Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 2:24 am
Максим79 писал(а):
можно сделать вывод: все льют GL-4 либо GL-5
Консультировался с продавцом Liqui Moly-сказал,что GL-5 неззя в коробас,оно для гипоидных,там присадки,агрессивные к синхронам.Срочно приобрёл Comma GL-4 75W90-буду менять.
Виктор77 писал(а):
Курнул?
И я было подумал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:14 am
Виктор77 писал(а):
Курнул?
Нет, устал.
Mr_Nuke писал(а):
Прочитал всю тему, с первой странице.
Mr_Nuke
В этой теме речь идёт про коробку передач. А
Mr_Nuke писал(а):
рядом с бочком тормозухи
бачёк сцепления находится.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:51 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Да уж, почему-то у меня отложилось, что жидкость в сцеплении и масло в коробке это одно и то же :oops:
Зря вы так, курил - не курил, думаю, что у большинства сидящих здесь по началу проскакивали подобные вопросы :wink:
Mister ToCaE
Спасибо за адекватный ответ :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 8:52 am
:roll: отлично.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:16 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Сегодня сменил масло в коробке, слилось и азилось 2 литра. Купил Valvoline SynPower GL-4 SAE 75W-85
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:30 pm
Кажется в букваре гдето написано, что коробки на каринки ставились двух типов: C52 и S50. Может из-за этого разное количество масла в них влазит! :D
Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 6:50 pm
Незнаю, у меня C52. и пишу что у меня на самом деле
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:31 pm
Фиг его знает,глянул мануал-на все типы МКПП-2.6л.Сейчас у себя менял, тоже 2.6л.Масло залил совсем бесцветное,как обойный клей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:37 pm
я недавно менял масло в механической коробке.. слилось ~2,5 литра.. я его не менял лет 5... и вылилось вобщем то нормальное масло..
Залил нового... вобщем то столько же 8)
масло брал оригинальное Toyota в жестяной таре (японский разлив)
17f82313eec7.jpg [ 53.09 КБ | Просмотров: 9032 ]
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:53 pm
Вчера менял масло.
За 20 минут и без всяких приспособ - нужна ЯМА, литровая канистра со спец. трубочкой и всё. Места под машиной в районе коробки хватает чтобы залить маслице.
Слил - чуть больше литра, чернющее...
Залил почти 3, лил Areca 75W90 GL4/GL5.
P.S: Предлагаю тему перенести в рубрику ХОДОВАЯ
Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:01 pm
здравствуйте :) есть такой вопрос:
есть масло Mobil (толи Mobil ATF SHC, толи Mobil ATF 320)75/90 но для АКПП... Можно ли залить его в МКПП? как повлияет на работу КПП?
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:49 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
ForestCar писал(а):
Я про объем залитого....
Там же не зя что бы было больше положенного, сальники при нагрузке может выдавить !!!???
я на днях слил, оказалось в коробке было около 4,5 литров............ а сливал из-за того, что сальник засопливился.........
SERG22 писал(а):
А как часто надо менять,через какой пробег?
через 40000 км
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
slk писал(а):
Castrol TAF-X лью такое же,не очень доволен,если найдёшь лучше отпишись.
тоже было залито кастрол, но сейчас попробую зик. об ощущения отпишусь после небольшого пробега!!!
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
а ты попробуй!!!! и в следующий раз с новой коробкой зальешь масло именно для механики :D ну а если по существу, то ты когда пьешь чай на булку небось сливочное масло мажешь, а не подсолнечное!!!! так вот не заставляй испытывать кпп то, что испытает твой желудок после чаепития с подсолнечным маслом!
Трансмиссионные масла или жидкости для АКП не только смазывают узлы и агрегаты коробок, но и передают мощность двигателя в гидротрансформатор, работают в момент включения фрикционных муфт, обеспечивают их сцепление, а также надежное и эффективное охлаждение. Масла этой группы чаще называются Automatic Trans-mission Fluids (ATF) — жидкость для автоматических трансмиссий. У ATF есть одна особенность — цвет. Чтобы случайно не использовать их в обычных коробках передач, для чего они не предназначены в принципе, их специально окрашивают в заметный цвет, чаще всего красный.
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:03 pm
ХЗ.:)
В мурзилке по Карине Е написано, что в КПП серии S нужно лить трансмиссионку GL-3, 4 или GL-5 75W-90. А вот в мурзилке по Карине 2: "в коробку типа S50 заливается жидкость, применяемая в автоматических КПП".
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:05 pm
у меня оригинальное VW !))) кстати мелкий ремонт мкпп был , проблема была хруст при перключени на 2 предачу. после замены 2-х синхронов 1и 2 передачи коробка работает олично!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:12 pm
интересно это что же за поэт такой написал такую фигню в книженции???
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:34 am
shtirlits31 писал(а):
такую фигню
Да не такая, уж, и фигня.:) Когда-то давно имел Мерседес 200 W123 МКПП, и в коробку так же заливалось масло для АКПП. Работала на ура.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:14 pm
:o веришь, нет, но в первый раз слышу!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 7:43 pm
Сейчас глянул свой мануал-и,впрямь,написано,что в S коробку можно лить жижу для АКПП.Я в лёгком шоке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 2:19 am
Машина: Нету
а как насчёт CASTROL SAF-X 75W-140 ?
можно лить, а то есть вариант достать за так, а стоит ли?)
и ещё, если лить 75w-90 как большинство советует, есть ли разница между CASTROL Syntrax Universal и CASTROL TAF-X, или одинаковы они?
спасибо
Вот Вам
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:31 am
не могу точно сказать есть ли разница, но почему-то в japancars рекомендуют из кастроловских именно taf-x.
а я вот залил в коробку своей каринки зик и уже могу поделиться первыми впечатлениями - на кастроле при переключении с 4 на 3 передачу что-то заедало, поэтому приходилось переключаться с двойным выжимом и перегазовкой. друзья сказали, что конец синхронизаторам, а как залил зик вся эта хрень куда-то пропала....... видимо синхронизаторы вновь появились, самовосстановились так сказать :D
коробка стала тише, но это может быть еще из-за того, что масло новое ну и плюс при сбрасывании газа с включенной передачей исчез непонятный стрекочащий звук. так что пока я маслом доволен!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:22 pm
Vitka писал(а):
насчёт CASTROL
Никак, если не хочешь проблем, то лучше чтобы в Карине ни одной жижи с данной надписью не было.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 1:35 pm
shtirlits31
Димка знает, при определенных условиях, напр. что кастрол разливают на Украине, и что он занимается маслами, можно предположить какая бадяга там идет))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 3:37 pm
Насколько я знаю, к нам в Украину, "хороший" Кастрюль, едет из Польши, скорее всего в Россию, оттуда же.
А вот Мобил, (как мне говорили люди), "делают" у нас, менее 60 км от меня. И турецкий Мобил, такая же фигня.
*Не путать с Мобил 1 - синтетическая серия, обычно или Бельгия или Англия.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 3:48 pm
Репутация: 38 [ ? ]
в тему ссылка по замене сальников КПП
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6114
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:58 am
А кто-ть масло Motul в коробку лил?
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
Последний раз редактировалось Алексей_Е Ср апр 28, 2010 1:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
