Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Головка блока цилиндров
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:24 pm
Машина: Carina E, UK
Доброе время суток, у меня вопрос... есть два двигателя 2C разных годов выпуска, 88 и конца 95, взаимозаменяемы ли у них головы?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:33 pm
да ,разница тока в клапанных крышках, точнее в реализации вакуумного насоса на клапанной с приводом от третьего или второго цилиндра или без оного,
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:37 pm
просто меня пугает то, что выглядят они по разному... на одном просто ровная поверхность... ну и на всю голову надпись TOYOTA а на другом эмблема в левом углу, сам он ровный и над третьим цилиндром хрень какая то (я точно не знаю, как это называется) будет ли всё работать если с первого голову на второй поставить или фигня получится? :?:
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:53 pm
так вот на д третьим цилиндром и есть вакуумный насос, кстати это на каком моторе?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:59 pm
на том, на котором в итоге всё работать должно... эту голову снимаем, а на её место ставим другую... (пока еще это в теории)
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 4:25 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Ну тогда проще... ставь новую голову ,а заместо крышки головки с вакуумником ставь смело плоскую-без оного.Всё должно подходить
Вот наоборот-придётся малость поработать, заменить распред (родной без кулачка для вакуумника идёт),регулировка клапанов...
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 5:12 pm
azatei
а вакуумный он куда денет ,или тормоза придумали трусы?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 7:32 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Дык у него родной ведь стоит-на генераторе... :wink:
Или я что то перепутал?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 8:20 pm
похоже перепутал, он свапит голову с 88 мотора на карину 95
или нет?
FaTeY-PRO
а ну толком опиши на чём ездишь и в чём проблема, чтоб мы огород не городили
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:01 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Я тоже так понял.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:15 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Ну коли перепутал... звиняюсь :? Короче рецепт таков:- на голову 88г придётся ставить распред с 95г-что повлекёт-регулировку клапанов...
усё -остальное всё родное, крышка с 95годов
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:18 pm
А на той (старой) голове, масляная магистраль под форсунку на кулачек вакуумника тоже имеется?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:24 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
имеются-точно!!! проверено.. надо же как то распред смазывать...
У меня вообще свап- головка под вакуум на 3горшке, а крышка с вакуумом на втором... Пришлось нарезать реззьбу в канале и выводить трубкой под ролик вакумника
кстати Димон я выложил в соседней теме разбор форсунок...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:30 pm
а я думал, что эта форсунка только для ролика вакуума, ведь на остальную часть распреда из нее не попадает...
я видел, спасибо. Я пока не совмещал со схемой в каталоге, кстати какую шайбу ты там не смог из корпуса вытащить?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:40 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
маленькая -в корпусе... регулировочная
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:53 pm
ту шайбу которую магнитиком вытаскивают :D :D
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:10 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
в кармане магнита небыло... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:23 pm
да фишка в том, что на движке 95 года порвался ремень грм... моя оплошность конечно, что не уследил... распредвал разлетелся, думал отделаться малыми жертвами и поставить другую голову... так получается что распредвал там немного отличается? :(
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:34 pm
Выходит так. А если дело только в распредвале, так цена вроде человеческая.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 8:53 am
а не проще найти голову с нормальным распредвалом?
если сможешь приехать в харьков, могу свою старую за 300 у.е.
ток без шайб регулировочных?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 2:55 pm
Срочно нужна схема протяжки головы, в jpg.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 3:02 pm
вот держи
1.JPG [ 34.66 КБ | Просмотров: 24838 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 3:19 pm
Сначала тянем 44 кг, потом на 180, а потом еще на 180?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 4:07 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
малость не так... сперва 44кг потом на 90 и снова на 90
протяжка.doc [56.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:20 pm
Конечно не jpg, но акробат я думаю не редкость в наши дни :wink:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5722
