Текущее время: Вт май 26, 2026 7:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:14 pm
Mouflon писал(а):
текстолит 0.5, платы сделать лутом, после сборки - обработать напильником по контуру светодиодов.
Да думал уже так сделать, даже текстолит 0,5 уже лежит, лишь бы в приборку пролезло. Фаски можно под 45 град, спилить и склеить.
Как вот потом лучше в контакту лампы из 1,5 мм текстолита, это все лучше припаять?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:17 pm
не очень понял какой эффект должен быть достигнут. Аналог лампы с цоколем из светодиодов?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:30 pm
Типа того. Пока в приборке пилить ничего не хочется.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Что-то типа этого, но очень миниатюрное.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Вроде бы придумал, если диоды монтировать на полоски текстолита, то за них же все и закрепится.
Осталось только сделать пробный экземпляр.
* Надо только снять из Аккорда приборку и точно померить диаметр отверстия под лампу, что бы не промахнуться с диаметром.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт апр 27, 2010 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
светодиоды размера 1206 использовать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:44 pm
Не не пойдет, 50 мкд против 280 (в желтом цвете) у 3528.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:48 pm
Ну тогда один провод тащить в центре квадрата или плату из текстолита с дорожкой до верху. а второй развести по всем сторонам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:51 pm
Так и планировалось изначально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:42 pm
Кстати в Аккорде яркость подсветки в приборки и "вежливый" свет в салоне, управляются ШИМ, так вот думаю стоит ли на лампы защиту от обратного напряжения сооружать (места и так немного)?
По идее, через ключ проца, там обратного напряжения, даже в теории быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:52 pm
Если вставлять в штатные патроны от ламп, то можно ведь вставить и обратной полярностью....
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:23 am
Mouflon писал(а): Аналог лампы с цоколем из светодиодов?
Я уже давно спаял такие лампочки в приборку, только по шесть диодов :) , отчет не выкладывал. В передние габариты паял по 9 штук, в подсветку номера по 6-ть. Еще изготовил печатную плату в панель управления температурой - примерно по 30диодов, изготовил 2 плыты.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 9:43 am
Репутация: 38 [ ? ]
Моя приборка
После долгих мучений с пайкой светодиодов нашел в магазине светодиодные лампы с мет. цоколем по 30 руб. (фото выложу позднее), отпаяв цоколь, с помощью термоусадки сделал "бесцокольный цоколь" а в верхней части тахометра и спидометра дополнительно сделал подсветку из обычных сверхярких светиков для обеспечения равномерности. После этого купил светодиодную ленту, долго и мучительно спаивал цепочку из нее, но в конечном итоге разочаровался, т.к. для внедрения этой цепочки пришлось бы городить колхоз в приборке, стрелки не подсвечиваются (они светятся только если направить свет в световод, там где вставляются лампочки) ну и третье это то, что заменить сгоревший светик проще, чем переделывать весь огород из светодиодной ленты, а равномерность свечения не намного лучше.
Вобщем в конечном итоге получилось так как советовал Dmitry_R только вместо готовых светодиодных ламп с цоколем Т10 использовал цокольные по 30 р. и перепаивал их, а так же подсветил верхушки приборов обычными светиками.
ИМХО равномерности конечно хотелось бы лучшей, но по сравнению с зеленой штатной это однозначно лучше.
Кстати приборка у меня Т22, и я так понял что она отличается от Т18 т.к. в Т18 умудрялись засунуть длинные светодиоды, а в моей я заметил, что чем короче светодиодная лампочка, т.е. источник света дальше от световода, тем равномернее освещение приборки.
P1010068.JPG [ 63.31 КБ | Просмотров: 7119 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:41 am
Паспортное обратное напряжение 5В минимум, линейка из 3х - 15В, думаю при однократной переполюсовке, в момент установки, ничего страшного не должно случится, да и места на защиту почти нет, лучше их сделать пониже.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:07 am
Тогда нафиг дополнительные диоды. там дросселей не должно быть, что бы при отключении был импульс обратного напряжения. Да и на MOSFET ах диоды стоят от этого
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:24 am
Вот и я об этом, с какого перепуга дросселя? Должны быть простые ключи и все, на выходе. Если там и есть дроссель, то только на подаче питания, для фильтрации обратных помех по питанию. Потому что когда прикручиваешь яркость, в полной тишине, можно услышать, писк, но почти уверен что это фильтр по питанию.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 10:31 pm
Вобщем я долго думал по поводу подсветки, и решил попробовать светодиодные лампы с колбой как у лампочки обычной. засунул в штатные места, попутно вытащил лампочку АБС, а то достала гореть)) вполне прилично получилось. есть конечно неравномерность, но я думаю ее устраню маленькими диодами)) в печку думаю ленту засуну.
кстати вопрос, блок регулировок зеркал у нас вообще не подсвечивается???
Ах, да совсем забыл сделал еще синюю подсветку ног. 15 лошадей полюбому добавилось :D
Добавлено спустя 49 минут 26 секунд:
Блин что делать с часами??? эти зеленые совсем ни к месту будут когда доделаю подсветку
было:
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:29 pm
и еще ворос, верхние кнопки(обогрев,туманки) надо портирать снаружи жидкостью для снятия лака?? или разбирать и изнутри??
И как на часах сделать белые циферки???
было:
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:54 pm
Если я не ошибаюсь, и на карине такие же часы как и на калдине, то цвет можно сменить сменив часы на что то другое. потому как эти сделаны на основе вакуумнолюминисцентном индикаторе...
PS... хотя я могу и гнать...
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 12:04 am
Mouflon писал(а):
Не понял??? я щас перерыл драйв2 и не нашел часов такой же формы белого цвета =(((((( может их вырубить нахрен вообще, все равно на майфуне и на GPS часы есть
было:
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 12:07 am
CraSH_174 писал(а):
А их и не будет. штатно они все зелёные. отключить и замазать дырку, или ставить какие то от другой машины/самодельные.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 12:38 am
Mouflon
А сами часы вот ьез светофильтра каким светят?
было:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 3:32 pm
Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
Сделал себе вот такую подсветку и регулируется свет и не такой желтый как от обычных ламп и паять ничего не надо. :)
111.JPG [ 24.21 КБ | Просмотров: 7083 ]
теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с.
... Там, где асфальт, ничего интересного
а где интересно, там нет асфальта.........
C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин.
У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 4:24 pm
Keepout какие лампы вставлял?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 4:26 pm
Репутация: 63 [ ? ]
Двигатель: EJ25
Philips BlueVision те что для габаритов :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:24 am
Леха меня пиши. Ток кто все это установить сможет? Я бы наверное белую поставил. Всетаки нужен свет чтобы видно было а не цыетная подсветка в закрытом бардачке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 12:03 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Keepout
у меня также светится, красота!
