Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:14 pm |
Mouflon писал(а): текстолит 0.5, платы сделать лутом, после сборки - обработать напильником по контуру светодиодов.
Да думал уже так сделать, даже текстолит 0,5 уже лежит, лишь бы в приборку пролезло. Фаски можно под 45 град, спилить и склеить.
Как вот потом лучше в контакту лампы из 1,5 мм текстолита, это все лучше припаять?
Mouflon
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:17 pm |
Dmitry_R писал(а): Mouflon писал(а): текстолит 0.5, платы сделать лутом, после сборки - обработать напильником по контуру светодиодов. Да думал уже так сделать, даже текстолит 0,5 уже лежит, лишь бы в приборку пролезло. Фаски можно под 45 град, спилить и склеить. Как вот потом лучше в контакту лампы из 1,5 мм текстолита, это все лучше припаять?
не очень понял какой эффект должен быть достигнут. Аналог лампы с цоколем из светодиодов?
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:30 pm |
Mouflon писал(а): Аналог лампы с цоколем из светодиодов?
Типа того. Пока в приборке пилить ничего не хочется.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Что-то типа этого, но очень миниатюрное.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Вроде бы придумал, если диоды монтировать на полоски текстолита, то за них же все и закрепится.
Осталось только сделать пробный экземпляр.
* Надо только снять из Аккорда приборку и точно померить диаметр отверстия под лампу, что бы не промахнуться с диаметром.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт апр 27, 2010 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
светодиоды размера 1206 использовать.
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:44 pm |
Mouflon писал(а): светодиоды размера 1206 использовать.
Не не пойдет, 50 мкд против 280 (в желтом цвете) у 3528.
Mouflon
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:48 pm |
Dmitry_R писал(а): Mouflon писал(а): светодиоды размера 1206 использовать. Не не пойдет, 50 мкд против 280 (в желтом цвете) у 3528.
Ну тогда один провод тащить в центре квадрата или плату из текстолита с дорожкой до верху. а второй развести по всем сторонам.
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:51 pm |
Mouflon писал(а): провод тащить в центре квадрата
Так и планировалось изначально.
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:42 pm |
Кстати в Аккорде яркость подсветки в приборки и "вежливый" свет в салоне, управляются ШИМ, так вот думаю стоит ли на лампы защиту от обратного напряжения сооружать (места и так немного)?
По идее, через ключ проца, там обратного напряжения, даже в теории быть не должно.
Mouflon
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:52 pm |
Dmitry_R писал(а): Кстати в Аккорде яркость подсветки в приборки и "вежливый" свет в салоне, управляются ШИМ, так вот думаю стоит ли на лампы защиту от обратного напряжения сооружать (места и так немного)? По идее, через ключ проца, там обратного напряжения, даже в теории быть не должно.
Если вставлять в штатные патроны от ламп, то можно ведь вставить и обратной полярностью....
Youstas
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:23 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Mouflon писал(а): Аналог лампы с цоколем из светодиодов?
Я уже давно спаял такие лампочки в приборку, только по шесть диодов  , отчет не выкладывал. В передние габариты паял по 9 штук, в подсветку номера по 6-ть. Еще изготовил печатную плату в панель управления температурой - примерно по 30диодов, изготовил 2 плыты.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
DenChugun
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:43 am |
Моя приборка
После долгих мучений с пайкой светодиодов нашел в магазине светодиодные лампы с мет. цоколем по 30 руб. (фото выложу позднее), отпаяв цоколь, с помощью термоусадки сделал "бесцокольный цоколь" а в верхней части тахометра и спидометра дополнительно сделал подсветку из обычных сверхярких светиков для обеспечения равномерности. После этого купил светодиодную ленту, долго и мучительно спаивал цепочку из нее, но в конечном итоге разочаровался, т.к. для внедрения этой цепочки пришлось бы городить колхоз в приборке, стрелки не подсвечиваются (они светятся только если направить свет в световод, там где вставляются лампочки) ну и третье это то, что заменить сгоревший светик проще, чем переделывать весь огород из светодиодной ленты, а равномерность свечения не намного лучше.
Вобщем в конечном итоге получилось так как советовал Dmitry_R только вместо готовых светодиодных ламп с цоколем Т10 использовал цокольные по 30 р. и перепаивал их, а так же подсветил верхушки приборов обычными светиками.
ИМХО равномерности конечно хотелось бы лучшей, но по сравнению с зеленой штатной это однозначно лучше.
Кстати приборка у меня Т22, и я так понял что она отличается от Т18 т.к. в Т18 умудрялись засунуть длинные светодиоды, а в моей я заметил, что чем короче светодиодная лампочка, т.е. источник света дальше от световода, тем равномернее освещение приборки.
