gerzolik
Добавлено: Вс мар 28, 2010 2:24 am |
Максим79 писал(а): можно сделать вывод: все льют GL-4 либо GL-5 Консультировался с продавцом Liqui Moly-сказал,что GL-5 неззя в коробас,оно для гипоидных,там присадки,агрессивные к синхронам.Срочно приобрёл Comma GL-4 75W90-буду менять. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Виктор77 писал(а): Курнул?
И я было подумал.
Mister ToCaE
Добавлено: Вс мар 28, 2010 3:14 am |
Виктор77 писал(а): Курнул? Нет, устал. Mr_Nuke писал(а): Прочитал всю тему, с первой странице. :) Mr_NukeВ этой теме речь идёт про коробку передач. А Mr_Nuke писал(а): рядом с бочком тормозухи бачёк сцепления находится.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс мар 28, 2010 4:51 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Да уж, почему-то у меня отложилось, что жидкость в сцеплении и масло в коробке это одно и то же
Зря вы так, курил - не курил, думаю, что у большинства сидящих здесь по началу проскакивали подобные вопросы
Mister ToCaE
Спасибо за адекватный ответ
славон
Добавлено: Вс мар 28, 2010 8:52 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
 отлично.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
NEON
Добавлено: Вт мар 30, 2010 4:16 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Сегодня сменил масло в коробке, слилось и азилось 2 литра. Купил Valvoline SynPower GL-4 SAE 75W-85
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
alex2tmb
Добавлено: Вт мар 30, 2010 4:30 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 10:35 am Сообщения: 30 Откуда: Тамбов Репутация: 0 [ ? ]
Кажется в букваре гдето написано, что коробки на каринки ставились двух типов: C52 и S50. Может из-за этого разное количество масла в них влазит!
_________________ Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
NEON
Добавлено: Вт мар 30, 2010 6:50 pm |
alex2tmb писал(а): Кажется в букваре гдето написано, что коробки на каринки ставились двух типов: C52 и S50. Может из-за этого разное количество масла в них влазит!
Незнаю, у меня C52. и пишу что у меня на самом деле
gerzolik
Добавлено: Вт мар 30, 2010 8:31 pm |
Фиг его знает,глянул мануал-на все типы МКПП-2.6л.Сейчас у себя менял, тоже 2.6л.Масло залил совсем бесцветное,как обойный клей.
Rosamaha
Добавлено: Вт мар 30, 2010 8:37 pm |
| Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 889 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
я недавно менял масло в механической коробке.. слилось ~2,5 литра.. я его не менял лет 5... и вылилось вобщем то нормальное масло..
Залил нового... вобщем то столько же
масло брал оригинальное Toyota в жестяной таре (японский разлив)
17f82313eec7.jpg [ 53.09 КБ | Просмотров: 9038 ]
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
iXus
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:53 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 3:11 am Сообщения: 35 Откуда: Minsk, Belarus Репутация: 0 [ ? ]
Вчера менял масло.
За 20 минут и без всяких приспособ - нужна ЯМА, литровая канистра со спец. трубочкой и всё. Места под машиной в районе коробки хватает чтобы залить маслице.
Слил - чуть больше литра, чернющее...
Залил почти 3, лил Areca 75W90 GL4/GL5.
P.S: Предлагаю тему перенести в рубрику ХОДОВАЯ
_________________ Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
sanya_west
Добавлено: Чт апр 15, 2010 10:01 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
здравствуйте  есть такой вопрос:
есть масло Mobil (толи Mobil ATF SHC, толи Mobil ATF 320)75/90 но для АКПП... Можно ли залить его в МКПП? как повлияет на работу КПП?
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
shtirlits31
Добавлено: Чт апр 15, 2010 10:49 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 237 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
ForestCar писал(а): Я про объем залитого....
Там же не зя что бы было больше положенного, сальники при нагрузке может выдавить !!!??? я на днях слил, оказалось в коробке было около 4,5 литров............ а сливал из-за того, что сальник засопливился......... SERG22 писал(а): А как часто надо менять,через какой пробег? через 40000 км Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:slk писал(а): Castrol TAF-X лью такое же,не очень доволен,если найдёшь лучше отпишись. тоже было залито кастрол, но сейчас попробую зик. об ощущения отпишусь после небольшого пробега!!! Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:sanya_west писал(а): есть масло Mobil (толи Mobil ATF SHC, толи Mobil ATF 320)75/90 но для АКПП... Можно ли залить его в МКПП? как повлияет на работу КПП?
а ты попробуй!!!! и в следующий раз с новой коробкой зальешь масло именно для механики  ну а если по существу, то ты когда пьешь чай на булку небось сливочное масло мажешь, а не подсолнечное!!!! так вот не заставляй испытывать кпп то, что испытает твой желудок после чаепития с подсолнечным маслом!
