Текущее время: Ср май 27, 2026 2:56 pm
Интересна ли тема, и помещаем ли её в FAQ ???
Опрос закончился Пн мар 23, 2009 7:24 pm
Да помещаем 79%  79%  [ 22 ]
Нет, порожняк. 11%  11%  [ 3 ]
Мне всеравно 11%  11%  [ 3 ]
Всего голосов : 28
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 7:30 pm
Чистовой вариант тут:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=68572
А этой теме обсуждение, замечания, коментарии, пожелания, обсуждения - все разрешено.
Потом, по необходимости, суть перенесу в FAQ
Комментарий к файлу: Радуемся "новой" приборке.
фото7.JPG [ 260.23 КБ | Просмотров: 12518 ]
Комментарий к файлу: и тщательно и очень нежно, располировать чистой и сухой микрофиброй, убирая излишек полироли
фото6.JPG [ 62.75 КБ | Просмотров: 12483 ]
Комментарий к файлу: полироль для пластика
фото5.JPG [ 162.03 КБ | Просмотров: 12513 ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт мар 10, 2009 2:50 pm, всего редактировалось 13 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 8:31 pm
Репутация: 60 [ ? ]
От себя добавлю, что у карины, для удобства полировки, можно отсоединить часть со стеклом, крепиться она на 8-ми защёлках (четыре из них показаны стрелками).
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 8:39 pm
Пётр На Хонде она тоже отсоеденяется. Я предварительно её снимал и навел чистоту внутри (все той же увлажненной микрофиброй), там может быть немного пыли. Потом стекло было установленно на место. т.к. полировать внутреннюю сторону стекла не нужно, а работать с ним удобнее когда оно жестко закрепленно. И нет шанса при полировке поцарапать его из нутри. Поэтому я настаиваю что удобнее полировать уже в сборе. Единственное, это нужно аккуратно обращатся с обратной стороной приборки.
Но все равно спасибо за неравнодушие.
Еще у кого вопросы?
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн мар 09, 2009 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 8:44 pm
Мои пять копеек:
1. Чтобы не тратить час, можно воспользоваться дрелью/дремелем (хоть полировальной машинкой) с насадкой мягкой и на малых оборотах, полного времени (не считая разборки/сборки) 5-7 мин, результат тотже.
2. Любая самая мелкоабразивная паста (если хорошо смачивать спиросодержащим то и ГОИ) подойдет - чита экономический :) эффект (проверено лично)
Последний раз редактировалось Виктор Пн мар 09, 2009 9:10 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:00 pm
Можно легко повредить стекло, т.к. дрелью гораздо труднее контролировать усилие, и можно легко перегреть пластик.
Рецепт расчитан на всех, а не только подготовленных. Дрель у меня есть но я её не пользовался.
В Японии мастера заточки ножей и мечей точат их только вручную, т.к. считается что только так можно достичь идеальной заточки. :)
Да, но не совсем так, "неподходящие пасты" хоть и мелкие, могут не дать того эффекта. Так что не все мелкие пасты могут идеально подойти. Да и пасту для полировки СД купить не проблемма.
Виктор писал(а):
то и Гойя
У этой пасты основа - воск, поэтому с водой она не совместима абсолютно, она только для металлов.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн мар 09, 2009 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор писал(а):
Гойя
Это такой художник был, Франциской звали. %-)
А ГОИ - Государственный оптический институт. :-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:08 pm
Репутация: 60 [ ? ]
"Пасты ГОИ выпускаются как в виде паст, так и в виде пропитанных мягких (фетровых) полировочных кругов. Если пасту ГОИ растворить в бензине или ацетоне, то она будет действовать значительно эффективнее."
"http://ru.wikipedia.org/wiki/Паста_ГОИ"
Последний раз редактировалось Пётр Пн мар 09, 2009 9:11 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:09 pm
ага очепятался в голове маленько
Это точно!
А вот подразумеваемая категория переломает обратную печатную плату :D :D :D Ну это так оффчик маленький.
Точно подмечено, звиняйте заработался маленько, хотел сказать спирт или на крайняк одеколончик. Но по оргстеклу работает приемлемо.
Виктор писал(а):
проверено лично
В предыдущем посте поправил
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:12 pm
Кстати, на фотке которую Петр давал, видно, что стекло хоть и нормально, но тоже в царапинках.
"Приемлемо" - это не наш вариант, нам надо - "идеально"!!!
* При работе с пастой ГОИ по оргстеклу остается легкий "мутнячек", а мы именно от него избавляемся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:13 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Dmitry_R
После твоего поста тоже загорелся такой идеей, до этого не задумывался про полироль для CD дисков.....
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:20 pm
И не забываем, что пластик на приборке очень нежный и его легко "переполировать". Поэтому я подходил очень осторожно без дрелей, ацетона :o (Мля, ЖЕСТЬ! кто первый свою приборку ацетоном протрет?) и прочих военно-разрушительных вещей.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Она у меня на витрине лежала в магазине долго. Иногда СД полировал затертые, которые считать нужно было, обратил что паста работает очень "мягко" и так сказать, до идеального зеркального блеска. Попробовал приборку на Карине, час работы (при олынивании от основной работы:) ) и приборка просто сверкала как нулячая. Вот теперь до Хонды добрался. И уже с опытом предыдущих ошибок написал инструкцию. :)
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн мар 09, 2009 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:39 pm
Репутация: 60 [ ? ]
А какие ошибки были? Что б нам их не повторить ? :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:48 pm
Да я все уже описал подробно, с учетом ошибок.
Ощибки были, что полироль быстро высыхала и полировка почти останавливалась, пока не додумался воды подливать по немногу.
И ещё я пытался за 5 мин, достичь результата, фига, пришлось набравшись терпения тереть, добавля полироль и воду.
Тереть нужно до исчезновения абсолютно всех царапинок, только так эффект будет потрясающий.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 3:00 pm
Усе приборку дополировал, отчет доделал, см. вверху.
Вопросы, критика :) ....
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 6:16 pm
Вопросы, критика
а фото до полировки, при таком же раскурсе нет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 6:55 pm
Нет, решил все увековечить, уже после того как начал полировать.
Царапины как паутина проматривались невооруженным взглядом с любого положения. Из далека выглядело как мутноватое стекло.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:36 pm
Зашибись, обязательно полирну. Спасиба.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:37 pm
а если фары попробовать полирнуть?
Денис
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:53 pm
den732 писал(а):
а если фары
Для пластиковых фар, именно этот метод неактуален, а для стеклянных - невозможен.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 2:49 pm
Ну так кто-нибудь приборку себе полирнул?!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 3:00 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Dmitry_R
спрашивал в компьютерных магазах, нет у них такой полироли ((((
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 3:16 pm
полироль DATEX 9315 сейчас есть,
http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585& ... 315&lr=187
блин у меня полно, хоть вагон могу заказать.
В России долны быть тоже какие-нибудь комплекты.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:15 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Есть вопрос в студию! немного не по теме((((
можно ли таким способом отполировать пластиковое стекло мобильного телефона?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:35 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
конешно можно
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:46 pm
Двигатель: 1ZZFE
Фарид
будет как новое? или не стоит?
