | Просмотров: 27892 ]
Комментарий к файлу: Болты (стопорный и регулировочный) под генератором
ремни 1.JPG [ 60.33 КБ | Просмотров: 27881 ]
Комментарий к файлу: Из легиона
ремни 4.jpg [ 18.07 КБ | Просмотров: 27896 ]
Последний раз редактировалось DenChugun Вт апр 06, 2010 11:41 am, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 5:51 pm
DenChugun
Во спасибо, тоже надо поменять ремень генератора, и даже не знал что и как, а теперь буду знать :wink:
Toyota Carina E, GLi, Хэтчбек, англичанка, 1994г., МКПП, двиг. 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 9:44 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3SGE
доброго времени суток!
про замену это конечно всё суперски, но вот у меня появился вопрос связанный с покупкой этих самых ремней...
решил заказывать всё через Экзист, так как после посещения мастера закупаюсь довольно плотно и вот незадача...у меня двигатель 3SGE,
и по ссылке в джапанкарз выдает два типа:
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=45072
3SGE (9202-9402) и второй который 3SGE (9402)
если кто понимает... какой мой-то? так как по разным схемам на разные узлы надеваются разные ремни как бы не пролететь с заказом? :(
Carina E GTI 09/1992 - совершеннолетняя японская девушка.
3SGE - 156 л.с
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:16 pm
Яго
Не вижу там разницы в схемах. Есть разница: с кондеем или без. Обводной/натяжной ролик при этом либо по внешней, либо по внутренней стороне ремня работает.
Твоя машина, как я понимаю, до 94-го года.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:48 pm
Двигатель: 3SGE
видать и схемы я читать не умею :( ну ничего.. научимся и этой премудрости... :oops:
моя до 94... первые циферки номеров в скобках именно об этом и говорят??
3SGE - 156 л.с
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:43 am
Да, месяц и год.
Ну посмотри сам: там ДВА ремня. Задний на ГУР, передний или на генератор в обход внутренней стороной пассивного ролика под генератором, либо на генератор и компрессор кондея с обводом внешней стороной ролика между ними.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:58 pm
Двигатель: 3SGE
Спасибо тебе добрый дядюшка Бесо :) я вродь тебя понял...
3SGE - 156 л.с
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 83