Трансмиссионные масла или жидкости для АКП не только смазывают узлы и агрегаты коробок, но и передают мощность двигателя в гидротрансформатор, работают в момент включения фрикционных муфт, обеспечивают их сцепление, а также надежное и эффективное охлаждение. Масла этой группы чаще называются Automatic Trans-mission Fluids (ATF) — жидкость для автоматических трансмиссий. У ATF есть одна особенность — цвет. Чтобы случайно не использовать их в обычных коробках передач, для чего они не предназначены в принципе, их специально окрашивают в заметный цвет, чаще всего красный.
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
Виктор77
Добавлено: Чт апр 15, 2010 11:03 pm |
sanya_west писал(а): для АКПП... Можно ли залить его в МКПП?
ХЗ.
В мурзилке по Карине Е написано, что в КПП серии S нужно лить трансмиссионку GL-3, 4 или GL-5 75W-90. А вот в мурзилке по Карине 2: "в коробку типа S50 заливается жидкость, применяемая в автоматических КПП".
Игорек
Добавлено: Чт апр 15, 2010 11:05 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
у меня оригинальное VW !))) кстати мелкий ремонт мкпп был , проблема была хруст при перключени на 2 предачу. после замены 2-х синхронов 1и 2 передачи коробка работает олично!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
shtirlits31
Добавлено: Чт апр 15, 2010 11:12 pm |
Виктор77 писал(а): В мурзилке по Карине Е написано, что в КПП серии S нужно лить трансмиссионку GL-3, 4 или GL-5 75W-90. А вот в мурзилке по Карине 2: "в коробку типа S50 заливается жидкость, применяемая в автоматических КПП".
интересно это что же за поэт такой написал такую фигню в книженции???
Виктор77
Добавлено: Пт апр 16, 2010 11:34 am |
shtirlits31 писал(а): такую фигню
Да не такая, уж, и фигня.  Когда-то давно имел Мерседес 200 W123 МКПП, и в коробку так же заливалось масло для АКПП. Работала на ура.
shtirlits31
Добавлено: Пт апр 16, 2010 12:14 pm |
Виктор77 писал(а): W123 МКПП, и в коробку так же заливалось масло для АКПП. Работала на ура.
 веришь, нет, но в первый раз слышу!!!!!
gerzolik
Добавлено: Пт апр 16, 2010 7:43 pm |
Сейчас глянул свой мануал-и,впрямь,написано,что в S коробку можно лить жижу для АКПП.Я в лёгком шоке.
Vitka
Добавлено: Чт апр 22, 2010 2:19 am |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 10:14 pm Сообщения: 37 Откуда: СПб Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Нету
а как насчёт CASTROL SAF-X 75W-140 ?
можно лить, а то есть вариант достать за так, а стоит ли?)
и ещё, если лить 75w-90 как большинство советует, есть ли разница между CASTROL Syntrax Universal и CASTROL TAF-X, или одинаковы они?
спасибо
_________________ Вот Вам
shtirlits31
Добавлено: Чт апр 22, 2010 10:31 am |
Vitka писал(а): есть ли разница между CASTROL Syntrax Universal и CASTROL TAF-X,
не могу точно сказать есть ли разница, но почему-то в japancars рекомендуют из кастроловских именно taf-x.
а я вот залил в коробку своей каринки зик и уже могу поделиться первыми впечатлениями - на кастроле при переключении с 4 на 3 передачу что-то заедало, поэтому приходилось переключаться с двойным выжимом и перегазовкой. друзья сказали, что конец синхронизаторам, а как залил зик вся эта хрень куда-то пропала....... видимо синхронизаторы вновь появились, самовосстановились так сказать
коробка стала тише, но это может быть еще из-за того, что масло новое ну и плюс при сбрасывании газа с включенной передачей исчез непонятный стрекочащий звук. так что пока я маслом доволен!!!!
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:22 pm |
Vitka писал(а): насчёт CASTROL
Никак, если не хочешь проблем, то лучше чтобы в Карине ни одной жижи с данной надписью не было.
Лев
Добавлено: Чт апр 22, 2010 1:35 pm |
shtirlits31
Димка знает, при определенных условиях, напр. что кастрол разливают на Украине, и что он занимается маслами, можно предположить какая бадяга там идет))))))))))))))))))))))))))))
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 22, 2010 3:37 pm |
Лев писал(а): кастрол разливают на Украине
Насколько я знаю, к нам в Украину, "хороший" Кастрюль, едет из Польши, скорее всего в Россию, оттуда же.
А вот Мобил, (как мне говорили люди), "делают" у нас, менее 60 км от меня. И турецкий Мобил, такая же фигня.
*Не путать с Мобил 1 - синтетическая серия, обычно или Бельгия или Англия.
DenChugun
Добавлено: Чт апр 22, 2010 3:48 pm |
Алексей_Е
Добавлено: Ср апр 28, 2010 11:58 am |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 7:01 pm Сообщения: 65 Откуда: Димитровград, Ульяновская обл. Репутация: 0 [ ? ]
А кто-ть масло Motul в коробку лил?
_________________ Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
Последний раз редактировалось Алексей_Е Ср апр 28, 2010 1:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
