Текущее время: Ср май 27, 2026 12:44 am
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:35 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
История такая: Стал через раз открываться электро замок 5-й двери(универсал), а потом и совсем перестал. Снял, разобрал, электромотору хана - т.е. он чуть пытается повернуть, но не может. Можно ли купить, либо сам моторчик, либо всборе. На exist'е не нашел, мож кто вкурсе, подскажите?
Кстати, на моторрчике нормер 7A084 и написано Japan - не пробивается по каталогу.
Последний раз редактировалось ToXa Вс апр 04, 2010 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:11 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Найти родную зап часть не удалось, пришлось приколхозисть привод замка от ВАЗа - работает.
Цена вопроса 80 р. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:20 pm
Были бы интересны подробности, а лучше фотоотчет :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:56 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
На днях выложу...
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:35 pm
ется по каталогу.
69150-21020 по экзисту называется привод силовой по мойму рубля 3 стоит,глянь в емексе
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:57 am
Двигатель: 2,5 Атмо
За 3 тыр меня жаба сьест совсем...Спасибо за номерок.
А вот собственно и отчет по замене.
Рис7.JPG [ 137.48 КБ | Просмотров: 7016 ]
4-5-6.jpg [ 189.19 КБ | Просмотров: 7012 ]
1-2-3.jpg [ 171.63 КБ | Просмотров: 7047 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 7:44 pm
Привет. У меня сломалась личинка на пятой двери, поставил такойже привод и вывел клавишу открывания на приборку, так теперь без помощи сам открыть не могу))), т.к. при нажатии на клавишу - привод срабатывает, но от тяжести двери собачка все равно придерживает дверь(эффект плохо закрытой двери), как на ваших каринах устроен механизм отталкивания?
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 11:01 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
молодец!!!
а на лифте что то подобное для сигналки замутить можно?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 5:59 pm
ivan899 писал(а):
молодец!!!
Если у сигналки есть свободный канал то можно через релюху (или напрямую если он силовой) прицепить активатор, и будет дёргать с сигналки. Удобно ли это - хз... но прицепить ИМХО всяко можно.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:53 pm
Mouflon писал(а):
ivan899 писал(а):
молодец!!!
удобно если руки свободны, у меня приходится одной рукой на брелке кнопки удерживать, а второй поднимать дверь, иначе дверь обратно блокируется.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:03 am
Двигатель: 1ZZFE
Xtant
как она блокируется?
может болтик стоит подложить?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:28 pm
ivan899
Когда был нормальный замок, багажник открывался просто - нажимая на личинку замка, тянешь дверцу багажника. Т.к. личинку пришлось удалить из-за её поломки, я поставил простой привод на тягу замка как у ToXa, а привод, при подаче напряжения, тянет тягу и отпускает её через долю секунды. Получается, что дверца только приоткрывается, приходится просить кого-нибудь нажать на кнопку на приборке, а сомому тем временем тянуть дверцу на себя))). Вот я и спрашиваю, как на других универсалах открывание устроено - может пружина есть какая, которая дверцу отводит немного от замка при открывании.[/b]
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:02 pm
Xtant писал(а):
ivan899
У меня калда, но думаю на карине-е аналогично устроено. у нас открываешь заднюю дверь ручкой. в районе подсветки. а актуатор цепляется к блокировке двери. В принципе если ЦЗ срабатывает, то дверь разблокируется и можно открывать её рукой.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:25 pm
Mouflon
Понял, на более новых версиях на пятой двери стоит полноценная ручка как у обычной двери, а у меня только личина, надо колхозить что-то.
