Текущее время: Вт апр 14, 2026 12:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 4:03 pm
ичто? тамничоневидно
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 4:28 pm
Ачтотыхочешьувидеть? Сварнойшовнатрубе?
Ещё раз: Разрезали болгаркой трубу после катализатора, провисающую петлю подняли рукой вверх, и сварили разрезанное место, в таком положении. Что не понятно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:32 am
Снять,постирать не получится,там гель внутри :)
Я бы сказал - силикагель :D немного от геля по консистенции отличается :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 3:01 pm
Николаи4 писал(а):
Dmitry_R так и не ответил как именно на выхлопе удалил провис?
Когда сваривали трубу в районе резонатора, подвесили весь глушитель, и провернули по оси так, что бы "петля" подошла поближе к задней балке, так и прихватили. Саму заднюю часть трогать не стали, так как глушитель был просто в идеале, даже без ржавчинки, решили сварными швами его не портить. А т.к. катализатор переваривался на прямоточный резонатор, то там ещё раз разрезали, провернули и сварили.
Так же сделал, когда гофру менял. Немного повернул по часовой заднюю часть глушителя и приварил так.
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 7:51 pm
Замена диска при "перетряске" машины, не сильно помогла четкой работе сцепления.
Поэтому на Японию, заказан новый комплект сцепления EXEDY Япония :twisted:
Диск
и корзина.
http://www.exedy.com/english/index.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 8:04 pm
Колодки вот какие лежали
По колодкам изменения номера не было? Я себе заказывал полный комплект,с пружинами и пластинами, по сайту предложили замену номера (с селики и ещё с чегото),ценник был чуть ниже,но пришли одни колодки :(
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 8:13 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 10:40 am
looki писал(а):
Эмираты...Наверняка мне какой-то свой неликвид впарили.Встали хорошо,только с новыми дисками поскрипывают при трогании.Или толщина у них больше,или поршня в суппортах не могут поверить в каком положении они работают :D
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:14 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Диск
и корзина.
я недавно менял диск, из-за того, что когда включаешь заднюю и начинаешь сдавать, был звук, как подшипник прокручивается или пружины звенят, диск был заменен вместе с выжимным подшипником... хочу сказать, с одной стороны до заклепок оставалось 1 мм, с другой стороны 2 мм, пружины вращались в своих местах, но вывалиться не могли, из-за них и был неприятный звук... по диску EXEDY, у меня немного синеватое основание, как на старом было, так и на новом... сейчас все супер, звуки при сдавании задом пропали в районе коробки... приходится привыкать к другому троганию, быстрее схватывает
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 1:19 pm
Парни,может не в ту тему,но может у кого было-заменил комплект EXEDY,сцепа стала мягкой-гуд,но,при переключении с 1 на 2 ,при отпускании ,происходит удар,боюсь раздолблю или шрусы,или редуктор.В чём косяк?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 1:27 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
может подзакусывает выжимной подшипник...
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 2:00 pm
Мне не надо будет привыкать, после TypeR то ;)
Как раз немного спортивности и требуется, меняю из-за черезмерной плавности.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:07 am
Dmitry_R
Красавчик :!:
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 3:04 pm
Поменял в системе кондиционера осушитель, помазал уплотнительные колечки 220R.
До этого полностью чистился со съемом, испаритель внутри салона, и радиатор печки. Постиран фильтр кондиционера.
Вчера полностью заправил, все работает как новое! На полном ходу, температура воздуха на выходе, опускается ниже 0.
Воздух чистый и свежий. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:43 pm
Вчера снимал задние стойки, что бы отрегулировать немного помягче (после зимы, дороги больше похожи на поле боя).
Поставил 90 град., стало как раз "в тему". Жесткость на уровне стока, но все равно держит дорогу и крены на порядок лучше. Позже откручу и передние. Заодно чуть ещё увеличил отрицательный развал на левом заднем колесе (слева не дотягивал до 1"30`) , стоял сверху болт 13,9, поставил 13,3.
Также пере-смазал полиуретановые втулки стабилизатора, перфторполиэфирной смазкой PF-27 (та что 1 грамм = 1$), последняя надежда что смазки хватит больше чем на 2 месяца.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:50 pm
А что с ними (втулками?) не так? Что-то я пропустил. :?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:55 pm
Полиуретановые втулки, в отличии от резиновых, требуют периодической смазки, т.к. начинают скрипеть при трении с металлом(в силу свойств материала)
PF-27 одна из самых дорогих смазок, состоящая из:
наполнителя в виде 100% Политетрафторэтилен (PTFE)
и масло-основа 100% Перфторполиэфир (PFPE)
Т.е. грубо: тефлоновая пыль с тефлоновым маслом.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 1:14 pm
А сайлентблоки то же? Выходит, полиуретановые детали требуют дополнительного обслуживания?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 1:26 pm
Нет, только там где есть движение с трением, с/б обе поверхности приварены, и двигаются на деформации полиуретана, трения в них нет.
На наших машинах, это касается только втулок стабилизатора.
Резиновые оригинальные, так же трутся, только скрипа нет.
Резина же, и изнашиваются гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 2:21 pm
А, например, передний сайлент переднего рычага?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 3:40 pm
передний сайлент
Тем более приварен.
А задний, вообще на кручение работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 3:41 pm
почём удовольствие в виде полиуретана и есть ли опыт в их юзании?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 3:43 pm
Agentandrik
Посмотри тут внимательно в разделе подвеска
07.06.2010
Приехало сцепление EXEDY из Японии, сфотографировал (по просьбам)
Ставить буду попозже, пока не до него.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс июл 18, 2010 10:50 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 3:58 pm
ой, спасиб :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 11:44 am
Пробег: 199250
На сегодня запланировано обслуживание передних тормозилок с заменой дисков, колодок, пружинок, противоскрипных пластин.
Вместо уже совсем изношенных дисков Brembo Max и коллодок Ferodo FDB867.
Тормозные диски: б/у оригинал с износом до 26,8 мм. Проточены фаски по краям снаружи и внутри. Рабочая поверхность в идеале (не точилась). Диски обработаны новым продуктом Лавра от ржавчины Ln1407.
Колодки, пружинки, пластины - оригинал.
Смазки Слипкот 220R - для поршней и направляющих, Хаскей 2000 - для обработки пластин, пружинок и посадочных плоскостей дисков.
Высокотемпературная тормозная жидкость DOT 5.1 ЛиквиМолли.
Средства для удаления масла с тормозных поверхностей и грязи с механизмов.
P7180815.JPG [ 236.43 КБ | Просмотров: 16874 ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт июл 23, 2010 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
