Текущее время: Вт май 26, 2026 8:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:13 pm
Койо - это очень хорошо. :-)
И наверное, блин, дорого
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:25 pm
я брал когда, было в районе 115 басков, это в Одессе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:05 am
Вчера Roman10Rus треснул :D Заказали ему Хеллу :)
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:06 pm
Почитал я здесь, про то про всё, и понял, что правильно поступил, что не стал покупать новый радиатор, а взял и отремонтировал старый, который лопнул также как у всех лопается- верхняя пластиковая крышка. Трещина продольная длинной 70...80мм.
Я сделал из дюраля листового, толщиной 1 мм, накладку на крышку, которая повторяет форму этой крышки по всей поверхности. Откачал шприцом ОЖ, зачистил пластик верхней крышки, обезжирил, намазал силиконовым герметиком и трещину и всю поверхность, на которую сверху оденется накладка. Саму накладку тоже обезжирил, промазал герметиком и надел сверху на крушку радиатора. Через сутки, когда герметик встал, долил в радиатор ОЖ. И вуаля. Течи не стало. Делал я эту процедуру осенью прошлого года, в конце сентября. После этого пробег составил более 5т.км. - полет нормальный.
Поэтому рекомендую поступить аналогичным образом, прежде чем потратить $100, и тем более, что как оказывается, их можно выбрасить в буквальном смысле на ветер.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:20 pm
sum
Фотку покажи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:24 pm
Сейчас на работе. Фотки есть дома, поэтому вечером смогу бросить или завтра. Ага?
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:27 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Во всей теме никто не начал разговор о ремонте радиаторов. Нашел компанию, где за 5000 меняют бачок и дают пожизненную гарантию...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:36 pm
А смысл за такие деньги ремонтировать. Сейчас треснет верхняя крышка, отдаш 5 штук, завтра прогниют трубки, опять башляй, проще сразу отдать за нормальный радиатор, в смысле новый.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:40 pm
У меня на родном именно соты сгнили и вывалились. Машина стала греться,поставил второй вентилятор,который для кондиционера,проездил еще год и трубки прогнили :)
И какой смысл на него бачки по 5 тыс паять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:16 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Просто читая комментарии, понимаешь, что новые радиаторы еще то гуано...
Я думал там только бачки трескаются... поэтому готов был отдать 5 штук и забыть про него. Но уже понял, что не вариант :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:11 pm
Вот и мой черед менять радиатор,вчера лопнул вечером,заказали HELLA,фото скину вечером как треснул.до вторника без машины остался жесть.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 7:15 pm
:( :cry: :o снялся легко :lol:
S7302619.JPG [ 97.44 КБ | Просмотров: 12321 ]
S7302620.JPG [ 76.39 КБ | Просмотров: 12308 ]
S7302623.JPG [ 92.71 КБ | Просмотров: 12308 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 9:46 pm
По просьбе Evgen66 выкладываю фотки как я лечил свой радиатор.
Фотки делал телефоном, поэтому сильно не критикуйте.
Комментарий к файлу: Была такая трещина
IMAGE_054.jpg [ 65.8 КБ | Просмотров: 12309 ]
Комментарий к файлу: Это накладка, изготовленная, но ещё не приклеена
IMAGE_053.jpg [ 58.56 КБ | Просмотров: 12306 ]
Комментарий к файлу: Такую форму она имеет в продольном направлении
IMAGE_052.jpg [ 37.22 КБ | Просмотров: 12303 ]
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:06 pm
sum
Я вот так заклеил http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=220& ... &start=325 , уже 4 тыс. проехал пока держит.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Кстати кто бачки снимал, думаю можно так же как на ссылке вверху хомутами притянуть и обжать , а хомуты оставить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 8:29 pm
To Evgen66 я видел и читал этот пост. Спасибо.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:06 pm
Сегодня меняли радиатор.Поставили Hella.Цена вопроса 4800р.В старом была трещина сверху-сдал в лом за 420р!
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:07 pm
CRIMSON
что ты смеешься :( :cry: а у самого как треснул :D :lol: :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:34 pm
Вопрос к БГ.
Как там поживает Ваш nissens. Решена-ли проблема с герметичностью верхнего бочка радиатора.
Я почему интересуюсь? Рано и позно придется таки покупать новый.
Вроде nissens оптимальный по соотношению цена качество. Вообщем интересно, что там и как...
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 5:32 pm
Malexis
и как Hella???тоже себе заказал!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 6:49 pm
Пока поживает со скрепкой под пробкой, не течет. Ждет когда я его сниму, тщательно обожму и хомуты присандалю :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:19 am
БГ печально это, поставить новый и теперь нужно возиться, что-то герметизировать. А как по Вашему, причина повышенного давления в чем она. Пробка виновата, или есть другие причины?
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:40 am
Трудно сказать повышенное ли оно было. Сдается мне, виноват некачественный обжим верхнего бачка. Потому как пробка новая и вполне правильно работала, уровень в расширительном бачке гулял при нагреве/остывании, это я пару недель после установки контролировал :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:19 am
Сочувствую Михаил Иванович. Я так думаю, что не плохой обжим виноват в этом, а плохой металл, т.е. его излишняя пластичность, что равно малой прочности, привела к тому, что при рабочем давлении внутри радиатора он стал разгибаться. Наверняка это изделие мадэ ин чина.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 6:25 am
Malexis
крышка была радиатора?? :(
S7302631.JPG [ 105.36 КБ | Просмотров: 12313 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 8:25 am
Крышки не было
