Mouflon
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:49 pm |
Nick писал(а): недавно ставил магнитолу. у меня сине-желтый провод - постоянный плюс. с магнитолы я к этому проводу подвел два (там который постоянный должен быть (у меня на магнитоле это был красный) и "подсветка" магнитолы - получается). без подсветки магнитола не работает (а она появляется когда включаешь габариты (+ 12 приходит на зеленый провод) или поворачиваешь ключ (серый провод)... вот как то так....
А можно ссылочку на магнитолу? по идее подсветку надо цеплять на провод который отвечает за димер. что бы включив габариты приглушалось освещение (у пионера обозначался как ILL). А 2 провода на плюс - это один для памяти настроек и часов, а второй силовой для усилителя и прочих вещей...
Nick
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:53 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 24, 2010 7:46 pm Сообщения: 79 Откуда: Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
ribalov75 писал(а): мне просто интересно,у кого + с мафона сидит прямо на аккуме,у них тоже притухает во время запуска?
нет.
ribalov75
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:55 pm |
Машина: Toyota Picnic
Mouflon писал(а): А 2 провода на плюс причём на 2 разных плюса! для памяти плюс должен быть постоянный и не зависеть от замка зажигания,а силовой плюс как раз должен включаться при повороте ключа в первое положение. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:Nick писал(а): ribalov75 писал(а): мне просто интересно,у кого + с мафона сидит прямо на аккуме,у них тоже притухает во время запуска? нет.
ВОООТ!!! тоже себе хочу!
Nick
| Наставник |
вообще было бы неплохо посмотреть вживую что там и как, потыкать тестером....
_________________ Carina E 1.6 седан, 1992, 4А FE LB
Mouflon
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:56 pm |
ribalov75 писал(а): Mouflon писал(а): А 2 провода на плюс причём на 2 разных плюса! для памяти плюс должен быть постоянный и не зависеть от замка зажигания,а силовой плюс как раз должен включаться при повороте ключа в первое положение. да, но это в зависимости чего хочется получить. меня например не радует слушать музыку в машине с ключом в замке. Может быть и параноя, но я для себя ставил всё время постоянное подключение магнитолы к + во всех машинах... ribalov75 писал(а): Nick писал(а): ribalov75 писал(а): мне просто интересно,у кого + с мафона сидит прямо на аккуме,у них тоже притухает во время запуска? нет. ВОООТ!!! тоже себе хочу!
Толстые провода до аккумулятора, и параллельно магнитоле кондёр можно повесить 10 000 мКф x 25v (А ещё лучше 33000 мКф). Если без внешних усилителей то должно быть очень хорошо.
Что то типа такого
Последний раз редактировалось Mouflon Ср май 05, 2010 6:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nick
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:01 pm |
| Наставник |
ribalov75 писал(а): ВОООТ!!! тоже себе хочу! ну так, я методом научного тыка определил что у меня к магнитоле нужно на 2 провода подать "+" это на питание постоянное (ACC) и на подсветку (ILL или как то так обзывался... ) - и кинул их на один провод - постоянный плюс (у меня он сине-желтый)... Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Mouflon писал(а): Толстые провода до аккумулятора, и параллельно магнитоле кондёр можно повесить 10 000 мКф x 25v. Если без внешних усилителей то должно быть очень хорошо.
кондер параллельно на силовые провода?
какую роль он играет?
ribalov75
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:02 pm |
спасибо! а что делает кондёр и почему без него нельзя  ? вопрос дилетанский,но см. мою подпись......
Mouflon
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:05 pm |
ribalov75 писал(а): Mouflon писал(а): Толстые провода до аккумулятора, и параллельно магнитоле кондёр можно повесить 10 000 мКф x 25v. Если без внешних усилителей то должно быть очень хорошо. спасибо! а что делает кондёр и почему без него нельзя  ? вопрос дилетанский,но см. мою подпись......
Без него можно. А кондёр помимо того что дополнительно сглаживает питание. т.е. когда скажем врубил магнитолу на всю катушку идёт скажем какой ни будь удар барабана, и в этот момент у тебя потребляемый ток сильно увиличивается, напряжение на выходной микросхеме соответственно уменьшается и начинается так называемое клиппирование, когда сигнал идущий на динамики представляет собой не то что подали на вход микросхемы усилителя мощности, а некое обрезанное подобие...
но кондёр - оно не обязательно...
ribalov75
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:08 pm |
спасибо за ликбез!
Terrion
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:16 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Mouflon
Может я выразился не так, не электрик всё-таки, но если повесить красный и жёлтый провода от мафона только на замок зажигания, то мафон эти настройки держать не будет при вынимании ключа.
_________________ Drive2.ru
Nick
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:22 pm |
| Наставник |
приезжай на встречу - там точно разберемся... )))))
Mouflon
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:42 pm |
Terrion писал(а): Mouflon Может я выразился не так, не электрик всё-таки, но если повесить красный и жёлтый провода от мафона только на замок зажигания, то мафон эти настройки держать не будет при вынимании ключа.
