MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 03, 2008 7:58 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Beso писал(а): Впрочем, талантливый парень сможет провернуть что хошь
Ну че сразу набросился, но перетянул крышку клапанов - лопнула, ну раскручивал крыло - оторвал к чертям шляпку - ну бывает
это последсвия катания на велике (8
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Добавлено: Вт июн 03, 2008 8:28 pm |
MAKCbIMKA писал(а): это последсвия катания на велике (8
Верю. Но ты ж, вроде, в шлеме катаешься?
kostolom
Добавлено: Вт июн 03, 2008 9:16 pm |
beso ты на что намекаешь про природу звуков поконкретней,вчера чтобы успеть на зеленый переключился на третью и втопил газ,она как ехала с одной скоростью,так и шла,только двиг детонировать стал громче,так что если ты намекаешь на железо,то я сильно сомневаюсь,еще такая вещь,сегодня попробовал отключать форсунки по очереди на работающем двигателе,когда отключал первую и вторую двиг чуть ли не глох,а 3 и 4 лишь немного обороты упали,может сдеся собака зарыта,если да то форсункам хана или промыть надо,промывал недавно карбклинером.
Flylo
Добавлено: Вт июн 03, 2008 11:45 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
спасибо
и еще вопрос у меня обороты стабильные 600 примерно (по тахометру) но этого маловато и идет постоянная тряска мотора, добавляю 50-100 (по тахометру) и все ок. чистил дрос. заслонку, менял провода, крышку, бегунок, чистил форсунки все одна ерунда, НО если я на дросс заслонке двигаю магнит (он двигается на пару градусов) то обороты ок, после небольшой езды сбрасываются опять на низкие, тоесть ощущение что мозги все время считают что надо опустить обороты... в какую сторону копать?
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 04, 2008 12:02 am |
kostolom писал(а): 3 и 4 лишь немного обороты упали,может сдеся собака зарыта
Эта нехАрАшо. Надо бы форсунки проверить.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 04, 2008 12:04 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Beso писал(а): Верю. Но ты ж, вроде, в шлеме катаешься?
я вообще про руки грил - там чтобы дернуть велик на определенную высоту - надо руками работать неслабо - с непривычки мышцы на руках болеть будут.
Добавлено: Ср июн 04, 2008 12:19 am |
Flylo писал(а): после небольшой езды сбрасываются опять на низкие, тоесть ощущение что мозги все время считают что надо опустить обороты... в какую сторону копать?  Попробуй мозги другие поставить ради интереса.  )) Я уж даже и не знаю, какие там они должны быть, холостые. У меня 820 на нынешних мозгах и 850 на предыдущих. MAKCbIMKA писал(а): . ;-)
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 04, 2008 12:28 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
У кого-нить есть крышка трамблера?
Добавлено: Ср июн 04, 2008 12:33 am |
У меня есть. Но тебе не подойдёт. Хочешь, я тебе дам два стальных шарика? Как раз один сломать ,второй потерять.  )))
ЗЫ: ацтавить флудёж! %-))
Flylo
Добавлено: Ср июн 04, 2008 10:20 am |
Beso писал(а): Flylo писал(а): после небольшой езды сбрасываются опять на низкие, тоесть ощущение что мозги все время считают что надо опустить обороты... в какую сторону копать?  Попробуй мозги другие поставить ради интереса.  )) Я уж даже и не знаю, какие там они должны быть, холостые. У меня 820 на нынешних мозгах и 850 на предыдущих.
здесь идея только именно в низких холостых мне 850 и даже 900 очень даже подошли бы  последний вопрос на LB 4a-fe не у курсе мозги все одинаковые или перед тем как искать у кого взять лучше номер посмотреть?
Добавлено: Ср июн 04, 2008 10:29 am |
Flylo писал(а): НО если я на дросс заслонке двигаю магнит (он двигается на пару градусов) то обороты ок
В какую сторону вращаешь магнит?
Мы тож еим выставляли, понял что мне нужно в крайнее положене протиы часовой, заглушил, закрутили а обороты большие все равно, хотя когда вращал были 800.
Flylo
Добавлено: Ср июн 04, 2008 10:49 am |
ну вроде как (по памяти) по сасовой прибавляются обороты, против скидываются
вариант с биметаллической пластинкой плох. тк если ей поднимать обороты, то сильно возрастают прогревочные (а вот опустить обороты ей можно) + есть небольшой винтик под пластиковой заглушкой (он под звездочку и находится между шлангов охл.жидкости и воздушным которые подходят снизу дрос.заслонки) вот он ограничивает максимальное закрытие клапана ХХ я его немного покрутил чтобы обороты были 850 примерно, но когда я даю НАГРУЗКУ (свет, печка, обогрев стекла) обороты падают до 600, тоесть я ограничил закрытие клапана ХХ но проблему не решил тк двигатель все равно считае что оборотов много
Добавлено: Ср июн 04, 2008 11:03 am |
Flylo писал(а): небольшой винтик под пластиковой заглушкой (он под звездочку и находится между шлангов охл.жидкости и воздушным которые подходят снизу дрос.заслонки)
Мы искали на БДЗ винтики и не нашли. Может разные конструкции
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 04, 2008 11:04 am |
Flylo писал(а): но когда я даю НАГРУЗКУ (свет, печка, обогрев стекла) обороты падают до 600
А сигнал о включении нагрузки до ЭБУ доходит? Если не доходят, ЭБУ не отрабатывает доп.впрыск, обороты от нагрузки и просаживаются. На распиновках ЭБУ это контакт ELS - Electrical Load Signal, на электросхемах почему-то ECS.
