[ Сообщений: 14 ] |
ToXa
Добавлено: Чт апр 01, 2010 11:35 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
История такая: Стал через раз открываться электро замок 5-й двери(универсал), а потом и совсем перестал. Снял, разобрал, электромотору хана - т.е. он чуть пытается повернуть, но не может. Можно ли купить, либо сам моторчик, либо всборе. На exist'е не нашел, мож кто вкурсе, подскажите?
Кстати, на моторрчике нормер 7A084 и написано Japan - не пробивается по каталогу.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Последний раз редактировалось ToXa Вс апр 04, 2010 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
ToXa
Добавлено: Пт апр 02, 2010 3:11 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2,5 Атмо
Найти родную зап часть не удалось, пришлось приколхозисть привод замка от ВАЗа - работает.
Цена вопроса 80 р.
Krest496
Добавлено: Пт апр 02, 2010 3:20 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Были бы интересны подробности, а лучше фотоотчет
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
ToXa
Добавлено: Пт апр 02, 2010 5:56 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2,5 Атмо
На днях выложу...
soplo
Добавлено: Пт апр 02, 2010 9:35 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
ToXa писал(а): История такая: Стал через раз открываться электро замок 5-й двери(универсал), а потом и совсем перестал. Снял, разобрал, электромотору хана - т.е. он чуть пытается повернуть, но не может. Можно ли купить, либо сам моторчик, либо всборе. На exist'е не нашел, мож кто вкурсе, подскажите? Кстати, на моторрчике нормер 7A084 и написано Japan - не пробива ется по каталогу.
69150-21020 по экзисту называется привод силовой по мойму рубля 3 стоит,глянь в емексе
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Xtant
Добавлено: Пн май 03, 2010 7:44 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 73 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
Привет. У меня сломалась личинка на пятой двери, поставил такойже привод и вывел клавишу открывания на приборку, так теперь без помощи сам открыть не могу))), т.к. при нажатии на клавишу - привод срабатывает, но от тяжести двери собачка все равно придерживает дверь(эффект плохо закрытой двери), как на ваших каринах устроен механизм отталкивания?
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
ivan899
Добавлено: Пн май 03, 2010 11:01 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
молодец!!!
а на лифте что то подобное для сигналки замутить можно?
Mouflon
Добавлено: Вт май 04, 2010 5:59 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
ivan899 писал(а): молодец!!! а на лифте что то подобное для сигналки замутить можно?
Если у сигналки есть свободный канал то можно через релюху (или напрямую если он силовой) прицепить активатор, и будет дёргать с сигналки. Удобно ли это - хз... но прицепить ИМХО всяко можно.
Xtant
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:53 pm |
| Состоявшийся |
Mouflon писал(а): ivan899 писал(а): молодец!!! а на лифте что то подобное для сигналки замутить можно? Если у сигналки есть свободный канал то можно через релюху (или напрямую если он силовой) прицепить активатор, и будет дёргать с сигналки. Удобно ли это - хз... но прицепить ИМХО всяко можно.
удобно если руки свободны, у меня приходится одной рукой на брелке кнопки удерживать, а второй поднимать дверь, иначе дверь обратно блокируется.
ivan899
Добавлено: Ср май 05, 2010 12:03 am |
Двигатель: 1ZZFE
Xtant
как она блокируется?
может болтик стоит подложить?
Xtant
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:28 pm |
| Состоявшийся |
ivan899
Когда был нормальный замок, багажник открывался просто - нажимая на личинку замка, тянешь дверцу багажника. Т.к. личинку пришлось удалить из-за её поломки, я поставил простой привод на тягу замка как у ToXa, а привод, при подаче напряжения, тянет тягу и отпускает её через долю секунды. Получается, что дверца только приоткрывается, приходится просить кого-нибудь нажать на кнопку на приборке, а сомому тем временем тянуть дверцу на себя))). Вот я и спрашиваю, как на других универсалах открывание устроено - может пружина есть какая, которая дверцу отводит немного от замка при открывании.[/b]
Mouflon
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:02 pm |
| Человек-легенда |
Xtant писал(а): ivan899 Когда был нормальный замок, багажник открывался просто - нажимая на личинку замка, тянешь дверцу багажника. Т.к. личинку пришлось удалить из-за её поломки, я поставил простой привод на тягу замка как у ToXa, а привод, при подаче напряжения, тянет тягу и отпускает её через долю секунды. Получается, что дверца только приоткрывается, приходится просить кого-нибудь нажать на кнопку на приборке, а сомому тем временем тянуть дверцу на себя))). Вот я и спрашиваю, как на других универсалах открывание устроено - может пружина есть какая, которая дверцу отводит немного от замка при открывании.[/b]
У меня калда, но думаю на карине-е аналогично устроено. у нас открываешь заднюю дверь ручкой. в районе подсветки. а актуатор цепляется к блокировке двери. В принципе если ЦЗ срабатывает, то дверь разблокируется и можно открывать её рукой.
Xtant
Добавлено: Ср май 05, 2010 11:25 pm |
| Состоявшийся |
Mouflon
Понял, на более новых версиях на пятой двери стоит полноценная ручка как у обычной двери, а у меня только личина, надо колхозить что-то.
[ Сообщений: 14 ] |
