Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 7:58 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Впрочем, талантливый парень сможет провернуть что хошь
Ну че сразу набросился, но перетянул крышку клапанов - лопнула, ну раскручивал крыло - оторвал к чертям шляпку - ну бывает :lol:
это последсвия катания на велике (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 8:28 pm
Верю. Но ты ж, вроде, в шлеме катаешься? ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 9:16 pm
beso ты на что намекаешь про природу звуков поконкретней,вчера чтобы успеть на зеленый переключился на третью и втопил газ,она как ехала с одной скоростью,так и шла,только двиг детонировать стал громче,так что если ты намекаешь на железо,то я сильно сомневаюсь,еще такая вещь,сегодня попробовал отключать форсунки по очереди на работающем двигателе,когда отключал первую и вторую двиг чуть ли не глох,а 3 и 4 лишь немного обороты упали,может сдеся собака зарыта,если да то форсункам хана или промыть надо,промывал недавно карбклинером.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:45 pm
спасибо :)
и еще вопрос у меня обороты стабильные 600 примерно (по тахометру) но этого маловато и идет постоянная тряска мотора, добавляю 50-100 (по тахометру) и все ок. чистил дрос. заслонку, менял провода, крышку, бегунок, чистил форсунки все одна ерунда, НО если я на дросс заслонке двигаю магнит (он двигается на пару градусов) то обороты ок, после небольшой езды сбрасываются опять на низкие, тоесть ощущение что мозги все время считают что надо опустить обороты... в какую сторону копать? :?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:02 am
Эта нехАрАшо. Надо бы форсунки проверить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:04 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я вообще про руки грил - там чтобы дернуть велик на определенную высоту - надо руками работать неслабо - с непривычки мышцы на руках болеть будут.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:19 am
Попробуй мозги другие поставить ради интереса. ;-)))
Я уж даже и не знаю, какие там они должны быть, холостые. У меня 820 на нынешних мозгах и 850 на предыдущих.
MAKCbIMKA писал(а):
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:28 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
У кого-нить есть крышка трамблера? :?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:33 am
У меня есть. Но тебе не подойдёт. Хочешь, я тебе дам два стальных шарика? Как раз один сломать ,второй потерять. ;-))))
ЗЫ: ацтавить флудёж! %-))
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:20 am
здесь идея только именно в низких холостых мне 850 и даже 900 очень даже подошли бы ;-) последний вопрос на LB 4a-fe не у курсе мозги все одинаковые или перед тем как искать у кого взять лучше номер посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:29 am
В какую сторону вращаешь магнит?
Мы тож еим выставляли, понял что мне нужно в крайнее положене протиы часовой, заглушил, закрутили а обороты большие все равно, хотя когда вращал были 800.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:49 am
ну вроде как (по памяти) по сасовой прибавляются обороты, против скидываются
вариант с биметаллической пластинкой плох. тк если ей поднимать обороты, то сильно возрастают прогревочные (а вот опустить обороты ей можно) + есть небольшой винтик под пластиковой заглушкой (он под звездочку и находится между шлангов охл.жидкости и воздушным которые подходят снизу дрос.заслонки) вот он ограничивает максимальное закрытие клапана ХХ я его немного покрутил чтобы обороты были 850 примерно, но когда я даю НАГРУЗКУ (свет, печка, обогрев стекла) обороты падают до 600, тоесть я ограничил закрытие клапана ХХ но проблему не решил тк двигатель все равно считае что оборотов много :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:03 am
Мы искали на БДЗ винтики и не нашли. Может разные конструкции
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:04 am
А сигнал о включении нагрузки до ЭБУ доходит? Если не доходят, ЭБУ не отрабатывает доп.впрыск, обороты от нагрузки и просаживаются. На распиновках ЭБУ это контакт ELS - Electrical Load Signal, на электросхемах почему-то ECS.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:13 am
а вот это надо посмотреть! спасибо!!!!
а сигнал туда подается от чего?
его почти не видно для этого надо разломать пластиковую заглушку она примерно размером с мм в квадрате круглая, просто увидеть откуда выходит винтик сняв биметаллическую пластинку
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:31 am
Получаеться не сняв БДЗ тяжело будет к нему добраться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:44 am
не реально! даже сняв БДЗ и расковыряв пломбу нахо хорошо приноровиться что бы его потом регулировать на поставленной БДЗ
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:45 pm
От спец-диодов повышения оборотов. Размещаются внизу панели предохранителей у левой коленки водителя. Там еще и предохранители в этих линиях есть, возможно перегорели?
На диоды и предохранители (Idle-Up) смотрим здесь - http://photofile.ru/users/serg_k/239442 ... ull_image/
А в целом юному электрику весьма пользителен пост http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=20769#20769
и вся ветка в целом http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=1294
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Крутильщики винтов на БДЗ - ищете приключений? Ну-ну :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:28 pm
мда мне опять повезло :oops: , проверил все предохранители все ок, а вот диодов нет вообще :-( теперь буду мерить идет ли что-то на мозги, я так понимаю что при нагрузке должно меняться напряжение?
Комментарий к файлу: вот этот блок
DSC00007.JPG [ 357.15 КБ | Просмотров: 3096 ]
Комментарий к файлу: а это вид целиком
DSC00008.JPG [ 471.2 КБ | Просмотров: 3095 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:14 pm
Навскидку не помню, нужно смотреть по схемам. Кажется, так.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 4:10 pm
нашел я диод (Idle-Up) он левее за проводками есть у него были странные ножки грязные (хотя все остальное чистое) почистил, может будет результат, так же померил напряжение на ЭБУ ELS туда идет +12 когда включаю любой потребитель, тоесть так 0, а включу фары, печку и тд +12 дает в книжке найти не смог его диагностикуБелыйГусь, не в курсе где можно глянуть? :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 5:25 pm
В книжке мне тоже открытым текстом не попадалось. Но работает как надо. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 7:20 pm
хм все тоже самое, причем забыл указать что при сбросе ЭБУ первое время работает как надо, а потом снижает обороты.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 3:45 pm
вот видео снял сначала просто ХХ потом включаю потребители юлижний свет, потом обогрев заднего стекла, потом противотуманки и все выключаю. хорошо видно что при подключении первого же потребителя обороты падают, далее почти без изменений...куда мне еще копать подскажите плиз :? или искать мозги другие и пробовать с ними?
или это у всех так и мне не париться? меня парят не обороты а дрожь на руле при малых оборотах, причем после замены подушек двигателя она стала меньше...но все же есть. особенно жесть когда к фарам еще и вентилятор охлаждения радиатора подключается.
видео оборотов http://ifolder.ru/6937128
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 4:37 pm
Flylo, а клапан ХХ вместе с ДЗ чистился или чистилась только ДЗ?
А если при низких оборотах ХХ постучать по клапану ХХ без фанатизма, обороты не подрастают?
А когда устанавливаются низкие обороты ХХ после перегазовки они устанавливаются всегда в такие же низкие или могут установиться и в нормальные, а иногда и повыше?
