Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 09, 2009 7:30 pm |
Чистовой вариант тут:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=68572
А этой теме обсуждение, замечания, коментарии, пожелания, обсуждения - все разрешено.
Потом, по необходимости, суть перенесу в FAQ
Комментарий к файлу: Радуемся "новой" приборке.
фото7.JPG [ 260.23 КБ | Просмотров: 12503 ]
Комментарий к файлу: и тщательно и очень нежно, располировать чистой и сухой микрофиброй, убирая излишек полироли
фото6.JPG [ 62.75 КБ | Просмотров: 12468 ]
Комментарий к файлу: полироль для пластика
фото5.JPG [ 162.03 КБ | Просмотров: 12498 ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт мар 10, 2009 2:50 pm, всего редактировалось 13 раз(а).
Пётр
Добавлено: Пн мар 09, 2009 8:31 pm |
От себя добавлю, что у карины, для удобства полировки, можно отсоединить часть со стеклом, крепиться она на 8-ми защёлках (четыре из них показаны стрелками).
Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 09, 2009 8:39 pm |
Пётр На Хонде она тоже отсоеденяется. Я предварительно её снимал и навел чистоту внутри (все той же увлажненной микрофиброй), там может быть немного пыли. Потом стекло было установленно на место. т.к. полировать внутреннюю сторону стекла не нужно, а работать с ним удобнее когда оно жестко закрепленно. И нет шанса при полировке поцарапать его из нутри. Поэтому я настаиваю что удобнее полировать уже в сборе. Единственное, это нужно аккуратно обращатся с обратной стороной приборки.
Но все равно спасибо за неравнодушие.
Еще у кого вопросы?
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн мар 09, 2009 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор
Добавлено: Пн мар 09, 2009 8:44 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Мои пять копеек:
1. Чтобы не тратить час, можно воспользоваться дрелью/дремелем (хоть полировальной машинкой) с насадкой мягкой и на малых оборотах, полного времени (не считая разборки/сборки) 5-7 мин, результат тотже.
2. Любая самая мелкоабразивная паста (если хорошо смачивать спиросодержащим то и ГОИ) подойдет - чита экономический  эффект (проверено лично)
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Последний раз редактировалось Виктор Пн мар 09, 2009 9:10 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 09, 2009 9:00 pm |
Виктор писал(а): можно воспользоваться дрелью Можно легко повредить стекло, т.к. дрелью гораздо труднее контролировать усилие, и можно легко перегреть пластик. Рецепт расчитан на всех, а не только подготовленных. Дрель у меня есть но я её не пользовался. В Японии мастера заточки ножей и мечей точат их только вручную, т.к. считается что только так можно достичь идеальной заточки.  Виктор писал(а): Любая самая мелкоабразивная паста Да, но не совсем так, "неподходящие пасты" хоть и мелкие, могут не дать того эффекта. Так что не все мелкие пасты могут идеально подойти. Да и пасту для полировки СД купить не проблемма. Виктор писал(а): то и Гойя
У этой пасты основа - воск, поэтому с водой она не совместима абсолютно, она только для металлов.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн мар 09, 2009 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор писал(а): Гойя
Это такой художник был, Франциской звали. %-)
А ГОИ - Государственный оптический институт.
Пётр
Добавлено: Пн мар 09, 2009 9:08 pm |
"Пасты ГОИ выпускаются как в виде паст, так и в виде пропитанных мягких (фетровых) полировочных кругов. Если пасту ГОИ растворить в бензине или ацетоне, то она будет действовать значительно эффективнее."
"http://ru.wikipedia.org/wiki/Паста_ГОИ"
Последний раз редактировалось Пётр Пн мар 09, 2009 9:11 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор
Добавлено: Пн мар 09, 2009 9:09 pm |
Beso писал(а): А ГОИ - Государственный оптический институт ага очепятался в голове маленько Dmitry_R писал(а): Можно легко повредить стекло, т.к. дрелью гораздо труднее контролировать усилие, и можно легко перегреть пластик. Это точно! Dmitry_R писал(а): Рецепт расчитан на всех, а не только подготовленных. А вот подразумеваемая категория переломает обратную печатную плату  Ну это так оффчик маленький. Dmitry_R писал(а): поэтому с водой она не совместима абсолютно Точно подмечено, звиняйте заработался маленько, хотел сказать спирт или на крайняк одеколончик. Но по оргстеклу работает приемлемо. Виктор писал(а): проверено лично
В предыдущем посте поправил
Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 09, 2009 9:12 pm |
Кстати, на фотке которую Петр давал, видно, что стекло хоть и нормально, но тоже в царапинках.