P1010068.JPG [ 63.31 КБ | Просмотров: 7104 ]
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 28, 2010 10:41 am |
Mouflon писал(а): то можно ведь вставить и обратной полярностью.
Паспортное обратное напряжение 5В минимум, линейка из 3х - 15В, думаю при однократной переполюсовке, в момент установки, ничего страшного не должно случится, да и места на защиту почти нет, лучше их сделать пониже.
Mouflon
Добавлено: Ср апр 28, 2010 11:07 am |
Dmitry_R писал(а): Mouflon писал(а): то можно ведь вставить и обратной полярностью. Паспортное обратное напряжение 5В минимум, линейка из 3х - 15В, думаю при однократной переполюсовке, в момент установки, ничего страшного не должно случится, да и места на защиту почти нет, лучше их сделать пониже.
Тогда нафиг дополнительные диоды. там дросселей не должно быть, что бы при отключении был импульс обратного напряжения. Да и на MOSFET ах диоды стоят от этого
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 28, 2010 11:24 am |
Mouflon писал(а): там дросселей не должно быть
Вот и я об этом, с какого перепуга дросселя? Должны быть простые ключи и все, на выходе. Если там и есть дроссель, то только на подаче питания, для фильтрации обратных помех по питанию. Потому что когда прикручиваешь яркость, в полной тишине, можно услышать, писк, но почти уверен что это фильтр по питанию.
CraSH_174
Добавлено: Сб июн 19, 2010 10:31 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 242 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
Вобщем я долго думал по поводу подсветки, и решил попробовать светодиодные лампы с колбой как у лампочки обычной. засунул в штатные места, попутно вытащил лампочку АБС, а то достала гореть)) вполне прилично получилось. есть конечно неравномерность, но я думаю ее устраню маленькими диодами)) в печку думаю ленту засуну.
кстати вопрос, блок регулировок зеркал у нас вообще не подсвечивается???
Ах, да совсем забыл сделал еще синюю подсветку ног. 15 лошадей полюбому добавилось
Добавлено спустя 49 минут 26 секунд:
Блин что делать с часами??? эти зеленые совсем ни к месту будут когда доделаю подсветку
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
Mouflon
Добавлено: Сб июн 19, 2010 11:54 pm |
CraSH_174 писал(а): И как на часах сделать белые циферки???
Если я не ошибаюсь, и на карине такие же часы как и на калдине, то цвет можно сменить сменив часы на что то другое. потому как эти сделаны на основе вакуумнолюминисцентном индикаторе...
PS... хотя я могу и гнать...
CraSH_174
Добавлено: Вс июн 20, 2010 12:04 am |
Mouflon писал(а): CraSH_174 писал(а): цвет можно сменить сменив часы на что то другое.
Не понял??? я щас перерыл драйв2 и не нашел часов такой же формы белого цвета =(((((( может их вырубить нахрен вообще, все равно на майфуне и на GPS часы есть
Mouflon
Добавлено: Вс июн 20, 2010 12:07 am |
CraSH_174 писал(а): Mouflon писал(а): CraSH_174 писал(а): цвет можно сменить сменив часы на что то другое. Не понял??? я щас перерыл драйв2 и не нашел часов такой же формы белого цвета =(((((( может их вырубить нахрен вообще, все равно на майфуне и на GPS часы есть
А их и не будет. штатно они все зелёные. отключить и замазать дырку, или ставить какие то от другой машины/самодельные.
Keepout
Добавлено: Пт сен 10, 2010 3:32 pm |
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 3:59 pm Сообщения: 525 Откуда: Мурманск Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
Сделал себе вот такую подсветку и регулируется свет и не такой желтый как от обычных ламп и паять ничего не надо.
111.JPG [ 24.21 КБ | Просмотров: 7068 ]
_________________ теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с. ... Там, где асфальт, ничего интересного а где интересно, там нет асфальта......... C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин. У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
Thoron
Добавлено: Пт сен 10, 2010 4:24 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Keepout какие лампы вставлял?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Keepout
Добавлено: Пт сен 10, 2010 4:26 pm |
Двигатель: EJ25
Philips BlueVision те что для габаритов
DeldDiddelp
Добавлено: Вт сен 28, 2010 11:24 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 11:12 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Леха меня пиши. Ток кто все это установить сможет? Я бы наверное белую поставил. Всетаки нужен свет чтобы видно было а не цыетная подсветка в закрытом бардачке.
ВM1978
Добавлено: Вт сен 28, 2010 12:03 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Keepout
у меня также светится, красота!
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
