Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:17 pm
:) ясна, пасиб, буду себе тоже мутить :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:14 pm
Хотел тоже делать себе крепежи под магнитолу, но оказалось что у меня штатные уже стоят. А уже даже шаблон 1:1 начертил. осталось только перевести на металл и вырезать.
Выкладываю ссылочку на шаблоны мож кому сгодятся http://files.mail.ru/EANXCL
В настройках принтера указать "масштаб страницы-нет "
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:52 pm
Не стал заморачиваться с этими креплениями , больно уж геморно чертить и заниматься ими ! Элементарно и просто вставил рамку от магнитолы железная которая , в панель торпеды и с обратной стороны загнул усики на этой железной рамке , их там по 2 с каждого бока , вверху один и один внизу , зажало намертво , магнитола теперь не скрипит и не наклоняется ! На всё это дело ушло минут 5 , из инструментов понадобилось только нож чтобы поддеть усики и пасатижи что бы отогнуть и поджать усики !
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 3:44 pm
LMA74
1:1 это круто! спасибо) :)
Carina E 7A-FE Hatchback'96
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 1:58 pm
Крепление для магнитолы изготовил из пластикового желоба для кабелей 10*5 см. Пластик толстый, 2,5 мм, но обрабатывается очень легко, можно довести посадочные размеры на месте ножом. Держится отлично, только пришлось несколько раз переделывать, подгонял по месту, чтобы магнитола встала точно без перекосов и щелей. Примерный вид изготовленных пластиковых уголков (предпоследний вариант, последний стоит в машине :D ).
Сначала пытался изготовить из алюминиевого уголка, но выходило хуже и гораздо более трудоемко.
Фото0023.jpg [ 178.2 КБ | Просмотров: 24876 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 4:33 pm
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
вот и я решил попробывать. вроде получилось, спасибо за чертежи.
20042010.jpg [ 19.92 КБ | Просмотров: 24871 ]
carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка
красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:09 am
спасибо
Carina E 3SFE 2.0i GLI 93 седанка, самая полная комплектация
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:32 am
Двигатель: 1 GR-FE
вчера все поставил.
20042010(003).jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 24879 ]
20042010(001).jpg [ 35.33 КБ | Просмотров: 24882 ]
21042010.jpg [ 32.54 КБ | Просмотров: 24870 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:40 am
Двигатель: 4B10
Сделал все по чертежу. Возникли небольшие трудности при установке - мешала верхняя часть левого крепежа - срезал лишнее болгаркой - около 1 см. После доработки все встало отлично)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 2:22 pm
значит так:
все на форуме экспериментировали с креплениями 86211-05040 и 86212-05040 (по экзисту применение только на англичанках CARINA E(UKP)).
Я же решил заказать те которые бьются по моему ВИНу: 86211-20330 и 86212-20320 (по экзисту применение только на японках CARINA E(JPP))
И вот они сегодня приехали (ехали 35 дней). Вечером доберусь домой до сканера и все отсканирую в масштабе 1:1 с линейкой... А на выходных, если ничего не поменяется, (может и не выдержу до выходных :) ) установка сего девайса.
Как я уже писал надо запастись след метизами:
1. шурупы для крепления к магнитоле Д=5мм, Л=7мм (4 шт)
2. болты для крепления к торпедо: М5, длинной 16-20мм. (4 шт)
3. 8 широких шайб под М5. - на всяк случай
4. гровера - 4 шт под М5 - у одноклубника болты крепления магнитолы к торпедо сами выкрутились от вибрации :shock: . Поэтому я решил поставить гровера.
Продолжение следует
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 8:50 pm
а вот и мои крепления 86211-20330 и 86212-20320.
кому надо файл с масштабом 1:1 кидайте майл в личку - вышлю. размер 755 КБ.
13.jpg [ 171.05 КБ | Просмотров: 24891 ]
12.jpg [ 123.45 КБ | Просмотров: 24883 ]
11.jpg [ 117.49 КБ | Просмотров: 24880 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 8:56 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а в чем прикол то? Чтобы выдрать было сложнее? Пусть лучше тупо мафон стырят,чем всю морду расковыряют и выдернут с корнями.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 9:11 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Dima
Приветствую Дима...
Понравились твои креплени... вышли пожалуйста размеры... буду делать из оцинковки? или по-прочнее что то .
А то у меня на пластике (панели) самой держится и скрипит...
Спасибо заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 9:18 pm
EVGEN88 прикол в том что мафон своим весом при малой точке опоры ломает переднюю панель (у 3х одноклубников она уже лопнула) и дает очень много шумов. я просто под шахту подложил картонку - ощущение будто машину обесшумили....
alpine честно - с чертежами у меня были проблемы начиная со школы и заканчивая универом.... единственное что могу - выслать скан этого счастья в масштабе 1:1 с линейкой... майл в личку кидай :wink:
alpine, оцинковка толщиной 0,6мм подойдет на ура... тоньше будет не айс, а толще пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 9:54 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
я не стал с ушами заморачиваться, а стяжками притянул короб куда вставляется магнитола к остаточным отверстиям от ушей крепления и проклеил по посадочному месту всей панели, шумоизоляционной лентой, которая идет на клеевой основе с одной стороны, по типу параллона... и все это защелкнул по месту, езжу пару месяцев уже, все как влитое, ничего не скрипит... а до этого, забадался, то там скрипнет, то здесь...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:47 pm
не судите за бездарность - чертежи это не мое... снял размеры:
Untitled-2.jpg [ 205.66 КБ | Просмотров: 24891 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 3:07 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Спасибо! за точный чертежик! сделать можно на 5 +
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 3:31 pm
Dima
Не понял,получается треугольные крепления на англичанку не подходят?ей нужны квадратные?
