Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:49 pm
Nick писал(а):
недавно ставил магнитолу.
у меня сине-желтый провод - постоянный плюс.
с магнитолы я к этому проводу подвел два (там который постоянный должен быть (у меня на магнитоле это был красный) и "подсветка" магнитолы - получается). без подсветки магнитола не работает (а она появляется когда включаешь габариты (+ 12 приходит на зеленый провод) или поворачиваешь ключ (серый провод)...
вот как то так....
А можно ссылочку на магнитолу? по идее подсветку надо цеплять на провод который отвечает за димер. что бы включив габариты приглушалось освещение (у пионера обозначался как ILL). А 2 провода на плюс - это один для памяти настроек и часов, а второй силовой для усилителя и прочих вещей...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:53 pm
ribalov75 писал(а):
мне просто интересно,у кого + с мафона сидит прямо на аккуме,у них тоже притухает во время запуска?
нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:55 pm
Машина: Toyota Picnic
Mouflon писал(а):
А 2 провода на плюс
причём на 2 разных плюса! для памяти плюс должен быть постоянный и не зависеть от замка зажигания,а силовой плюс как раз должен включаться при повороте ключа в первое положение.
Nick писал(а):
нет.
ВОООТ!!! тоже себе хочу!
Сейчас
вообще было бы неплохо посмотреть вживую что там и как, потыкать тестером....
Carina E 1.6 седан, 1992, 4А FE LB
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:56 pm
ribalov75 писал(а):
Mouflon писал(а):
А 2 провода на плюс
да, но это в зависимости чего хочется получить. меня например не радует слушать музыку в машине с ключом в замке. Может быть и параноя, но я для себя ставил всё время постоянное подключение магнитолы к + во всех машинах...
ribalov75 писал(а):
Nick писал(а):
нет.
Толстые провода до аккумулятора, и параллельно магнитоле кондёр можно повесить 10 000 мКф x 25v (А ещё лучше 33000 мКф). Если без внешних усилителей то должно быть очень хорошо.
Что то типа такого Изображение
Последний раз редактировалось Mouflon Ср май 05, 2010 6:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:01 pm
ну так, я методом научного тыка определил что у меня к магнитоле нужно на 2 провода подать "+" это на питание постоянное (ACC) и на подсветку (ILL или как то так обзывался... ) - и кинул их на один провод - постоянный плюс (у меня он сине-желтый)...
Mouflon писал(а):
Толстые провода до аккумулятора, и параллельно магнитоле кондёр можно повесить 10 000 мКф x 25v. Если без внешних усилителей то должно быть очень хорошо.
кондер параллельно на силовые провода?
какую роль он играет?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:02 pm
спасибо! а что делает кондёр и почему без него нельзя :? ? вопрос дилетанский,но см. мою подпись...... :?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:05 pm
Без него можно. А кондёр помимо того что дополнительно сглаживает питание. т.е. когда скажем врубил магнитолу на всю катушку идёт скажем какой ни будь удар барабана, и в этот момент у тебя потребляемый ток сильно увиличивается, напряжение на выходной микросхеме соответственно уменьшается и начинается так называемое клиппирование, когда сигнал идущий на динамики представляет собой не то что подали на вход микросхемы усилителя мощности, а некое обрезанное подобие...
но кондёр - оно не обязательно...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:08 pm
спасибо за ликбез!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:16 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Mouflon
Может я выразился не так, не электрик всё-таки, но если повесить красный и жёлтый провода от мафона только на замок зажигания, то мафон эти настройки держать не будет при вынимании ключа.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:22 pm
приезжай на встречу - там точно разберемся... )))))
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:42 pm
Terrion писал(а):
Mouflon
Смотря куда повесить. если на вход +12 которые замок зажигания коммутирует - то будут, и мафон играть будет при вытащенном ключе. если после замка зажигания - то играть будет только с ключом и не будет помнить настройки.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:09 pm
Это я и имел ввиду :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:43 pm
diablo писал(а):
а если забыть выключить, то сажает акум...
не знаю, что за акум должен быть, чтоб его это посадило, главное не забывать панельку отстёгивать
а вообще если не на прямую(что лучше всего) то можно к прикуривателю подключать, потому как 2-а провода и предохранитель свой имеется.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 2:43 pm
Mouflon писал(а):
ribalov75 писал(а):
Mouflon писал(а):
А 2 провода на плюс
ribalov75 писал(а):
Nick писал(а):
нет.
Лучше не типа, а такой :D
DOC000176627.jpg [ 34.25 КБ | Просмотров: 7208 ]
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:47 am
Ребят подскажите в чём может быть проблема? Воощем сегодня подключил саб усилок и конденсатор. Включаю на магнитоле радио - усилитель работает и всё пашет прекрасно. Как только переключаю на cd выключается усилитель. А если из магнитолы вытащить антену то усилок включается на режиме cd.
P.S. Очень хочется насладится новой акустикой в полной мере а не через радио. :?
Добавлено спустя 36 минут 10 секунд:
Подскажите в чём проблема? Магнитола у меня sony.
Toyota Carina E 1994
Англия. Седан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:58 am
Найди на фишке магнитолы синий провод (Вкл. активной антенны).Его подключи к клемме Remote усилителя и должно работать.
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:04 am
Krannik01 писал(а):
Krannik01
Именно так и подключено. Если бы я провод remote не подключил усилок вообще бы не включился
Англия. Седан.
Последний раз редактировалось radrigo Ср июн 09, 2010 1:04 am, всего редактировалось 1 раз.
проблема в подключении вывода RMT усилителя.С магнитолы на него + подал с вывода АNT наверно.
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:08 am
что это означает?
Англия. Седан.
Тогда не знаю.Может в настройках чего-нибудь накрутил???Попробуй сбросить.Как вариант подай на Remote плюс c ACC.
Последний раз редактировалось Krannik01 Ср июн 09, 2010 1:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:10 am
radrigo писал(а):
что это означает?
второй + на усилитель где брал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:20 am
из магнитолы выходит пучёк, все провода уходят в фишки(, кроме одного синего именно он и есть remote. его подключил к remote на усилок. к антене я ничего не подключал.
усилок питается напрямую от АКБ
Так заморочился сегодня с этим что даже не подключил конденсатор...
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Настроки сбрасывал. Тоже не помогло... :cry: Что неужели я обречён на радио?
Англия. Седан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:21 am
этот вывод remote(на магнитоле) для электроантенны,когда радио включаешь на нем+12в ,когда переключаешь на cd на нем питания нет
Последний раз редактировалось Artem29ru Ср июн 09, 2010 1:26 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:22 am
Бред!!!!никогда такого не было!!!!!!!
