Добавлено: Чт июн 03, 2010 10:50 pm |
Но по отзывам не надолго
Modelist
Добавлено: Чт июн 03, 2010 10:54 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 7:04 pm Сообщения: 72 Откуда: Сосновый Бор Репутация: 1 [ ? ]
MerTV писал(а): Вполне там понятное стоит на 2хлитровых Каринах. Там не обычный сайлентблок а шарнир резино-металлический Как его вытащить?, сегодня как только не пробовал выжимками и тому подобное не вылазит гад))) И скока примерно стоит? если кто знает. Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:MerTV писал(а): Но по отзывам не надолго
Если смысл поставить туда обычный резиновый? или только шарнирный!
_________________ Никита. Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
Добавлено: Чт июн 03, 2010 11:11 pm |
Modelist писал(а): непонятная система(такое ощущение что они не меняются)
И не надо их трогать, пока не загрохотали. Благодаря им у тебя машина рулится лучше, чем с сайлентами. Спроси Миху "зенита".
soplo
Добавлено: Чт июн 03, 2010 11:12 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
я поменял тяги в сборе(регулируемые)гнутые были..
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Modelist
Добавлено: Чт июн 03, 2010 11:34 pm |
Beso писал(а): И не надо их трогать, пока не загрохотали В том и дело что загрохотали!!! Просто так бы не стал спрашивать! Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:soplo писал(а): я поменял тяги в сборе(регулируемые)гнутые были..
В какую цену вылилось сие удовольствие?
soplo
Добавлено: Чт июн 03, 2010 11:51 pm |
фебест взял(не айс-на что денег хватило)2500 рэ.вечером облил вд болты и гайки(в кулаках особенно-там грязь копится)1 час делов и на развал-схождение.как оказалось на раз.-сходе усё норм.нерегулируемые не менял-нет необходимости(попутно стойки стаба и резинки стаба)
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:32 am |
Modelist писал(а): В том и дело что загрохотали!!!
Тогда как сменишь - подари мне их. Для экспериментов.
Mister ToCaE
Всё-таки не понятно - на английку универсал сайленты продольного рычага и кулака одинаковые или нет, подойдут ли 48725-03010?
Musachi
Добавлено: Пт июн 04, 2010 6:59 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
У меня универсал и англичанка, так вот сайлентблоки у меня разные в рычаг подойдет 48725-03010, а в кулак я нашел себе причем долго искал сайлентблок фебестовский (других к сожалению пока нет ) TAB-262.
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
soplo
Добавлено: Пт июн 04, 2010 7:23 am |
Mister ToCaE писал(а): Всё-таки не понятно - на английку универсал сайленты продольного рычага и кулака одинаковые у мну на японке одинаковые Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:Musachi писал(а): а в кулак я нашел себе причем долго искал сайлентблок фебестовский (других к сожалению пока нет ) TAB-262.
от 2110 попробуй-у меня стояли.по-мойму лучше,чем фебест
Musachi
Добавлено: Пт июн 04, 2010 7:55 am |
Двигатель: G6BA 2.7
soplo писал(а): от 2110 попробуй-у меня стояли.по-мойму лучше,чем фебест
А у тебя на чем стояли то на твоей японке ?
Добавлено: Пт июн 04, 2010 8:19 am |
Musachi у soplo на японке сайленты в кулаке и продольной тяге одинаковы(вернее посадочные места одинаковы,сайленты родные чуть разные)
Musachi
Добавлено: Пт июн 04, 2010 8:33 am |
Двигатель: G6BA 2.7
Так это я знаю сам их продаю, я говорю что у меня они разные и в цапфу я долго не мог подобрать сайлентблок вот сейчас подобрал.
soplo
Добавлено: Пт июн 04, 2010 9:37 am |
Musachi писал(а): я говорю что у меня они разные и в цапфу я долго не мог подобрать сайлентблок вот сейчас подобрал. у мну тоже разные (по форме-размер тот же),но стояли говорю от 2110 одинаковые.есть ещё разные по размеру(кулак и тяга) MerTV писал(а): вернее посадочные места одинаковы,сайленты родные чуть разные)
точно
Добавлено: Пт июн 04, 2010 9:43 am |
А на англичанках посадочные места разные
Mister ToCaE
Добавлено: Пт июн 04, 2010 8:48 pm |
MerTV писал(а): на англичанках посадочные места разные Musachi писал(а): я долго не мог подобрать сайлентблок
На предыдущей странице Andriy поставил одинаковые сайленты в разные посадочные? Или в тягу нужен больший сайлент? Или в кулак меньший? Чёт я запутался...
slk
Добавлено: Пт июн 04, 2010 9:35 pm |
| Летописец |
Andriy
Добавлено: Сб июн 05, 2010 12:33 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Mister ToCaE
Цитата: Диаметр новых сайлентов 43 мм. Внутренний диаметр тяги 40 мм, кулака 38 мм.
Разница то всево 2 мм в диаметре. Чего там заморачиватся. и там и там одинаковые сайленты влезли туго и ходят без проблем уже где-то 10 тищ.
Тем более что в моем правом кулаке уже стоял такой же сайлент от Хундая, неизвестно сколько проходившый до меня и так-как он был в нормальном состоянии я его не менял.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Modelist
Добавлено: Сб июн 05, 2010 8:43 pm |
Подскажите мне еще вот с чем. Как поменять сайлент. (фото снизу,красным указано какой) если болт упирается в бензобак????
t_ae_ae_318.jpg [ 27.52 КБ | Просмотров: 11108 ]
Dimon_2C
Добавлено: Сб июн 05, 2010 8:44 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Modelist писал(а): если болт упирается в бензобак????
снять подрамник
soplo
Добавлено: Сб июн 05, 2010 8:49 pm |
в талмуде написано всё подробно-ослабляешь подрамник,поддомкрачиваешь,откручиваешь до конца и отпускаешь,пока болты не пролезут.при установке смаж болты какой-нить гадость несмываемой и незасыхающей(у мну так сделано было-всё легко снялось-открутилось)на будущее
Modelist писал(а): Малость не понял, какой еще подрамник??? Или как я это понимаю то на чем сам болт висит!
да.по мойму 6 болтов.не забудь регулятор тормозов задних
Dimon_2C
Добавлено: Сб июн 05, 2010 8:51 pm |
soplo писал(а): 6 болтов
Семь! Седьмой по центру на кронштейне, на 12 по-моему...
