Текущее время: Ср май 27, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 5:27 pm
Если я не ошибаюсь, так называт пластины, которые одеваются на колодку, со стороны поршенька суппорта.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 5:40 pm
Artemkazan писал(а):
А там еще есть какие то противоскрипные пластины!? Что это?
думаю это пластинки между супортом и колодкой с торцов. а звенит - непомню есть ли у нас там пружинки поджимающие? если да - то скорей всего они. у отца по4ти на всех машинах разных марок такое было :)
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 6:14 pm
Когда нажимаю на тормоз стук пропадает. Буду менять колодки, хотелось бы, чтобы только в них было дело...
У нас там какие то железные держатели:) на счет пружинок, их вроде не видно там...
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 7:43 pm
Эти пружинки устанавливаются в отверстия с торцевой передней стороны колодок.
Но вероятно звенят не они (слишком малы и невесомы для такого сильного звона)
Скорее всего звенят направляюшие, на торец нижней одевается фетровое или резиновое колечко, может оно пришло в негодность, вот и звенит.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:14 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Жесть такая же хрень!
Вопрос!
Что за направляющие, и где их искать?!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:30 pm
Попробуйте направляющие смазать густо,только не литолом и не шрусом,от них резинки набухают.Номер родной смазки завтра смогу сказать,тюбик найти надо.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Стук суппорта???
Направляющие тут и вверху тоже
направляшки.jpg [ 36.09 КБ | Просмотров: 12728 ]
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:43 pm
Графитная смазка пойдет для этого? Снимать только колесо нужно будет?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:04 pm
я б для начала снял колесо и посмотрел что там может звенеть, вплоть до того, чтоб при снятом колесе затянуть гайки на шпильках, тем самым зафиксировав торм. диск, и заведя включить передачу, и смотреть что там звенит.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 6:23 am
Звенит только при езде по неровностям, колесо снимал и простукивал, ничего не понял. Думаю, стоит отталкиваться от того, что когда нажимаю тормоз звона нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 7:04 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
У меня похожий трабл... В марте перебрал и смазал оба суппорта. Наплавляющие на них закисшими были. После этоко всплыло следующее: при начале движения при торможении все гуд, никаких посторонних звуков. Через некоторое время при торможении слышен металлический щелчёк спереди. Нажимаешь на тормоз - щелчёк, отпускаешь тормоз - опять щелчёк. Грешу на направляющие суппортов. Недавно опять их разобрал, смазал пообильнее (смазка шла в ремкомплекте к суппорту), но это положение не улучшело. Все-равно щелкает. Может, кто с таким сталкивался? Подскажите, что еще сделать.
З.Ы. А мож это не из-за суппортов?????
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 7:06 am
Так звенеть могут и сами колодки об суппорт,но если ты направляшки смажешь хуже никому не станет.Проверь пружинки,на месте ли?Родная смазка 08887-80609,подойдет еще 08887-01206.Они проверены на совместимость с резинками.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 11:58 am
дорого получается, наверное лучше от бмв купить.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 12:56 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Сами зажимы то присутствуют ? У меня они были сильно замяты, и колодки болтались как гумно в проруби. Разогнул и усё !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 5:35 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
looki
Skif1980
"Пружинки" и "зажимы" Это вы об одном и том же?
Об этом: код 47743-50030 - Пружина прижимная колодок тормозных
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Если "да", то они у меня только на одной стороне стоят и то, ужо "хлипкие".
Просто до переборки суппортов с одной стороны их и не было. И щелчков тож не было. (может это из-за того, что направляющие закисшие были)
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 7:27 pm
Отчитываюсь. Снял колесо, снял суппорт, нанес на нижнюю направляющую графитной смазкой, так как там не было резинки. И стучала именно она. Теперь буду заказывать направляющую с резинкой. Звон пока пропал.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 1:20 am
Если старая направляющая была с коррозией, то скорее всего тебе надо будет скобу еще покупать. У друга на камри v30 такая история приключилась, звенело на неровностях как у тебя, болтался суппорт. Он взял новые направляющие, мы их померяли, они в старой скобе болтаются, сейчас он скобу будет искать, просто смазкой ты врят ли отделаешься
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 1:47 am
так как там не было резинки. .
а что за резинка,нельзя из подручных средств заколхозить?
У меня таж проблема - с утра ка только трогаешься первый раз и жмёшь на тормоз - стук из-за направляющих.Направляющие поменял на новые,а стук остался -походу действительно скоба,но менять её -гемор -откручивать эти два болта которые 15-ть лет не трогались может и не получиться,да и лишних денег на это мероприятие нет.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 5:24 am
Я думаю из-за направляющих всегда бы стук был, а не только утром. У вас, в Калининграде же разборы хорошие говорят, там можно поискать что-то подобное, по образцу.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:10 am
Двигатель: 3SFE/2,0
denis123567 писал(а):
looki
Skif1980
looki
Skif1980
Ау... Так я правильно понял про зажимы? Это они? Просто они по 96р. за штуку в Екзисте. Не хотелось бы за зря заказывать :)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:31 am
Тут вообще интересно: судя по картинке по ссылке denis123567 резинка д.б. только на нижней направляющей. Года два назад из-за звона на неровностях поменял направляющие. Звон опять появился недавно, но я не об этом. Вспоминаю, что в ремкомплекте из четырёх направляющих две были с резинками, а две - даже без проточек. Когда снял старые - та же картина: две с резинками, а две без, но с проточками. Какие я тогда поставил вниз - срезинками или без - не помню.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 9:50 pm
при старте и при торможении может стукать сайлентблок задний на передних рыагах или сами болты нижние плохо затянуты на передних рычагах!У меня тоже так было и еще можзет стукать рулевая тяга если есть люфт то на мелких кочках она стукает потомучто!если снять пыльник можно рукой подергать рулевуютягу она должна только без люфта быть если есть люфт то полюбому будит стучать :)
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:07 am
Можно зачеканить керном,тока умеючи надо.Фото-отчет бы сделал,только у меня нормально :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:40 am
А кто-нибудь знает от чего огут подойти эти резиночки на направляющие или какого они размера
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 7:39 am
Заколхозить такие резиночки не получится, с одной стороны резинки есть металическое кольцо которое забивается в (47721-47722), да при смене не забывайте вынимать оттуда старое колечко, обычно резинка отрывается от него...., вылазиет вся смазка, палец начинает легко ходить и получается тот самый стук.
Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 6:13 pm
Вопрос: получается резинки на конце направляющех, находятся только на одной направляющей одного суппорта???
