GRAd80
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:53 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 6:22 pm Сообщения: 145 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
У меня на хатче после ремонта(жестянка, тянули) пятой двери замок перестал полностью выжимать концевик, проверил путем удерживания его пальцем (подержишь подсветка гаснет), так же немножко глючит концевик на передней левой двери (видимо залипает). Зимой копать все это не очень удобно согласен.
Вопрос а замок багажника по высоте регулируется??? или придется на лапку приклеить что то, чтобы доставала...
_________________ TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
Женя-BOND
Добавлено: Вт мар 30, 2010 9:27 am |
Двигатель: 4A FE LB
Love Fist писал(а): такая же фигня,седня поставил новую лампочку,и она горит постоянно.пробовал по всякому, все равно горит(.думаю дело в концевиках,из-за какова-то походу глючит.как считаете?
Если при закрывании двери свет в салоне гаснет, то значит концевики нормально отрабатывают и они не при чем. Надо ковырять дальше. Мож дело в релюхе, управляющей задержкой выключения?
Бэндэр
Добавлено: Вт мар 30, 2010 7:07 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
GRAd80 писал(а): на лапку приклеить или чуть подогнуть двинуть замок вверх?- нет ничего невозможного, но не стоит если крышка ложится плотно. Женя-BOND писал(а): Мож дело в релюхе, управляющей задержкой выключения?
если так то диод в подсветку замка вам в помощ, а реле под него самому проше париной репы смастерить...
Sergofan
Добавлено: Сб май 29, 2010 6:50 pm |
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 5:52 pm Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите, плиз, где находится реле аварийки. Ну никак найти не могу
_________________ ...Carina E, 4A-FE не LB, Liftback 1992г, МКПП, AT190,CT190,ST191, Японка...
Agentandrik
Добавлено: Сб май 29, 2010 6:56 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
онож и реле поворотов вродь как
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
дядя
Добавлено: Сб май 29, 2010 7:12 pm |
Sergofan писал(а): Подскажите, плиз, где находится реле аварийки. Ну никак найти не могу
с в салоне с лево от педалей.
Sergofan
Добавлено: Сб май 29, 2010 8:04 pm |
дядя писал(а): Sergofan писал(а): Подскажите, плиз, где находится реле аварийки. Ну никак найти не могу с в салоне с лево от педалей.
Спасибо, завтра попробую глянуть. А на повороты другое реле стоит.
Mouflon
Добавлено: Сб май 29, 2010 8:11 pm |
Sergofan писал(а): дядя писал(а): Sergofan писал(а): Подскажите, плиз, где находится реле аварийки. Ну никак найти не могу с в салоне с лево от педалей. Спасибо, завтра попробую глянуть. А на повороты другое реле стоит.
Э... одно оно вроде....
Volodya
Добавлено: Ср июн 02, 2010 12:37 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Прочитал тему и замутил себе сегодня подсветочку замка зажигания. Вот чего бы япам на заводе стоило провести проводок с лампочкой, нет же, раз комплектация бедная, то мы поставим всё, но лампочку не подключим чтоб жизнь мёдом не казалась.
Немного не продуманно, загорается при открытии любой двери, даже багажника. Хотя надо только от водительской. Но всё-равно приятно))
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Я считаю, проделанный колхозец не стоит 400 руб. (Экзист). И функционирует на ура.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Dimon2428
Добавлено: Вс июн 06, 2010 9:22 am |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 9:20 pm Сообщения: 26 Откуда: Новосибирская область Репутация: 0 [ ? ]
по логике надо им было делать чтоб горела подсветка в дверях в той двери которую окрываешь- но на это уйдет больше проводов, хз видать они посчитали что так удобнее и выгоднее-спорить не буду ведь как ни как ускоглазые умные челы
_________________ Toyota Corona EX Saloon 4S-FE 1.8 94г.с ЛЮКОМ
Радикaz
Добавлено: Вт окт 05, 2010 2:51 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 25, 2010 6:35 pm Сообщения: 38 Откуда: Тюменская область, Вагайский район, Вагай Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, при
Подключении лампочки не посмотрел на сколько она вольт и она сгорела, после чего поменяв лампочку она перестала вообще реагировать, прозванил провода и оказалось что плюс там постоянный, а вот минуса нет как при открытой двери, так и при закрытой, все остальное в плане освещения работает, предохранитель целый, пробовал посмотреть куда идет провод но без результатно так как он уходит в большей пучек проводов, а он запечатан в двойной защите и еще закрыт пластмассовым кожухом, посмотрел схему по инструкции об эксплуатации и там показано что провод идет в световой предупреждающий сигнал, а где именно он находится я так и не понял
Может кто сталкивался с такой проблемой и где находится световой предупреждающий сигнал?