Виктор писал(а): Но по оргстеклу работает приемлемо.
"Приемлемо" - это не наш вариант, нам надо - "идеально"!!!
* При работе с пастой ГОИ по оргстеклу остается легкий "мутнячек", а мы именно от него избавляемся.
Пётр
Добавлено: Пн мар 09, 2009 9:13 pm |
Dmitry_R
После твоего поста тоже загорелся такой идеей, до этого не задумывался про полироль для CD дисков.....
Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 09, 2009 9:20 pm |
И не забываем, что пластик на приборке очень нежный и его легко "переполировать". Поэтому я подходил очень осторожно без дрелей, ацетона  (Мля, ЖЕСТЬ! кто первый свою приборку ацетоном протрет?) и прочих военно-разрушительных вещей.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Пётр писал(а): не задумывался про полироль для CD дисков...
Она у меня на витрине лежала в магазине долго. Иногда СД полировал затертые, которые считать нужно было, обратил что паста работает очень "мягко" и так сказать, до идеального зеркального блеска. Попробовал приборку на Карине, час работы (при олынивании от основной работы:) ) и приборка просто сверкала как нулячая. Вот теперь до Хонды добрался. И уже с опытом предыдущих ошибок написал инструкцию.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн мар 09, 2009 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пётр
Добавлено: Пн мар 09, 2009 9:39 pm |
Dmitry_R писал(а): И уже с опытом предыдущих ошибок написал инструкцию.
А какие ошибки были? Что б нам их не повторить ?
Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 09, 2009 9:48 pm |
Да я все уже описал подробно, с учетом ошибок.
Ощибки были, что полироль быстро высыхала и полировка почти останавливалась, пока не додумался воды подливать по немногу.
И ещё я пытался за 5 мин, достичь результата, фига, пришлось набравшись терпения тереть, добавля полироль и воду.
Тереть нужно до исчезновения абсолютно всех царапинок, только так эффект будет потрясающий.
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 10, 2009 3:00 pm |
Усе приборку дополировал, отчет доделал, см. вверху.
Вопросы, критика  ....
Добавлено: Чт мар 12, 2009 6:16 pm |
Dmitry_R писал(а): Вопросы, критика
а фото до полировки, при таком же раскурсе нет?
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 12, 2009 6:55 pm |
Нет, решил все увековечить, уже после того как начал полировать.
Царапины как паутина проматривались невооруженным взглядом с любого положения. Из далека выглядело как мутноватое стекло.
KRENK
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:36 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Зашибись, обязательно полирну. Спасиба.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
den732
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:37 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
а если фары попробовать полирнуть?
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:53 pm |
den732 писал(а): а если фары
Для пластиковых фар, именно этот метод неактуален, а для стеклянных - невозможен.
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 05, 2009 2:49 pm |
Ну так кто-нибудь приборку себе полирнул?!
Пётр
Добавлено: Вт май 05, 2009 3:00 pm |
Dmitry_R
спрашивал в компьютерных магазах, нет у них такой полироли ((((
ivan899
Добавлено: Вс мар 28, 2010 10:15 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Есть вопрос в студию! немного не по теме((((
можно ли таким способом отполировать пластиковое стекло мобильного телефона?
Фарид
Добавлено: Вс мар 28, 2010 10:35 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
ivan899 писал(а): Есть вопрос в студию! немного не по теме(((( можно ли таким способом отполировать пластиковое стекло мобильного телефона?
конешно можно
ivan899
Добавлено: Вс мар 28, 2010 10:46 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Фарид
будет как новое? или не стоит?
