Женя
Добавлено: Ср май 20, 2009 9:31 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 12:14 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Порвался у меня ремень кондиционера...но так как машина у меня второй год, а ренми не менялись, я купил все три ремня (кроме ГРМ-ского)...и поэтому хотелось услышать советы по этому делу,,,а именно:::последовательность установки, какие болты крутить (хотя визуально я вроде всё рассмотрел) для регулировки натяга...и какая сила натяга ( в гаражных условиях)...может кто ссылок подбросит...или фоток...заранее спасибо
_________________ 4A FE англичанка 97 г.в.-продана...VW passat B6 1.8 160л.с.
Kris
Добавлено: Пн май 25, 2009 8:47 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 8:34 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Меняй сразу все. Вообще через каждый 30000 нужно менять, а то ГРМ порвётся и клапана загнуть может
Leonid80
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:06 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Kris писал(а): Меняй сразу все. Вообще через каждый 30000 нужно менять, а то ГРМ порвётся и клапана загнуть может
Сам то понял что написал? И с каких пор у FE моторов клапана гнутся?
Женя - обзаведись книжкой Легионовской - пригодится!
Если лень покупать - скачай и распечатай...
Поищи в разделе - Литература по ремонту и эксплуатации.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
sedoy2000
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:15 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1746 скачай... всегда пригодиться, а по поводу замены этих ремней, загляни под капот - сам всё увидишь, там ничего сложного нет.
Но книжицу почитай
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
дядя
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:20 pm |
Kris писал(а): а то ГРМ порвётся и клапана загнуть может
Согласен с Леонидом, Kris
не надо писать того чего незнаешь
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:51 pm |
Kris писал(а): . Вообще через каждый 30000 нужно менять
Ремни меняются через 100 тыс.
Где ты такие цифры взял, с таза?:)
Silence...
Добавлено: Вт май 26, 2009 12:29 am |
Единственное, я не понял, почему три ремня? Это на 4A-FE так? У меня генератор и компрессор кондея приводит один и тот же ремень...
Leonid80
Добавлено: Вт май 26, 2009 12:38 am |
На 4А-FE кондей на отдельном ремне висит.
Женя
Добавлено: Вт май 26, 2009 8:31 am |
Эх парни...спасибо всем...за такие поздние ответы советы...всё сделал сам без помощи...3 часа работы и два сбитых пальца...неужели сам никто не менял ремни??? ПОДСАЗЫВАЮ ВСЕМ НА БУДУЩЕЕ::для того чтобы ослабить ремень генератора ,необходимо ослабить болт , который находиться под ним...ни с верху ни с низу..ни с боку его не видно...и ощуп не сразу я его определил..и нужна удлиннёная головка...
Для ремня кондея---нужно открутить натяжной болт--он сверху ролика и второй болт с торца ролика...
С ремнём гура попроще...полько подходящая монтажка нужна,,,для натяга....
Счас эту операцию сделаю неспеша за 20 минут...
А вы:::"""книжку купи""" ....""через 30 тысяч""
всем удачи
DenChugun
Добавлено: Чт мар 25, 2010 12:31 pm |
Ну а если серьезно, в легионе и на форуме про замену ремней ничего толкового я не нашел (в легионе немного про натяжку сказано).
Может кто нибудь дословно описать действия (интересует замена ремней генератора и ГУР). Ну или ссылку плиз. Просто хотел сегодня ехать к знакомому менять, а потом подумал, что если там нефиг делать, так че бы самому не сделать.
Ryaba
Добавлено: Чт мар 25, 2010 12:43 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Канешно нефиг делать,я когда гену сдавал в ремонт,дак прям на парковочке его минут за 15 и снял,благо опыта навалом
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
DenChugun
Добавлено: Чт мар 25, 2010 12:49 pm |
Ryaba писал(а): Канешно нефиг делать,я когда гену сдавал в ремонт,дак прям на парковочке его минут за 15 и снял,благо опыта навалом
Мля, спасибо, с таким советом я однозначно все сделаю. Что подробнее ни как?
Ryaba
Добавлено: Чт мар 25, 2010 1:16 pm |
А че подробнее,все элементарно,засунь руку поглубже,нащупай болты,которые ослабляют и фиксируют!Ослабляешь,заменяешь и натягиваешь...Ну взрослый парень ни мне тебе объяснять...
DenChugun
Добавлено: Чт мар 25, 2010 3:36 pm |
С ремнем тенератора вроде нащупал болты, а в гуре тоже 2 болта или нет? Один фиксирующий другой регулировочный.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 3:52 pm |
В ГУРе один болт. Его ослабляешь и монтажкой натягиваешь,держишь и болт затягиваешь
Добавлено: Чт мар 25, 2010 3:56 pm |
Но нижнюю ось тоже надо отпускать.