_________________ тойота карина е, 1993г.в., седан, двигатель 5А, 96л.с объём 1220см. куб., красного цвета, предпр.-изготовитель Япония.
Радикaz
Добавлено: Вт окт 05, 2010 3:48 pm |
Спасибо за помощь, буду смотреть, я думал что это звуковой предупреждающий сигнал, так как по моему от него идет звук когда фары не выключишь и откроешь дверь.
Виктор77
Добавлено: Вт окт 05, 2010 4:00 pm |
Радикaz писал(а): по моему от него идет звук
Верно, еще оно отвечает за подсветку замка зажигания - два в одном, т.с.
Радикaz
Добавлено: Вт окт 05, 2010 5:55 pm |
Нашел причину сгорел резистор или как то по другому он называется, короче которая сопротивление выдает по дорожке он идет на третью нижнюю с лево на право, может кто знает какое у него сопротивление?
Виктор77
Добавлено: Ср окт 06, 2010 3:30 pm |
Радикaz
У меня также был сгоревший резистор, какой именно не помню. Сопротивление померить не представлялось возможным по причине его сгоретости и пришлось применить способ научного тыка. Взял многожильный провод и выдернул из него сначала 5 волосков, припаял - светы нету. Потом уменьшил их кол-во до 4-х - так же... Когда, уже ни на что не надеясь, припаял 1 волосок-проводок, пришло счастье.
Фунциклирует по сей день.
ЗЫ: Впрочем, данная процедура описывалась здесь же чуть выше.
Fist
Добавлено: Чт апр 14, 2011 11:31 am |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
У меня стоит светофильтр, экзист по моему вин коду, говорит, что эта деталь недоступна для моей машины. Пока не разбирал, но наверное глупый вопрос: есть ли эта функция в реальности?
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 14, 2011 11:40 am |
Fist писал(а): есть ли эта функция в реальности? У меня есть эта функция в реальности
Fist
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:12 pm |
БелыйГусь писал(а): Fist писал(а): есть ли эта функция в реальности? У меня есть эта функция в реальности
А у МЕНЯ?
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:22 pm |
Fist писал(а): А у МЕНЯ? Это викторина такая? Мой ответ - есть! Угадал?
На самом деле никто на твой вопрос кроме тебя самого не ответит. Распечатай тему, возьми в руки тестер и лезь в машину. В теме все ответы даны.
Fist
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:26 pm |
Ну вот, просто думал что кто нибудь сможет точно сказать. И если бы сказали что нету, то я не полез бы разбирать там все)
А так, вот раз сомневаюсь придется идти и разбирать...
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июл 31, 2011 11:50 pm |
Хм...
а что штатная подсветка зелёная? или я что-то не понял?
EVGEN88
Добавлено: Вс июл 31, 2011 11:55 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да,зеленая,лампа обычная,стеклышко зеленое. Пыкнешь сигналкой,будет те зеленым светом светить куда ключ воткнуть
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Kupr_Soft
Добавлено: Пт авг 12, 2011 5:52 pm |
поржал над собой когда полез и увидел что у меня штатная ента зелёная установлена =) просто не замечал как-то днём... под рулём не особо видно... она так слабенько светитсо... надо буит как-нить разобрать и вкорячить туда поярче... заменив слёклышко зелёное...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
