Николаи4
Добавлено: Пт мар 26, 2010 4:03 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
ичто? тамничоневидно
_________________ пусто пусто
Dmitry_R
Добавлено: Пт мар 26, 2010 4:28 pm |
Ачтотыхочешьувидеть? Сварнойшовнатрубе?
Ещё раз: Разрезали болгаркой трубу после катализатора, провисающую петлю подняли рукой вверх, и сварили разрезанное место, в таком положении. Что не понятно?
Fred_SPb
Добавлено: Сб мар 27, 2010 11:32 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
MerTV писал(а): Снять,постирать не получится,там гель внутри  Я бы сказал - силикагель  немного от геля по консистенции отличается
vap
Добавлено: Сб мар 27, 2010 3:01 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Николаи4 писал(а): Dmitry_R так и не ответил как именно на выхлопе удалил провис? Когда сваривали трубу в районе резонатора, подвесили весь глушитель, и провернули по оси так, что бы "петля" подошла поближе к задней балке, так и прихватили. Саму заднюю часть трогать не стали, так как глушитель был просто в идеале, даже без ржавчинки, решили сварными швами его не портить. А т.к. катализатор переваривался на прямоточный резонатор, то там ещё раз разрезали, провернули и сварили.
Так же сделал, когда гофру менял. Немного повернул по часовой заднюю часть глушителя и приварил так.
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 29, 2010 7:51 pm |
Замена диска при "перетряске" машины, не сильно помогла четкой работе сцепления.
Поэтому на Японию, заказан новый комплект сцепления EXEDY Япония
Диск
и корзина.
http://www.exedy.com/english/index.html
looki
Добавлено: Чт апр 29, 2010 8:04 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Колодки вот какие лежали
По колодкам изменения номера не было? Я себе заказывал полный комплект,с пружинами и пластинами, по сайту предложили замену номера (с селики и ещё с чегото),ценник был чуть ниже,но пришли одни колодки
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 29, 2010 8:13 pm |
looki писал(а): изменения номера не было?
Нет.
looki
Добавлено: Сб май 01, 2010 10:40 am |
looki писал(а): ]Dmitry_R писал(а): Колодки вот какие лежали
Эмираты...Наверняка мне какой-то свой неликвид впарили.Встали хорошо,только с новыми дисками поскрипывают при трогании.Или толщина у них больше,или поршня в суппортах не могут поверить в каком положении они работают
Saman
Добавлено: Сб май 01, 2010 12:14 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Dmitry_R писал(а): Замена диска при "перетряске" машины, не сильно помогла четкой работе сцепления. Поэтому на Японию, заказан новый комплект сцепления EXEDY Япония Диск  и корзина. http://www.exedy.com/english/index.html
я недавно менял диск, из-за того, что когда включаешь заднюю и начинаешь сдавать, был звук, как подшипник прокручивается или пружины звенят, диск был заменен вместе с выжимным подшипником... хочу сказать, с одной стороны до заклепок оставалось 1 мм, с другой стороны 2 мм, пружины вращались в своих местах, но вывалиться не могли, из-за них и был неприятный звук... по диску EXEDY, у меня немного синеватое основание, как на старом было, так и на новом... сейчас все супер, звуки при сдавании задом пропали в районе коробки... приходится привыкать к другому троганию, быстрее схватывает
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
gerzolik
Добавлено: Сб май 01, 2010 1:19 pm |
Парни,может не в ту тему,но может у кого было-заменил комплект EXEDY,сцепа стала мягкой-гуд,но,при переключении с 1 на 2 ,при отпускании ,происходит удар,боюсь раздолблю или шрусы,или редуктор.В чём косяк?
Saman
Добавлено: Сб май 01, 2010 1:27 pm |
Двигатель: 7AFE
gerzolik писал(а): Парни,может не в ту тему,но может у кого было-заменил комплект EXEDY,сцепа стала мягкой-гуд,но,при переключении с 1 на 2 ,при отпускании ,происходит удар,боюсь раздолблю или шрусы,или редуктор.В чём косяк?
может подзакусывает выжимной подшипник...
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 01, 2010 2:00 pm |
Saman писал(а): приходится привыкать к другому троганию, быстрее схватывает
Мне не надо будет привыкать, после TypeR то
Как раз немного спортивности и требуется, меняю из-за черезмерной плавности.
makcumka
Добавлено: Пн май 03, 2010 10:07 am |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Dmitry_R
Красавчик
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 08, 2010 3:04 pm |
Поменял в системе кондиционера осушитель, помазал уплотнительные колечки 220R.