Flylo
Добавлено: Ср июн 04, 2008 11:13 am |
БелыйГусь писал(а): Flylo писал(а): но когда я даю НАГРУЗКУ (свет, печка, обогрев стекла) обороты падают до 600 А сигнал о включении нагрузки до ЭБУ доходит? Если не доходят, ЭБУ не отрабатывает доп.впрыск, обороты от нагрузки и просаживаются. На распиновках ЭБУ это контакт ELS - Electrical Load Signal, на электросхемах почему-то ECS. а вот это надо посмотреть! спасибо!!!! а сигнал туда подается от чего? Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:voldemarik2 писал(а): Flylo писал(а): небольшой винтик под пластиковой заглушкой (он под звездочку и находится между шлангов охл.жидкости и воздушным которые подходят снизу дрос.заслонки) Мы искали на БДЗ винтики и не нашли. Может разные конструкции
его почти не видно для этого надо разломать пластиковую заглушку она примерно размером с мм в квадрате круглая, просто увидеть откуда выходит винтик сняв биметаллическую пластинку
Добавлено: Ср июн 04, 2008 11:31 am |
Flylo писал(а): его почти не видно для этого надо разломать пластиковую заглушку она примерно размером с мм в квадрате круглая, просто увидеть откуда выходит винтик сняв биметаллическую пластинку
Получаеться не сняв БДЗ тяжело будет к нему добраться?
Flylo
Добавлено: Ср июн 04, 2008 11:44 am |
voldemarik2 писал(а): Flylo писал(а): его почти не видно для этого надо разломать пластиковую заглушку она примерно размером с мм в квадрате круглая, просто увидеть откуда выходит винтик сняв биметаллическую пластинку Получаеться не сняв БДЗ тяжело будет к нему добраться?
не реально! даже сняв БДЗ и расковыряв пломбу нахо хорошо приноровиться что бы его потом регулировать на поставленной БДЗ
Flylo
Добавлено: Ср июн 04, 2008 10:28 pm |
мда мне опять повезло  , проверил все предохранители все ок, а вот диодов нет вообще  теперь буду мерить идет ли что-то на мозги, я так понимаю что при нагрузке должно меняться напряжение?
Комментарий к файлу: вот этот блок
DSC00007.JPG [ 357.15 КБ | Просмотров: 3071 ]
Комментарий к файлу: а это вид целиком
DSC00008.JPG [ 471.2 КБ | Просмотров: 3070 ]
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 04, 2008 11:14 pm |
Flylo писал(а): при нагрузке должно меняться напряжение?
Навскидку не помню, нужно смотреть по схемам. Кажется, так.
Flylo
Добавлено: Пн июн 09, 2008 4:10 pm |
нашел я диод (Idle-Up) он левее за проводками есть у него были странные ножки грязные (хотя все остальное чистое) почистил, может будет результат, так же померил напряжение на ЭБУ ELS туда идет +12 когда включаю любой потребитель, тоесть так 0, а включу фары, печку и тд +12 дает в книжке найти не смог его диагностику БелыйГусь, не в курсе где можно глянуть?
БелыйГусь
Добавлено: Пн июн 09, 2008 5:25 pm |
Flylo писал(а): нашел я диод (Idle-Up) ... в книжке найти не смог его диагностику БелыйГусь, не в курсе где можно глянуть?
В книжке мне тоже открытым текстом не попадалось. Но работает как надо.
Flylo
Добавлено: Вт июн 10, 2008 7:20 pm |
хм все тоже самое, причем забыл указать что при сбросе ЭБУ первое время работает как надо, а потом снижает обороты.
Flylo
Добавлено: Ср июн 11, 2008 3:45 pm |
вот видео снял сначала просто ХХ потом включаю потребители юлижний свет, потом обогрев заднего стекла, потом противотуманки и все выключаю. хорошо видно что при подключении первого же потребителя обороты падают, далее почти без изменений...куда мне еще копать подскажите плиз  или искать мозги другие и пробовать с ними?
или это у всех так и мне не париться? меня парят не обороты а дрожь на руле при малых оборотах, причем после замены подушек двигателя она стала меньше...но все же есть. особенно жесть когда к фарам еще и вентилятор охлаждения радиатора подключается.
видео оборотов http://ifolder.ru/6937128
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 11, 2008 4:37 pm |
Flylo, а клапан ХХ вместе с ДЗ чистился или чистилась только ДЗ?
А если при низких оборотах ХХ постучать по клапану ХХ без фанатизма, обороты не подрастают?
А когда устанавливаются низкие обороты ХХ после перегазовки они устанавливаются всегда в такие же низкие или могут установиться и в нормальные, а иногда и повыше?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