Смотря куда повесить. если на вход +12 которые замок зажигания коммутирует - то будут, и мафон играть будет при вытащенном ключе. если после замка зажигания - то играть будет только с ключом и не будет помнить настройки.
Terrion
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:09 pm |
Это я и имел ввиду
otter
Добавлено: Вт июн 01, 2010 12:43 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
diablo писал(а): а если забыть выключить, то сажает акум...
не знаю, что за акум должен быть, чтоб его это посадило, главное не забывать панельку отстёгивать
а вообще если не на прямую(что лучше всего) то можно к прикуривателю подключать, потому как 2-а провода и предохранитель свой имеется.
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
jumper
Добавлено: Вт июн 01, 2010 2:43 pm |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
Mouflon писал(а): ribalov75 писал(а): Mouflon писал(а): А 2 провода на плюс причём на 2 разных плюса! для памяти плюс должен быть постоянный и не зависеть от замка зажигания,а силовой плюс как раз должен включаться при повороте ключа в первое положение. да, но это в зависимости чего хочется получить. меня например не радует слушать музыку в машине с ключом в замке. Может быть и параноя, но я для себя ставил всё время постоянное подключение магнитолы к + во всех машинах... ribalov75 писал(а): Nick писал(а): ribalov75 писал(а): мне просто интересно,у кого + с мафона сидит прямо на аккуме,у них тоже притухает во время запуска? нет. ВОООТ!!! тоже себе хочу! Толстые провода до аккумулятора, и параллельно магнитоле кондёр можно повесить 10 000 мКф x 25v (А ещё лучше 33000 мКф). Если без внешних усилителей то должно быть очень хорошо. Что то типа такого
Лучше не типа, а такой
DOC000176627.jpg [ 34.25 КБ | Просмотров: 7179 ]
radrigo
Добавлено: Ср июн 09, 2010 12:47 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 9:28 pm Сообщения: 57 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Ребят подскажите в чём может быть проблема? Воощем сегодня подключил саб усилок и конденсатор. Включаю на магнитоле радио - усилитель работает и всё пашет прекрасно. Как только переключаю на cd выключается усилитель. А если из магнитолы вытащить антену то усилок включается на режиме cd.
P.S. Очень хочется насладится новой акустикой в полной мере а не через радио.
Добавлено спустя 36 минут 10 секунд:
Подскажите в чём проблема? Магнитола у меня sony.
_________________ Toyota Carina E 1994
Англия. Седан.
Krannik01
Добавлено: Ср июн 09, 2010 12:58 am |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 12:26 am Сообщения: 67 Откуда: Беларусь,Г.Солигорск Репутация: 1 [ ? ]
Найди на фишке магнитолы синий провод (Вкл. активной антенны).Его подключи к клемме Remote усилителя и должно работать.
_________________ Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
radrigo
Добавлено: Ср июн 09, 2010 1:04 am |
Krannik01 писал(а): Krannik01
Именно так и подключено. Если бы я провод remote не подключил усилок вообще бы не включился
Англия. Седан.
Последний раз редактировалось radrigo Ср июн 09, 2010 1:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Artem29ru
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 8:58 pm Сообщения: 71 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
radrigo писал(а): Ребят подскажите в чём может быть проблема?
проблема в подключении вывода RMT усилителя.С магнитолы на него + подал с вывода АNT наверно.
_________________ CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
radrigo
Добавлено: Ср июн 09, 2010 1:08 am |
Artem29ru писал(а): с вывода АNT наверно.
что это означает?
Англия. Седан.
Krannik01
Тогда не знаю.Может в настройках чего-нибудь накрутил???Попробуй сбросить.Как вариант подай на Remote плюс c ACC.
Последний раз редактировалось Krannik01 Ср июн 09, 2010 1:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Artem29ru
Добавлено: Ср июн 09, 2010 1:10 am |
radrigo писал(а): что это означает?
второй + на усилитель где брал?
radrigo
Добавлено: Ср июн 09, 2010 1:20 am |
из магнитолы выходит пучёк, все провода уходят в фишки(, кроме одного синего именно он и есть remote. его подключил к remote на усилок. к антене я ничего не подключал.
усилок питается напрямую от АКБ
Так заморочился сегодня с этим что даже не подключил конденсатор...
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Настроки сбрасывал. Тоже не помогло...  Что неужели я обречён на радио?
Англия. Седан.
Artem29ru
Добавлено: Ср июн 09, 2010 1:21 am |
этот вывод remote(на магнитоле) для электроантенны,когда радио включаешь на нем+12в ,когда переключаешь на cd на нем питания нет
Последний раз редактировалось Artem29ru Ср июн 09, 2010 1:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Krannik01
Добавлено: Ср июн 09, 2010 1:22 am |
Бред!!!!никогда такого не было!!!!!!!