До этого полностью чистился со съемом, испаритель внутри салона, и радиатор печки. Постиран фильтр кондиционера.
Вчера полностью заправил, все работает как новое! На полном ходу, температура воздуха на выходе, опускается ниже 0.
Воздух чистый и свежий.
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 11, 2010 12:43 pm |
Вчера снимал задние стойки, что бы отрегулировать немного помягче (после зимы, дороги больше похожи на поле боя).
Поставил 90 град., стало как раз "в тему". Жесткость на уровне стока, но все равно держит дорогу и крены на порядок лучше. Позже откручу и передние. Заодно чуть ещё увеличил отрицательный развал на левом заднем колесе (слева не дотягивал до 1"30`) , стоял сверху болт 13,9, поставил 13,3.
Также пере-смазал полиуретановые втулки стабилизатора, перфторполиэфирной смазкой PF-27 (та что 1 грамм = 1$), последняя надежда что смазки хватит больше чем на 2 месяца.
Mister ToCaE
Добавлено: Вт май 11, 2010 12:50 pm |
Dmitry_R писал(а): пере-смазал полиуретановые втулки стабилизатора Dmitry_R писал(а): последняя надежда что смазки хватит больше чем на 2 месяца А что с ними (втулками?) не так? Что-то я пропустил.
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 11, 2010 12:55 pm |
Mister ToCaE писал(а): А что с ними (втулками?) не так? Полиуретановые втулки, в отличии от резиновых, требуют периодической смазки, т.к. начинают скрипеть при трении с металлом(в силу свойств материала) PF-27 одна из самых дорогих смазок, состоящая из: наполнителя в виде 100% Политетрафторэтилен (PTFE) и масло-основа 100% Перфторполиэфир (PFPE) Т.е. грубо: тефлоновая пыль с тефлоновым маслом.
Mister ToCaE
Добавлено: Вт май 11, 2010 1:14 pm |
Dmitry_R писал(а): Полиуретановые втулки, в отличии от резиновых, требуют периодической смазки А сайлентблоки то же? Выходит, полиуретановые детали требуют дополнительного обслуживания?
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 11, 2010 1:26 pm |
Mister ToCaE писал(а): А сайлентблоки то же?
Нет, только там где есть движение с трением, с/б обе поверхности приварены, и двигаются на деформации полиуретана, трения в них нет.
На наших машинах, это касается только втулок стабилизатора.
Резиновые оригинальные, так же трутся, только скрипа нет.
Резина же, и изнашиваются гораздо быстрее.
Mister ToCaE
Добавлено: Вт май 11, 2010 2:21 pm |
Dmitry_R писал(а): обе поверхности приварены А, например, передний сайлент переднего рычага?
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 11, 2010 3:40 pm |
Mister ToCaE писал(а): передний сайлент
Тем более приварен.
А задний, вообще на кручение работает.
Agentandrik
Добавлено: Вт май 11, 2010 3:41 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
почём удовольствие в виде полиуретана и есть ли опыт в их юзании?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 11, 2010 3:43 pm |
Agentandrik
Посмотри тут внимательно в разделе подвеска
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
07.06.2010
Приехало сцепление EXEDY из Японии, сфотографировал (по просьбам)
Ставить буду попозже, пока не до него.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс июл 18, 2010 10:50 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Agentandrik
Добавлено: Вт май 11, 2010 3:58 pm |
ой, спасиб
Dmitry_R
Добавлено: Сб июл 17, 2010 11:44 am |
Пробег: 199250
На сегодня запланировано обслуживание передних тормозилок с заменой дисков, колодок, пружинок, противоскрипных пластин.
Вместо уже совсем изношенных дисков Brembo Max и коллодок Ferodo FDB867.
Тормозные диски: б/у оригинал с износом до 26,8 мм. Проточены фаски по краям снаружи и внутри. Рабочая поверхность в идеале (не точилась). Диски обработаны новым продуктом Лавра от ржавчины Ln1407.
Колодки, пружинки, пластины - оригинал.
Смазки Слипкот 220R - для поршней и направляющих, Хаскей 2000 - для обработки пластин, пружинок и посадочных плоскостей дисков.
Высокотемпературная тормозная жидкость DOT 5.1 ЛиквиМолли.
Средства для удаления масла с тормозных поверхностей и грязи с механизмов.
P7180815.JPG [ 236.43 КБ | Просмотров: 16878 ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт июл 23, 2010 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
