Текущее время: Вт май 26, 2026 10:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:14 pm
Двигатель: 4B10
рядом с вакуумником тормозов. Фото к сожалению нет)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:39 pm
а менять легко???
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:20 pm
дмитрий Л. писал(а):
а менять легко???
Находится фильтр непосредственно под ABS. Час назад вылез из-под машины.Как раз по поводу замены топливного фильтра.Сначала снимите патрубок от воздушного фильтра,чтобы хоть немноо облегчить подступ к верхнему болту.там он на 17.Для подступа к нижнему патрубку,снимите переднее левое колесо,и на поднятой машине вполне моджно снизу подлезть с 14-ым ключом.Причем,заметьте,сначала откручивайте нижний патрубок,а затем уж верхний болт.Если верхний тяжело идет,то советую сделать так:на самом фиьтре,внизу,есть грани под 19-ый ключ.Придерживайте снизу и откручивайте.
P.S: Я предварительно обрызгал за день до этого ВД-шкой все болты и гайки,но для этого все равно пришлось снимать колесо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:32 pm
ну и как после замены, есть какие либо позитивные изменения????
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:15 pm
Сегодня я лишь ослаблял ве гайки,так как почти все пишут о невозможности замены в домашних условиях.Завтра в EXISTe забираю фильтр и буду менять.И как водится:попробую распилить и выложить фото.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:01 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
дмитрий Л.
Не знаю как на карине, на авике у себя сменил за 30 минут. Заказывал Kolbenschmidt 50 013 831
Лично мне на карине труднее было подлезть к фильтру :oops: Опять помог волшебный ключик, фото этого ключика где то тут выкладывал
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Ключик на 13-ой странице
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:51 am
Покажите кто-нибудь на картинке (если можно) где топливный фильтр на 3S-FE находится.???
Там же где и на других двигателях, т.е. на передней стенке кузова, отделяющей капотное пространство от салона, позади впускного коллектора. Хорошо видно если смотреть со стороны левого крыла.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:47 am
Машина: Toyota Carina E GTI
не стал даже пытаться мучаться, поехал в автосервис, 30 минут глядел, как мучается автомеханик :D
даже хотел бросить пытаться, однако всё же смог открутить его :roll:
после замены машина стала плавнее трогаться и разгоняться
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:52 pm
А у меня после замены фильтра ситуация прямо обратная :oops: - на холодную машина стала заметно хуже заводиться (до этого проблем с заводом не было). На горячую при этом вроде все нормально.
Брал фильтр J1332024.
Как думаете, коллеги, это может быть из-за того, что бензонасос умирает и не в состоянии быстро нагнетать необходимое давление из-за нового (может более плотного - хз!) фильтра?! Хотя по логике должно бы быть наоборот... Уже раздумываю, не вернуть ли старый фильтр! :D
И еще - после процедуры замены фильтра заметил в районе КХХ ни к чему не присоединенный штекер, и под него - ни одного свободного разъема. Знакомый механик сказал, шо это диагностический разъем и все ок, но все равно как-то стремновато...
Carina E, лифтбек, 1.6, gli, 4A-FE LB,Темно-Зелёный(742), 04/1992 (Япония)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:48 am
tosh_ka
Думаю, что связывать новый фильтр с проблемами заводки не следует. Скорее всего у тебя негерметичный форсунки, потому утром в топливной рампе совсем нет давления.
А свободно болтающийся разъем - разъем от датчика детонации, а на ЛБ моторах они не ставятся. Так, что не беспокойся, болтался он 18 лет и ещё побалтается никуда не подключенный :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 9:28 am
На датчик детонации на LB двигателях ничего не болтается,к сожалению. Этот штекер лишний на клапан повышения оборотов,при включении кондиционера. Кондиционера ведь у тебя нет? Вот он и лишний
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:07 am
Не ни так. У меня и кондишин есть, и клапан стоит и к этому клапану все подключено, а провод болтается, прямо под впускным коллектором. Я думал, что у клапану управления заслонками ЛБ, но нет, там тоже провод есть, и подключен куда нужно. Остается к датчику детонации, которого у нас нет.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:21 am
Сколько контактов на фишке? На датчик детонаци идет один контакт и провод экранированный. В моей проводке его не было 100%,и в еще паре машин не встречал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:08 am
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Если ЭБУ Бош то датчик детонации двухпроводный в экране... Кстати сам датчик подозрительно похож на ВАЗовский - круглый с отверстием в центре через которое прикручивается к блоку...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:10 pm
Мы об LB трем,там Бошей не бывает :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:36 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Извиняюсь там Денсовский стоит...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 1:42 pm
sum писал(а):
tosh_ka
Вроде бы связывать и нелогично, но проблема появилась в аккурат после замены фильтра.
А как проверить герметичность форсунок в "гаражных" условиях?. Кстати, давление в топливной рампе создается же как раз бензонасосом, так что низкое давление в принципе может быть не причина, а следствие.
sum писал(а):
tosh_ka
Спасибо, успокоил! )))
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 12:54 am
Фото фишки
DSC00491.jpg [ 27 КБ | Просмотров: 6699 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:01 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
вчера решил поменять фильтр на 3SFE
купил разрезной ключ KING TONY
соорудил мини-эстакаду, снял пластиковую защиту
решил сначала открутить нижний штуцер, рукой никак сорвать не мог, применил инженерную мысль и с помощью монтировки, действуя через нижний рычаг открутил нижний штуцер
дальше верхний штуцер: сверху никак (мешает блок АБС), на штуцер накидной на 17, на фильтр на 19, под острым углом к друг другу и также действуя монтировкой относительной ключа на 19 сдернул штуцер
это заняло относительно немного времени
много времени заняло полностью открутить верхний штуцер, т.к. неудобно и откручивание шло маленькими шагами
куплен был фильтр SCT ST762, причем заказал 2 фильтра с интервалом 2 дня :D
и не зря купил, т.к. шайбу 1 потерял, когда ставил первый фильтр, к тому же он не подошел по верхним усикам (вырез меньше) и никак не хотел налезать на трубку (см. фото)
второй фильтр такой же был с нормальным вырезом
разрезал старый фильтр и увидел кучу гомна
P6260145.JPG [ 374.13 КБ | Просмотров: 6689 ]
P6260143.JPG [ 365.61 КБ | Просмотров: 6693 ]
P6260144.JPG [ 373.84 КБ | Просмотров: 6693 ]
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:10 am
Результат какой нибудь почувствовал после замены???
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:35 am
Двигатель: 1,8 LB
еще не выезжал
закончил в 23 часа, помылся, поел и спать
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:42 am
ну потом напиши если что)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 3:35 pm
опять замена топливного фильтра, в прошлый раз пришлось срезать топливопровод для замены, и ели нашел б/у топливопровод, но в этот раз думаю сниму топливопровод целиком начиная из под сидушки, а то второй раз искать целый топливопровод желания нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 1:52 pm
Машина: Carina E - вагон
Менял вчера топливный фильтр... Поменял за 4-ре часа из них два часа искал волшебный ключ. Грани на нижнем штуцере слизаны напрочь были. На старом фильтре нашел только циферки 404 (старница не найдена :D ). типа апрель 2004г.? Ключ 5-ти гранный с зажимным болтом (как для тормозных трубок).
Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была.
3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 1:12 am
Машина: Avensis T22 Sedan
Snail
Сколько тысяч и сколько по времени машина пробежала со старым фильтром?
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