Ryaba
Добавлено: Чт мар 25, 2010 4:10 pm |
Добавить нечего
Добавлено: Чт мар 25, 2010 5:22 pm |
Beso писал(а): Но нижнюю ось тоже надо отпускать.
У меня и так тянется. Хотя для замены лучше и опустить
DenChugun
Добавлено: Пн мар 29, 2010 3:17 pm |
В общем благодаря советам и наставлениям Beso и ЮрийСоловей, решил сделать маленький фотообзор тех болтов которые нужно крутить, и действий которые нужно совершить дабы заменить ремни генератора и ГУР.
С генератором: ослабляем стопорный болт, регулировочным ослабляем натяг и снимаем ремень, собираем в обратном порядке.
С ГУР: После снятия ремня генератора ослабить ось (нижнюю) насоса ГУР (фото я делал из ямы, и крутить от туда удобно), ослабить фиксирующий болт на секторе регулировки (это уже из под капота), сдвинуть корпус насоса к двигателю, снять ремень, поставить ремень, монтажкой отжать насос от двигателя, затянуть болт на секторе, затянуть ось (инструкция Beso).
Обычно ремни ставят надписями к себе. Натягивать так, что бы ремень можно было повернуть на 90 градусов без особого фанатизма.
Еще раз огромное спасибо Beso и ЮрийСоловей (человек не обломался сам меня набрать и рассказать, что и как делать). Респект вам мужики.
P.S. Поменял сам ремни через 3 дня после написания данной инструкции, все прошло успешно!
Комментарий к файлу: Фиксирующий болт на секторе регулировки
ремни 3.JPG [ 68.61 КБ | Просмотров: 27892 ]
Комментарий к файлу: нижняя ось насоса ГУР
ремни 2.JPG [ 86.16 КБ | Просмотров: 27900 ]
Комментарий к файлу: Болты (стопорный и регулировочный) под генератором
ремни 1.JPG [ 60.33 КБ | Просмотров: 27889 ]
Комментарий к файлу: Из легиона
ремни 4.jpg [ 18.07 КБ | Просмотров: 27904 ]
Последний раз редактировалось DenChugun Вт апр 06, 2010 11:41 am, всего редактировалось 5 раз(а).
(DEn1$)
Добавлено: Пн мар 29, 2010 5:51 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 10:19 pm Сообщения: 17 Откуда: Омск, Экибастуз Репутация: 0 [ ? ]
DenChugun
Во спасибо, тоже надо поменять ремень генератора, и даже не знал что и как, а теперь буду знать
_________________ Toyota Carina E, GLi, Хэтчбек, англичанка, 1994г., МКПП, двиг. 4A-FE LB
Яго
Добавлено: Ср мар 31, 2010 9:44 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:43 pm Сообщения: 72 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3SGE
доброго времени суток!
про замену это конечно всё суперски, но вот у меня появился вопрос связанный с покупкой этих самых ремней...
решил заказывать всё через Экзист, так как после посещения мастера закупаюсь довольно плотно и вот незадача...у меня двигатель 3SGE,
и по ссылке в джапанкарз выдает два типа:
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=45072
3SGE (9202-9402) и второй который 3SGE (9402)
если кто понимает... какой мой-то? так как по разным схемам на разные узлы надеваются разные ремни как бы не пролететь с заказом?
_________________ Carina E GTI 09/1992 - совершеннолетняя японская девушка. 3SGE - 156 л.с
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:16 pm |
Яго
Не вижу там разницы в схемах. Есть разница: с кондеем или без. Обводной/натяжной ролик при этом либо по внешней, либо по внутренней стороне ремня работает.
Твоя машина, как я понимаю, до 94-го года.
Яго
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:48 pm |
Двигатель: 3SGE
видать и схемы я читать не умею  ну ничего.. научимся и этой премудрости...
моя до 94... первые циферки номеров в скобках именно об этом и говорят??
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:43 am |
Яго писал(а): до 94... первые циферки номеров в скобках именно об этом и говорят??
Да, месяц и год.
Ну посмотри сам: там ДВА ремня. Задний на ГУР, передний или на генератор в обход внутренней стороной пассивного ролика под генератором, либо на генератор и компрессор кондея с обводом внешней стороной ролика между ними.
Яго
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:58 pm |
Двигатель: 3SGE
Спасибо тебе добрый дядюшка Бесо  я вродь тебя понял...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
