Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:53 pm
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
У меня на хатче после ремонта(жестянка, тянули) пятой двери замок перестал полностью выжимать концевик, проверил путем удерживания его пальцем (подержишь подсветка гаснет), так же немножко глючит концевик на передней левой двери (видимо залипает). Зимой копать все это не очень удобно согласен.
Вопрос а замок багажника по высоте регулируется??? или придется на лапку приклеить что то, чтобы доставала...
TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:27 am
Двигатель: 4A FE LB
Love Fist писал(а):
такая же фигня,седня поставил новую лампочку,и она горит постоянно.пробовал по всякому, все равно горит(.думаю дело в концевиках,из-за какова-то походу глючит.как считаете?
Если при закрывании двери свет в салоне гаснет, то значит концевики нормально отрабатывают и они не при чем. Надо ковырять дальше. Мож дело в релюхе, управляющей задержкой выключения?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:07 pm
Репутация: 66 [ ? ]
GRAd80 писал(а):
на лапку приклеить
или чуть подогнуть
двинуть замок вверх?- нет ничего невозможного, но не стоит если крышка ложится плотно.
если так то диод в подсветку замка вам в помощ, а реле под него самому проше париной репы смастерить...
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 6:50 pm
Подскажите, плиз, где находится реле аварийки. Ну никак найти не могу :oops:
...Carina E, 4A-FE не LB, Liftback 1992г, МКПП, AT190,CT190,ST191, Японка...
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 6:56 pm
онож и реле поворотов вродь как
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 7:12 pm
Репутация: 101 [ ? ]
с в салоне с лево от педалей.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 8:04 pm
Спасибо, завтра попробую глянуть. А на повороты другое реле стоит. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 8:11 pm
Э... одно оно вроде....
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:37 am
Прочитал тему и замутил себе сегодня подсветочку замка зажигания. Вот чего бы япам на заводе стоило провести проводок с лампочкой, нет же, раз комплектация бедная, то мы поставим всё, но лампочку не подключим чтоб жизнь мёдом не казалась.
Немного не продуманно, загорается при открытии любой двери, даже багажника. Хотя надо только от водительской. Но всё-равно приятно))
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Я считаю, проделанный колхозец не стоит 400 руб. (Экзист). И функционирует на ура.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:22 am
по логике надо им было делать чтоб горела подсветка в дверях в той двери которую окрываешь- но на это уйдет больше проводов, хз видать они посчитали что так удобнее и выгоднее-спорить не буду ведь как ни как ускоглазые умные челы :)
Toyota Corona EX Saloon 4S-FE 1.8 94г.с ЛЮКОМ
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 2:51 pm
Здравствуйте, при
Подключении лампочки не посмотрел на сколько она вольт и она сгорела, после чего поменяв лампочку она перестала вообще реагировать, прозванил провода и оказалось что плюс там постоянный, а вот минуса нет как при открытой двери, так и при закрытой, все остальное в плане освещения работает, предохранитель целый, пробовал посмотреть куда идет провод но без результатно так как он уходит в большей пучек проводов, а он запечатан в двойной защите и еще закрыт пластмассовым кожухом, посмотрел схему по инструкции об эксплуатации и там показано что провод идет в световой предупреждающий сигнал, а где именно он находится я так и не понял
Может кто сталкивался с такой проблемой и где находится световой предупреждающий сигнал?
тойота карина е, 1993г.в., седан, двигатель 5А, 96л.с объём 1220см. куб., красного цвета, предпр.-изготовитель Япония.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 3:02 pm
Дык, вот же-ж это реле: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=66577#66577
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 3:48 pm
Спасибо за помощь, буду смотреть, я думал что это звуковой предупреждающий сигнал, так как по моему от него идет звук когда фары не выключишь и откроешь дверь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 4:00 pm
Верно, еще оно отвечает за подсветку замка зажигания - два в одном, т.с. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 5:55 pm
Нашел причину сгорел резистор или как то по другому он называется, короче которая сопротивление выдает по дорожке он идет на третью нижнюю с лево на право, может кто знает какое у него сопротивление?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 3:30 pm
Радикaz
У меня также был сгоревший резистор, какой именно не помню. Сопротивление померить не представлялось возможным по причине его сгоретости и пришлось применить способ научного тыка. Взял многожильный провод и выдернул из него сначала 5 волосков, припаял - светы нету. Потом уменьшил их кол-во до 4-х - так же... Когда, уже ни на что не надеясь, припаял 1 волосок-проводок, пришло счастье.
Фунциклирует по сей день. :roll:
ЗЫ: Впрочем, данная процедура описывалась здесь же чуть выше.:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:31 am
У меня стоит светофильтр, экзист по моему вин коду, говорит, что эта деталь недоступна для моей машины. Пока не разбирал, но наверное глупый вопрос: есть ли эта функция в реальности?
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:40 am
У меня есть эта функция в реальности :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:12 pm
А у МЕНЯ? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:22 pm
Fist писал(а):
А у МЕНЯ?
Это викторина такая? Мой ответ - есть! Угадал? ;)
На самом деле никто на твой вопрос кроме тебя самого не ответит. Распечатай тему, возьми в руки тестер и лезь в машину. В теме все ответы даны.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:26 pm
Ну вот, просто думал что кто нибудь сможет точно сказать. И если бы сказали что нету, то я не полез бы разбирать там все)
А так, вот раз сомневаюсь придется идти и разбирать...
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 10:44 pm
Поставил 8мм сверхъяркий белый светодиод в качестве подсветки замка зажигания. Теперь так это выглядит :)
Комментарий к файлу: ночью
Фото00431.jpg [ 39.4 КБ | Просмотров: 8754 ]
Комментарий к файлу: днем вкл
Фото00421.jpg [ 63.27 КБ | Просмотров: 8754 ]
Комментарий к файлу: днем выкл
Фото00411.jpg [ 63.38 КБ | Просмотров: 8754 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 11:50 pm
Хм...
а что штатная подсветка зелёная? или я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 11:55 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да,зеленая,лампа обычная,стеклышко зеленое. Пыкнешь сигналкой,будет те зеленым светом светить куда ключ воткнуть
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка замка зажигания Help!
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 5:52 pm
поржал над собой когда полез и увидел что у меня штатная ента зелёная установлена =)
просто не замечал как-то днём...
под рулём не особо видно... она так слабенько светитсо...
надо буит как-нить разобрать и вкорячить туда поярче...
заменив слёклышко зелёное...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