вырезал по чертежам,поставил в торпеду - стоят идеально,но почему-то майфун стоит в перекос,мучился наверное час,крутил-вертел по всякому,в итоге так и не поставил.наверное в самой балалайке надо будет высверливать новые дырки)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 5:42 pm
Украинский одноклубник Joric сделал человеческие чертежи по моим каракулям
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Love Fist, не понял тебя... по чьим чертежам ты вырезал? По тем которые были здесь ранее или по тем которые я дал?
У меня крепления сделанные по чертежам (как на первой странице топика) не стали... Мафон не стал по высоте и глубине. Я пробил из номер - говорят только под англичанку. Залез в каталог, вбил свой ВИН и у меня выбились другие крепление (применение только японка). я их заказал и вот выложил то что пришло...
_resize_138.png [ 74.25 КБ | Просмотров: 24924 ]
_resize_175.png [ 73.25 КБ | Просмотров: 24942 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 5:59 pm
Dima
делал по чертежам SerG -а.У меня англичанка)в экзисте на картинке показывает квадратные)треугольники встают идеально,но майфун в перекос на них)-буду дальше разбираться.
получается,треугольные - для японок.
а квадратные -для англичанок
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 6:35 pm
Ничего подобного,я заказывал и у меня пришли треугольные,так что тут вариантов шквал :)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 9:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Сегодня дорвался до креплений, прилипли мне они от короны :)
Все разобрал примерил, но вылез косяк)
На короне они типа зеркальные оказались.
Принимая во внимание что крепления на шару пришли, решил химичить 8)
Для того чтобы все встало как на родных,
1) Сначала выпрямить уши, чем ровнее тем лучше.
2) Взять зубило, сделать по свей длине уха насечку (Важно без фанатизма) иначе они не загнутся в противоположную сторону!
3) Берем пассатижи и спокойно заворачиваем ушки в обратную сторону
4) крепим к майфону, примеряем
5)Два верхних винта у вас будут для крепления, нижние берем саморезы и покупаем в Руси скобы под винт от газели 2 штуки, цена вопроса 6 рублей итого. Номер 33054
6) После примерок прикручиваем и собираем все на место)
Я довольный) майфун хоть ломом выковыривай) стоит ровно аж не привычно)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 2:16 pm
Сегодня установил свои крепления 86211-20330 и 86212-20320. Все встало с первого раза без рассверливаний, распиливаний, подгибаний и т.д.... Проехался - блин! красота!!! В машине тишина. Я даже забыл что у меня низкий профиль и 17е катки :) Однозначно ставить всем!
Что потребовалось:
1. шурупы для крепления к магнитоле Д=5мм, Л=7мм. 4 шт
2. болты для крепления к торпедо: М5, длинной 20мм. 4 шт
Одни нюанс: судя по всему крепления рассчитаны под старые магнитолы - у который морда не снимается. Поэтому магнитола примерно на 6-8мм утоплена во внутрь. Из за этого облицовочная рамка не оделась, но морда ставится и снимается без проблем. Выдвигание магнитолы вперед решается переносом крепежных отверстий или подложкой шайб (6-7мм) - но я не заморачивался - меня все и так устроило....
Цена: 12,65 у.е. крепежи и 0,5-1 у.е. болты и т.д....
кст. одноклубник сделал себе крепежи по распечатке моего скана 1:1 - все стало отлично без доработок.
3.jpg [ 157.08 КБ | Просмотров: 24871 ]
9.jpg [ 110.41 КБ | Просмотров: 24878 ]
8.jpg [ 154.17 КБ | Просмотров: 24867 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:36 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет, помоему вы всё таки зря ругаете бывших хозяв своих машин, за то что они выкинули родные крпления и т.д. У меня стоял родной майфун, и на нём небыло никакий креплений, описанных выше. Было своё родное крепление и смею заметить что с этим крепление панель не скрипела под тяжестью магнитолы.
расположение крепления на майфуне.jpg [ 90.67 КБ | Просмотров: 24856 ]
крепление майфуна (родное).jpg [ 86.71 КБ | Просмотров: 24855 ]
Родной майфун.jpg [ 95.55 КБ | Просмотров: 24860 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 6:16 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ага, отпишусь и я!
Заказал кронштейны
86211-20330, 86212-20320
Установил, магнитола получилась утоплена вниз. Не понравилось! Под кронштейны подложил шайбы, по 4 штуки с каждой стороны. Магнитола встала вровень. Но когда ставишь кронштейны, приходится убирать штатную крепежку магнитолы (этот прямоугольник с зазубринами). А без этой крепежки не держится пластиковая накладка по периметру магнитолы. Кстати, на первой фотке у "Dima" ее нет :wink: Дырень, смотрится некрасиво.
Взял ножницы по металу, и обрезал крепежку, что бы вглубь она уходила лишь на столько, что б зацепиться за центральную консоль.
Вот тогда и накладка держаться стала! Красатень! :roll:
