FaTeY-PRO
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:24 pm |
Зарегистрирован: Пн май 24, 2010 10:19 pm Сообщения: 11 Откуда: Belgorod Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, UK
Доброе время суток, у меня вопрос... есть два двигателя 2C разных годов выпуска, 88 и конца 95, взаимозаменяемы ли у них головы?
atl
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:33 pm |
да ,разница тока в клапанных крышках, точнее в реализации вакуумного насоса на клапанной с приводом от третьего или второго цилиндра или без оного,
FaTeY-PRO
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:37 pm |
просто меня пугает то, что выглядят они по разному... на одном просто ровная поверхность... ну и на всю голову надпись TOYOTA а на другом эмблема в левом углу, сам он ровный и над третьим цилиндром хрень какая то (я точно не знаю, как это называется) будет ли всё работать если с первого голову на второй поставить или фигня получится?
atl
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:53 pm |
так вот на д третьим цилиндром и есть вакуумный насос, кстати это на каком моторе?
FaTeY-PRO
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:59 pm |
на том, на котором в итоге всё работать должно... эту голову снимаем, а на её место ставим другую... (пока еще это в теории)
azatei
Добавлено: Вт май 25, 2010 4:25 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Ну тогда проще... ставь новую голову ,а заместо крышки головки с вакуумником ставь смело плоскую-без оного.Всё должно подходить
Вот наоборот-придётся малость поработать, заменить распред (родной без кулачка для вакуумника идёт),регулировка клапанов...
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
atl
Добавлено: Вт май 25, 2010 5:12 pm |
azatei
а вакуумный он куда денет ,или тормоза придумали трусы?
azatei
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:32 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Дык у него родной ведь стоит-на генераторе...
Или я что то перепутал?
atl
Добавлено: Вт май 25, 2010 8:20 pm |
похоже перепутал, он свапит голову с 88 мотора на карину 95
или нет?
FaTeY-PRO
а ну толком опиши на чём ездишь и в чём проблема, чтоб мы огород не городили
Dimon_2C
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:01 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
atl писал(а): он свапит голову с 88 мотора на карину 95
Я тоже так понял.
azatei
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:15 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Ну коли перепутал... звиняюсь  Короче рецепт таков:- на голову 88г придётся ставить распред с 95г-что повлекёт-регулировку клапанов...
усё -остальное всё родное, крышка с 95годов
Dimon_2C
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:18 pm |
azatei писал(а): Ну коли перепутал... звиняюсь  Короче рецепт таков:- на голову 88г придётся ставить распред с 95г-что повлекёт-регулировку клапанов... усё -остальное всё родное, крышка с 95годов
А на той (старой) голове, масляная магистраль под форсунку на кулачек вакуумника тоже имеется?
azatei
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:24 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
имеются-точно!!! проверено.. надо же как то распред смазывать...
У меня вообще свап- головка под вакуум на 3горшке, а крышка с вакуумом на втором... Пришлось нарезать реззьбу в канале и выводить трубкой под ролик вакумника
кстати Димон я выложил в соседней теме разбор форсунок...
Dimon_2C
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:30 pm |
azatei писал(а): имеются-точно!!! проверено.. надо же как то распред смазывать... а я думал, что эта форсунка только для ролика вакуума, ведь на остальную часть распреда из нее не попадает... azatei писал(а): кстати Димон я выложил в соседней теме разбор форсунок...
я видел, спасибо. Я пока не совмещал со схемой в каталоге, кстати какую шайбу ты там не смог из корпуса вытащить?
azatei
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:40 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
маленькая -в корпусе... регулировочная
azatei
Добавлено: Вт май 25, 2010 10:10 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
в кармане магнита небыло...
FaTeY-PRO
Добавлено: Вт май 25, 2010 10:23 pm |
да фишка в том, что на движке 95 года порвался ремень грм... моя оплошность конечно, что не уследил... распредвал разлетелся, думал отделаться малыми жертвами и поставить другую голову... так получается что распредвал там немного отличается?
Dimon_2C
Добавлено: Вт май 25, 2010 10:34 pm |
FaTeY-PRO писал(а): так получается что распредвал там немного отличается?
Выходит так. А если дело только в распредвале, так цена вроде человеческая.
atl
Добавлено: Ср май 26, 2010 8:53 am |
а не проще найти голову с нормальным распредвалом?
если сможешь приехать в харьков, могу свою старую за 300 у.е.
ток без шайб регулировочных?
Lebedev_E
Добавлено: Сб июн 05, 2010 2:55 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Срочно нужна схема протяжки головы, в jpg.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Crazy-Frog
Добавлено: Сб июн 05, 2010 3:02 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
вот держи
1.JPG [ 34.66 КБ | Просмотров: 24864 ]
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Lebedev_E
Добавлено: Сб июн 05, 2010 3:19 pm |
Сначала тянем 44 кг, потом на 180, а потом еще на 180?
azatei
Добавлено: Сб июн 05, 2010 4:07 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Цитата: Сначала тянем 44 кг, потом на 180, а потом еще на 180
малость не так... сперва 44кг потом на 90 и снова на 90
Dimon_2C
Добавлено: Сб июн 05, 2010 8:20 pm |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
